Jaka moc do beczki 10tys z aplikatorem lub bez?
Panowie zamierzam kupić ciągnik o mocy max 130km i zastanawiam się, czy da on rade z beczką 10tys Pomot tandem + aplikator doglebowy? Czy może mniejsza beczka, albo beczka 10tys z naglebowym, albo w ogóle bez aplikatora? ???
Pomocy!!!!
dokładnie :D zależy od warunków u znajomego mtz 82A nieraz daje radę z fornschnittem 10000L a nieraz 1634 ma robotę ale w nowych ciągnikach 130km to jak te konie w 1634;) ale jakie jest zapotrzebowanie mocy do aplikatora do glebowego to nie mam pojęcie.
ja posiadam taką beczkę z doglebowym szerokości roboczej 5m. Ciągam ją 141 konnym NH, z agregatem ma ciężko ale z samą beczką to tylko fruwa. ja bym Ci proponował doglebowy o szerokości 3 metrów.
Kolego a jest sens brać taki aplikator? Jakie jest Twoje zdanie? Nie śmierdzi po rozlewaniu? Bo my zaraz przyorywujemy, bo szlachta, która nic nie robi, narzeka na zapach, ale ciężko się tak wyrobić, żeby w ciągu dnia wywieźć i przyorac.
no wiesz nie da się tak żeby nic nie śmierdziało ale jest to bardzo ograniczone. Prawie nie czuć. Są mniejsze straty azotu. Ja brałem doglebowy tylko ze względu na narzekania ludzi no i teraz mniej narzekają.
ja dolewam EM głównie żeby było przej wymieszać
ale jest tego taki efekt ze rzeczywiście mniej śmierdzi no i zamiast mieszać 12 godzin mieszam 4 godziny
nad aplikatorem tez się zastanawiam, w mim przypadku nad wężami wleczonym
nie dam razy u mnie po górach z uprawowym
@Peron
sprawdza sobie ceny pichona
jak ja kupowałem beczke była nawet tańsza od pomotu i
lepiej wyposażona
Diler mi powiedział, że możemy napisać na Pomota w max wyposażeniu, a jakby wniosek przeszedł, to moge wziąć Pichona, bo nieraz mieli tańsze te duże beczki. Ja mam teraz beczkę z zachodu używaną 6tys, ale trzeba sie najeżdzić, więc chcemy większą, żeby sie szybciej wyrabiać w czasie, a dozownik przede wszystkim zeby równomiernie rozlewać i żeby sie ludzie nie mieli podstaw czepiać. Pzecież w jażdej chwili można odczepić to i lac bez.
ja mam pichona 15700 z ramieniem ssawnym i możliwością dokupienia aplikatora jestem bardzo zadowolony.
z kupna na razie zrezygnowałem bo miałem ważniejsze wydatki
ale już o nim myślę
puki co u mnie ludzie się nie czepiają
a jak się czepiają to się im kulturalnie wytłumaczy ze o gówno świat oparty
Kolego to jest tak: im bardziej dziura zabita dechami, im mniej mieszkańców wsi, którzy żyją z produkcji, im więcej zasiłkowców i próżniaków, którym żal d....pe ściska, tym więcej skarg i narzekań....
ale już o nim myślę
ile taka beczka pichona kosztuje?
i co że śmierdzi im nie było się sprowadzać na wieś ja lubie takim zadziorom wylewać blisko domu niech im capi!
Ale jednak jest plus aplikatora że są wiele mniejsze straty azotu bo najwięcej się traci na łyżce rozlewowej
jak wygląda 3dyszowy rozlewacz?? tak jak normalny x3?
jakie masz ogumienie w tej beczce?
i teraz do innej beczki minowicie bauer : czy jeżeli nabiore do takiej beczki wody to w jaki sposób mogę ją wylać? tylko wylewką z tyłu? czy ta pompa przepływowa ma również lewe obroty??
rozlewacz 3 dyszowy rzeczywiście wygląda jak zwykły x3
dwie skrajne dysze są większe środkowa mniejsza
plusem jest to ze się szybko beczka opróżnia
i rozlewanie jest w miarę dokładne
natomiast trzeba go dokładnie ustawiać przy rożnej gęstości
generalnie do wylewania służy tylny zawór
ale beczkę można dogodnie skonfigurować
więc to wszystko zależy od ciebie i zasobności portfela
myślę że zasobność portfela to jak wszędzie, tzn każdy chce kupić jak najlepsze jak najtaniej;D czy pichona czy ów bauera można zamówić z mocowaniem na górny zaczep transportowy? jakie jeszcze beczki byście polecali? słyszeliście coś o marce "żuntil"(czy jak to się tam pisze;P)
a my mamy dwa na dolnym zaczepie, a woziłem kiedyś beczką sąsiada na górnym to jest bez porównania, tylko się płynie, beczka z hamulcem najazdowym na górnym zaczepie to niesamowity komfort, którego nie ma jeżdżąc z meprozetem;P
swoją drogą: 130km traktor powinien chodzić z beczką ok15tyś? a z tworzywa z 19?? bo mi się wydaje że powinien... znajomy do 312 kupuje 14tyś, a inny z koleji mówi że 12tyś joskin przy mc cormicku nie ma lekko, tzn że chodzi dobrze ale na większą by nie zamienił.
Edytowane przez Adrianos
    • Przez Kuczyniak
      Witam mam pytanko,  posiadam stary beczkowóz jeszcze co kiedyś były te polskie blaszane meprozeta. Problem mam z podawaniem oleju na łopatki do pompy próżniowej, pompka olejowa kręci się, ale nie podaje oleju rozebrałem ją przeczyściłem założyłem spowrotem i dalej bez zmian zbiornik z olejem był na dole pod pompką , to go wyrzuciłem i zrobiłem zbiorniczek z bańki plastikowej nad pompką olejową grawitacyjnie myślałem, że problem zniknie i zacznie działać jak z góry będzie olej zlatywał do pompki w dół, założyłem przezroczysty wężyk żeby zobaczyć co się dzieje i dziwny przypadek bo przy uruchomieniu beczkowozu ciągnąc gnojowice to widać jak w wężyku przezroczystym olej idzie do góry z powietrzem do bańki zamiast tłoczyć go na łopatki przez przewody czy orientuje się może ktoś jaka może być przyczyna ? Proszę o odpowiedź z góry dziękuje. Pozdrawiam
    • Przez Michał674
      Może ktoś wie o co może chodzić z tą pompą po szlifie korpusu i wsadzenia nowych łopatek pompa nie chce zaciagac z Wypychem daje rade smarowanie ma łopatki się wysuwają
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
