U mnie w szkole spieraliśmy się ostatnio czy przewody w Ursusie C-360, te od pompy do wtyskiwaczy są jednakowej długości czy nie? Czy mogą być różnej? Jak to jest bo u nas są zdania podzielone <_<
Edytowane przez Kanuni5125
może ja :D więc pompa daje określoną dawkę paliwa bardzo mało a za to dokładnie i każda sekcja tyleż samo do wtrysków połączonych przewodami które dzięki temu że są takiej samej długości nie spowodują różnicy ciśnienia na końcówkach (które też muszą być jednakowo ustawione) jakoś tak
To z teorii bo z praktyki w 7211 mam jeden przewód z 360 o 3-5 cm krótszy jako że tych nie mogę dostać i chodzi :P ale jak to ma się do ustawienia pompy (jakby wszystkie te same były :huh: (krótsze)
Wydaje się że ciśnienie będzie zawsze takie same tylko czas w jakim paliwo pokonuje drogę od pompy do wtryskiwacza będzie inny, co by skutkowało błędnym początkiem wtrysku.
Gość Profil usunięty
Generalnie im krótszy przewód tym lepiej, dlatego Deutz stosował osobną pompę wtryskową dla każdego cylindra(max skrócenie przewodu). Dalszym rozwinięciem tej idei jest pompowtryskiwacz, który całkowicie wyeliminował przewód wysokiego ciśnienia(a więc zachodzące w nim niekorzystne zjawiska falowe), co pozwoliło na zastosowanie większych ciśnień, rzędu 1600-2000 amtosfer(podobno testowano pompowtryskiwacze pracujące przy ciśnieniu 5 000 atm :blink: ).
Chodzi również o zjawisko rozciągliwości przewodów wysokiego ciśnienia. Kiedyś naukowcy pracowali nad wykorzystaniem tego zjawiska do pomiaru prędkości obrotowej silnika wysokoprężnego. Dzisiaj w silnikach z elektronicznie sterowaną pompą wtryskową, na jednym z wtryskiwaczy, można zauważyć czujnik prędkości obrotowej silnika.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
