galeria
Przyczepa 8t
I jak w temacie potrzebuje opinii i może fotek, cennych rad i uwag na temat zabudowy, niestety jest to sedan ;) Aku mam w bagażniku co napewno ułatwi sprawę. Są suby pod siedzenie ale to mnie nie zadowoli.
A półki nie będę wycinać. Jak rozwiązaliście to w swoich autach? Proszę o porady
Można dorobić skrzynkę z pochyloną tylną ścianą pod takim samym katem jak kanapa i przymocować ją do niej np. na "szelki"
Pooglądaj sobie kolego tematy na różnych forach motoryzacyjnych i car-audio a na pewno znajdziesz odpowiedź na pytania.
Chce żeby mi w środku normalnie wszyscy powsiadali ;) . O przykręceniu to też wiem ale mam w półce głośniki oryg przykręcone tyle że magnesem do góry a uchem do bagażnika. Jest to mercedes C202.
Są też suby pod siedzenia lecz podobno lipa. To zapytam czy jeśli podłącze wzmacniacz pod głośniki w aucie czy będzie to grało dużo lepiej?. Są mercedesy z systemem BOSE tylko jeszcze się z tym nie spotkałem. I czy wzmaka zawsze podłącza się pod oryg głośniki w aucie czy każdy podłącza je tylko do subwoofera?
Z tego co ja wiem to tylko sub potrzebuje wzmachor bo ma on duza moc 500 czy nawet 1000 a glosniki maja mało chyba ze zalozysz jakies glosniki z 300 watt. o ile takie sa :):D
po 100Watt mają a basowe coś więcej mają ale dokładnie nie powiem. Myślałem nawet sam wzmachol dać ale tuba to taniocha więc i ją bym nabył nawet. Nie mam pomysłu. Dać do bagażnika tube to wiocha bo ludzie bą słyszeli bum a ja tylko czuł jak coś tam skacze w nim hehe
600-800zł O wzmacniacz się nie boję bo może leżeć w bagażniku i za ok 600zł lupi fajny a nawet tańszy będzie się dobrze spisywać. Tyle że suba nie dam na dach ani na fotel :( CHyba łatwiej zmienić auto
Mam dwa głośniki 150Watt min a max wartość ich to po 300Watt to wsadziłbym w półkę obo fabrycznych. Obciąć łapki tych kondensatorków żeby dawały tylko niskie tony i wszystkie głośniki oryginalne podłączyć pod wzmacniacz i to chyba bedzie najlepsze rozwiązanie
Edytowane przez tomi382
Zależy jakie głośniki są obecnie...ponieważ można by założyć wzmacniacz 5 kanałowy(4+sub) pod 4 kanały podłączyć oryginalne głośniki a pod piąty subwoofer.
Jak już pisałem do subwoofera trzeba dorobić skrzynkę i można wstawić do bagażnika.
z takim budzetem to proponuje chociaz slizgnac sie o granice budowy car audio i kupic wszystko uzywane (ale nie zuzyte), malych mocy w jak najlepszej jakosci.
za ta kase jakis 4 kanalowiec malej mocy z mozliwoscia zmostkowania pod subwoofer, 2 kanaly zostaja ci na 2 przednie glosniki, zwroc uwage na filtry dolno i gornoprzepustowe, zeby nie gralo to co nie potrzeba.
przod glosniki tez uzywki, tez malej mocy, ale najlepiej nie zbudowane z tweeterami wspolosiowo, tylko na osobnych satelitach, zwrotnice mozna dodatkowo zakupic, albo dorobic samemu.
mala moc, bo raz, ze jest tania, a dwa ze wygluszenie auta nie bedzie mialo az takiego znaczenia. to co najpotrzebniejsze zrobisz sam, tak aby tablica rejestracyjna, zamki i swiatla nie graly, dystanse pod przednie glosniki sa dosc tanie, ale bez nich ani rusz.
nie mam pojecia jak sie zmiescisz w takim budzecie. radio chociaz jakies ludzkie masz?
normalnie to tyle sie na kable wydaje i nie mowie o zadnej profi zabudowie.
znajac zycie i tak skonczysz z 1000 watow w bagaznik, kompletnie bez przodu i wszystko bedzie gralo tylko nie muzyka, miejmy nadzieje, ze szybko zauwazysz wtedy, ze nie tedy droga ;)
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf poradnik nazara, absulotnym elementarz fana car audio.
ponizej skopiuje ci gotowe wnioski, bo znajac zycie nie poswiecisz godzinki na zaznajomienie sie z tym podrecznikiem.
potwornie często trzeba tłumaczyć tu dlaczego:
- Nie montuje się głośników z tyłu
- czemu tuba to zło
- dlaczego do przodu system a nie współosiówki
Poza tym można by wytłumaczyć jak i po co wygłuszyć drzwi, jak zainstalować wzmacniacz itd.
Nie jestem ekspertem posiadającym warsztat, ale parę aut nagłośniłem, i podstawy tej dziedziny mógłbym wyjaśnić. Kilku użytkowników tego forum ma wiadomości z tej dziedziny i wspólnie moglibyśmy zaoszczędzić ciągłych przepychanek pt "dlaczego głośniki z tyłu są blee"
NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce *** się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
- Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
- Daje poprawną scenę dźwiękową
- Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
- Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
- woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
- Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
- Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
- woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
- głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
- (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
DLACZEGO SKRZYNKA A NIE TUBA
-Głośnik subwoofera powinien pracować w sztywnej odpowiednio dopasowanej dedykowanej obudowie.
- Tuba jest zła, bo jest zrobiona z kartonu który nie jest sztywny, głośniki w tubie są miernej jakości, tuby strojone są na efektywność a co za tym idzie mają duże braki w jakości dźwięku, dodatkowo jest to sprzęt robiony po najniższych kosztach (wiadomo co za tym idzie)
- Skrzynka robi bum bum a tuba buuuuu buuuuu
- Skrzynka powinna byś wykonana z MDF'u i wyliczona odpowiednim programem na podstawie parametrów głośnika.
- Kupno tuby to wyrzucenie pieniędzy w błoto, to rozwiązanie jest poniżej krytyki.
To tyle na początek, zapraszam kolegów do poprawiania i uzupełniania mojej wypowiedzi. Razem możemy stworzyć przyzwoite FAQ.
Jeśli pomysł załapie zobowiązuje się napisać parę słów o montażu głośników, wytłumieniu drzwi, montażu wzmacniacz, budowie skrzynki itd.
@brzozak2
Masz w pełni rację, ale nie chciałem wszystkiego pisać na forum więc dałem linki żeby sobie poczytał trochę.
Co do zabudowy to budżet 800zł jest trochę mały.
Ale w brew pozorom do odpowiedniego nagłośnienia auta wystarczy subwoofer w bagażniku oraz zestaw 2-drożny z przody ( woofer+tweeter) Głośniki w drzwiach montowany na odpowiednich dystansach z MDF a subwoofer w odpowiednio dużej skrzyni. Do tego porządne przewody i mamy w miarę profesjonalną budżetową instalację.
no wzmacniacz tez musi byc, a najlepiej 2 ;)
taki zestaw wystarczy do zabudowy 90% aut osobowych i bedzie wystarczajacy dla 95% ludzi, jednak cena moze sie wachac od wspomnianych 800 zl, do nieskonczonosci :P ?
jedno co jest dobre budujac w ten sposob przy tak okrojonym budzecie, ze mozna podzielic prace na kilka etapow i wtedy bez nadwyrezania kieszeni mozna zwiekszyc budzet :)
No oczywiście wzmacniacz musi być;)
Jeden też wystarczy jak pisałeś 4 kanały 2 na przód i 2 w mostku do suba, lub 2 kanały na przód i trzeci mocniejszy do suba.
No a tak jak piszesz prace można podzielić na etapy np. kupić najpierw radio i głośniki i podłączyć głośniki prosto pod radio, później dokupić wzmacniacz i suba itd.
Jeszcze nikt nie zadał podstawowego pytania,,, baass ma się nieść po wsi czy po prostu w aucie ma dobrze brzmieć> :lol: Ja mam skrzynie w moim jakże wieśniackim golfie III 1.9D
Edytowane przez janusz20
Ja uważam, że lepiej zrobić samemu ponieważ
1. Cena nie jest taka mała, a kupując wzmacniacz z większą ilością kanałów możemy podłączyć dodatkowo zestawy przednie
2. Robiąc skrzynie samemu możemy ją dopasować do auta
A z tym niesieniem po wsi to nie do końca wiem o co chodzi...skoro chce żeby grało w aucie?? Jeśli ktoś chce żeby było w środku dobrze słychać to należy jeszcze wygłuszyć kabinę.
A co do tub i skrzyń to przypomniało mi się jak to ktoś na jakim forum napisał dlaczego montuje się suby w skrzyniach a nie tuby "Ponieważ sub robi bum-bum a skrzynia buuuuuuu" I chyba to najlepiej oddaje istotę montowania suba w skrzyni!
faktem jest, ze ta obudowe ktora nazywamy tuba w istocie akustyki nia nie jest ;)
http://www.audiostereo.pl/uploads/old/post-27445-100000036%201280689775.jpg
http://www.audiostereo.pl/uploads/old/post-27445-100000020%201280703448.jpg
to sa tuby, tylko troche ciezko jej do samochodu zmiescic ;)
od samej obudowy zalezy - wszystko ;)
wiec nie da sie zrobic jej uniwersalnej, dlatego trzeba albo ja policzyc, albo troche policzyc, miec znajomego z mikrofonem, laptopa z dobra karta muzyczna i wtedy metoda prob i bledow, pobawic sie glownie z wygluszeniem skrzynki.
Z tym żę bas ma po wsi się nieść mój kumpel zawsze tak starał się ustawić sprzęt żeby cała okolica go słyszała nie było dla niego przeszkodą to żę w aucie był jeden wielki bełkot ważne że z kilometra było go słychać :lol:
    • Gość
      Przez Gość
      Wszyscy wiemy o co chodzi. Rozmowy na temat programów rozrywkowych o rolnikach i nie tylko 🥳
    • Przez Belarusik
      Witam Uzgodniliśmy z kolegą @Mechanizatorem aby założyć tematy jakiego kawałka obcenie słychacie każdy rodzaj od Discopolo po muzykę klasyczną nie tak jak w temacie @Mechanizatora tylko wybrany rodzaj muzy.Oczywiście podajemy:
      -tytuł
      -wykonawce
      -link do utworu
      O tak :
      -Replay
      -Izay
      -http://www.youtube.com/watch?v=cu1QrBiXfoM
      a w razie by ktoś słuchał cięższych rockowych dzwięków to zapraszam tutaj
      http://www.agrofoto.pl/forum/topic/24210-jakiego-utworu-obecnie-sluchacie
    • Przez Marciano
      Czy posiada ktoś z Was serie filmów dokumentalnych z cyklu " czas na konytrowersyjny dokument - Złote łany"o rolnikach z Dolnego Śląska, ogladałem kiedysten serial na TVP1 ok 8 lat temu i bardzo chętnie obejzał bym to jeszcze raz, podejżewam ze nie tylko ja jeden. Jeśli ktos ma w swoich zasobach " ZŁote Łany" to bardzo prosze o kontakt i udostępnienie. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
    • Przez Raczo
      Ostatnio zauważyłem, że muzyka tak lubiana na zabawach wiejskich jak Disco Polo zaczyna powracać do łask i przeżywa teraz swój renesans. Nawet jak byłem na giełdzie w Słomczynie to jeszcze kilka tygodni temu leciało tam same Techno i pokrewne, a teraz jak nie słychać Boys'ów to Akcent albo Toples. Co myślicie o tym rodzaju muzyki? Moim zdaniem to najlepsza muzyka na zabawy i imprezki w remizie :lol: .
    • Przez AugustBazy2
      Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Nasze doświadczenie obejmuje programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS, baz danych, hakowanie WordPress Pharma, SEO i projektowanie stron internetowych, hosting i administrację serwerami, marketing i usługi hakerskie stron internetowych. Lubimy wyzwania związane z robieniem rzeczy, w których większość innych się poddaje.
      Przykłady:
      Ataki typu spear phishing w celu uzyskania kont wybranych celów. Łatwe odzyskiwanie haseł do kont większości sieci społecznościowych i zdalne sterowanie smartfonami. Hakowanie kont na Facebooku, Reddicie, Instagramie i Twitterze. Usuwanie rejestrów karnych, zwiększanie wyników kredytowych, zmiana oceny w szkole, śledzenie lokalizacji na żywo itp.
      Pełny pakiet: dostęp do urządzeń i kont osobistych lub firmowych oraz znajdowanie niezbędnych danych. Hakowanie serwerów internetowych, serwerów gier lub innej infrastruktury internetowej. Szpiegostwo przemysłowe, uzyskiwanie prywatnych informacji od kogoś. Nie mamy żadnych ograniczeń ani limitów co do rodzaju oferowanych przez nas prac i usług!
