Ja mam to samo w porodówce w tuczarni już nie bo jest wyższa a poza tym to normalna różnica temperatur na zewnątrz -10 a w środku +25 to musi jakoś się skroplić najczęściej kominami lub na oknach, odpadające parapety z zewnątrz
Wentylacja załącza mi się automatycznie w zależności jak ustawie albo co jakiś czas albo gdy temperatura osiągnie ileś tam stopni każda buchta jest oddzielona murkiem i jest strop na gorze trzymam słomę wentylacje zakładali mi fachowcy nie robiłem jej sam wydajności wentylatorów nie pamiętam zbyt dobrze.
To nie jest wina wentylacji, tylko słabej izolacji termicznej budynku. Ocieplenie na pewno by pomogło szczególnie stropu, bo słoma na nim to żadna izolacja, ale to spory koszt.
Zgadzam się słoma to mierna izolacja mam na starej chlewni a na nowej płyty recitel pianka sprasowana powlekana pcv i aluminium i tam nie ma skraplania koszt jest ale komfort tez kiedyś założę choc ze 3 cm. tam gdzie nie mam pod stropem i będzie git
Nawet jak będzie ta pianka powlekana folią aluminiową to i tak może się skraplać bo wynika to z różnicy temperatur i najlepsza wentylacja tu nie pomoże. Chlewnia musiała by być odgrzewana i wentylowana jednocześnie żeby całkowicie wyeliminować skraplanie
I tu się nie zgodzę u mnie wogole się nie skrapla fakt obsada jest odpowiednia i temperatura tez oraz wentylacja automatyczna
Panowie na ile procent proponujecie ustawić wentylację w chlewni gdzie jest 140 szt waga ok. 50 kg, 120m2 i jeden wentylator o obwodzie 60 cm . Temp akt. 21-22 st. moim zdaniem trochę za dużo.
Wentylację ustawiaj zawsze tak, by pilnowała zadanej temperatury, 22 'C to optymalna temperatura dla warchlaków 50kg. MInimalna wynosi 19'C, ale trzeba się liczyć ze zwiększonym zużyciem paszy. Jednakże przy zimowej wilgoci lepiej byłoby obniżyć temp. na 21'C, bedzie większa wymiana powietrza.
Przykładowo u mnie w budynku 420m2, strop zaizolowany wełna 15cm, ściany pustak silikat bez ocieplenia, obsadzie 430szt w wadze 50kg mam temperaturę 21"C. wentylator fi 83cm pracuje na 10-30%mocy. Pary dużo nie ma, zaraz za wlotami powietrza znika, skrapla się jedynie na ścianach.
    • Przez Szymon122
      prowadzimy krótkie badanie wśród rolników i hodowców dotyczące poganiaczy typu grzechotka. Chcemy sprawdzić, które modele są najczęściej wybierane, jak długo wytrzymują oraz jakie cechy są dla Was najważniejsze przy zakupie.
      Ankieta jest anonimowa i zajmuje ok. 2–3 minuty. Wasze odpowiedzi pomogą nam lepiej dopasować produkt do realnych potrzeb gospodarstw.
      👉 Link do ankiety: Poganiacze grzechotka – wybór i użytkowanie
    • Przez adaskupodkarpacie
      witam posiadam stare budynki i chciłabym sie dowiedziec jak likwidujecie ubytki w posadzkach np w chlewniach czy wylewacie nowa czy stosujecie jakies srodki typu unigrunt bo wiadomo gnojowica robi swoje prosze o wasze sugestie PZDR
    • Przez qkohe155
      Macie jakieś sprawdzone sposoby, czym pomalować deski w zastawie do tuczarni na głębokiej ściółce, żeby świnie nie gryzły?
      Poprzednia zastawa ze sosny wytrzymała 23 lata, z tym że świń nie było cały czas, a ostatnie kilka lat była co chwile łatana blachą. W innych kojcach trzymają się lepiej, ale ta była jakaś słabsza. Nowa zrobiona ze świerku wyciętego parę lat temu.
    • Przez jan140125
      Wózki paletowe elektryczne – opinie i polecenia Myślę nad zakupem od Maglo – mają modele z dużym udźwigiem i dobrą specyfikacją. Warto?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam pytanie bo mam na plecach inspekcję nie długo. Jeżeli nie wchodziłem w dobrostan zwierząt muszę zakładać poidła? Bo słyszałem że na razie ci co a na dobrostanie. Wiem że każdy musi mieć apteczkę na leki. Dodam że wodę leje w koryto
