A wiecie czemu sie tak stało juz wam mówie bo 1014 ma to do siebie ze to jest dobry cioagnik :blink: i jak sie na niego zdenerwujesz to nawet jedzie bo wie ze jak cos przeskrobie to na złom pójdzie :D
Ja uwazam ze ciągnik mógł być przegrzany i oringi na tulejach popękały i dlatego poszło, ja tak miałem w swoim Zetorze 8011, tak woda w olej poszła ze wyglądał ja mleko. więc trzeba było rozrywac blok i wymieniać te oringi.
Pozdrawiam Balzak
Balzak mistrzu powiedz no mi od kiedy to trzeba jak to napisałes rozrywac blok by wymienic uszczelnienia tulej ??. Pierwsze słysze o takim czyms a moze wystarczy tylko wyciagnąc tuleje po co ruszac blok silnika a tym bardziej go rozrywać
U914.Jesienią jak spuściłem wodę z układu chłodzenia, był w niej olej. W zimie ściągnąłem głowicę, ale uszczelka nienaruszona była. Przy okazji dałem głowicę do regeneracji. Zawory zrobili, szczelność sprawdzili i OK. Jedynym elementem, przez który olej poszedł do wody może być chłodnica oleju. Rozebrałem ją i oringi wyglądały OK, być może gdzieś były pęknięte rurki w wymienniku. Złożyłem chłodniczkę, ale wody pod nią nie podpinałem, ominąłem ją.(Ciągnik pracuje tylko z biernym agregatem, to się nie przegrzewa). Więc jeżeli chłodniczka uszkodzona, węże nie podpięte to powinien olej lecieć z króćców po wężach z chłodniczki, a nie leci jak ciągnik pracuje. Więc skąd ten olej był w chłodnicy??????????? Wody w oleju nie ma, olej czysty w misie.
może go przegrzałeś i uszczelka pod tuleją lekko popuściła miałem taki przypadek że poszła woda a potem przestało to się dziać. Ale zaraz po robocie rozebrałem i wymiana
Edytowane przez zetor
Jeśli wszystko to co wspomniałeś jest dobre to niestety ale musisz jeszcze raz rozebrać silnik i wymienić tuleje bo jedna z nich jest najprawdopodobniej przeżarta przez rdzę a jak jedna jest dziurawa to i reszta może niedługo przerdzewieć więc wymień od razu wszystkie. Na potwierdzenie dodam że 12 lat temu też miałem identyczną sytuację w 1214.
Dokładnie miałem taką samą sytuację w w swoim Ursusie, wymieniłem uszczelkę i okazało się,że lipa, dopiero po wyjęciu tulei wyszło że rdza przeżarła tuleję i były do wymiany.
Być może, zobaczymy dalej co będzie po zasiewach. Dziś ciągnik pracował prawidłowo. Olej w porządku, nie robi sie masło, czyli woda nie idzie do oleju. Jak by tuleja była przeżarta to by woda szła do oleju, a tak nie jest. Narazie zobaczymy, rozbierać nie będę, tylko obserwacja. Obserwuję też chłodniczkę oleju, może to ona. Woda w chłodnicy się nie burzy. Narazie za wcześniej stwierdzić jaka jest woda w chłodnicy, bo tłusta to będzie bo musi wypłukać ten olej co był przedtem. Zobaczymy
Raczej bez rozbierania się nie obejdzie a im szybciej to zrobisz tym szybciej zrobisz zasiewy na polu bo jak podepniesz np jakiś agregat itp. to zobaczysz w wodzie olej i będziesz musiał naprawiać w trakcie prac
Kolejny dzień prac z agregatem i hula. (nie mam czasu rozbierać bo ładna pogoda). Widać w chłodnicy kolorową wodę, ale wody nie ubywa nic, nawet po kilku godzinach pracy. Normalnie czarna magia. Ciągnik moc ma. Wczoraj siałem agregatem biernym z Famarolu 3m (struna+2rzędy kultywator+Packer) + Poznaniak 3m na hydropaku. Kawałki mam nieduże, ale rozrzucone. 1,5ha kawałek robię tym zestawem w 1godz, jak zawracam na hamulcach to potrafię zejść do 45minut. (2 szosowa i 1900 obr)
Proszę o ew. wskazanie, którędy może iść olej do wody? Jeżeli by była tuleja przerdzewiała, to by woda poszła do oleju. A tak nie jest.
Miał ktoś podobny przypadek? Olej jest czysty w misie.
Witam - w naszym 1614 pojawił się podobny problem - w trakcie pracy na polu (dostał mocno bo z talerzówką chodzi) pojawił się olej w płynie chłodniczym - ale po przyjechaniu na zakład olej jakby znikł (nie ma go w chłodnicy) - w oleju wody nie ma a płynu chłodniczego ani nie ubywa ani nie przybywa - moje pytanie co się dzieje i jak z tym sobie poradzić ?? - czy wyżej wspomniana wymiana chłodniczki oleju silnikowego pomoże ?? - bo domyślam się ze poprostu gdzieś w chłodniczce zrobiła się dziórka i układ chłodzenia zassał trochę oleju z chłodniczki
z góry dzięki za pomoc
napewno pomoże,można wymienić sam wkład, ale często też obudowa aluminiowa ma ubytki i wymiana samego wkładu może nic nie dać,miałem taki przypadek że wymieniłem same uszczelki i było git.
Pomoże albo nie pomoże jeżeli wina leży po stronie chłodniczki to pomoże, proponował bym wyłączyć chłodniczkę z obiegu wody i zobaczyć czy na odłączonych krućcach pojawia się olej, jeżeli się pojawia to wina chłodniczki. Wtedy wymiana wkładu, uszczelek lub aluminiowego korpusu jak wspomiał przedmówca.
dzieki za odpowiedzi
a czy jest jeszcze jakieś inne podejrzenie skąd się olej mógł wziąść ??
wyżej czytałem o uszkodzonej tulei cylindrowej ale wtedy woda poszła by także do oleju w misce olejowej wiec to wykluczam
PS
@Lukasz1 - operator odkrecił korek chłodnicy poprostu
Napewno chłodnica oleju którego ciśnienie w wymienniku jest duże i wystarczy małe pęknięcie przeciska olej do wody wymień wymiennik ciepła i uszczelki a powinno pomóc.
Zapytałem bo mógł się pomylić w swojej ocenie co do zawartości oleju w układzie chłodzenia. Skoro po dojechaniu na warsztat olej w płynie znikł, oleju nie ubywa ani nie przybywa, to mógł po prostu się pomylić. Spróbuj dalej obserwować całą sytuację i to co się dzieje z ciągnikiem. Może to tylko błąd w ocenie...
Ja u siebie problem oleju w wodzie rozwiązałem odpinając chłodniczkę. Teraz jest OK. A tak na marginesie bez tej chłodniczki silnik wcale się nie przegrzewa. W sumie to chyba nie będę jej naprawiał.
Tylko mnie zastanawia to że teraz jak są odpięte węże wodne to nie widzę by z niej olej kapał, lub lał sie pod ciągnik - teraz oleju w wodzie nie mam, ale przecież by kapało z niej (z króćca wody).
Oleju w silniku nie ubywa bo do płynu przedostaje sie bardzo mała jego ilości ,z tego samego powodu nie widać go gdy wypniesz przewody wodne z wymiennika.
Co fakt to fakt, ale jest jeszcze inna możliwość która wymaga wymontowania chłodniczki i w krućiec wodny puszczamy powietrze a drugi zatykamy, w kanały olejowe wlewamy wodę (lub całość zanurzamy w niej)i wtedy powinno już pokazać.
Jak pisze poprzedni po wypięciu problem znikł a kapania nie widać, świadczy to o znikomym uszkodzeniu.
W zeszłym roku pokazał mi się olej w układzie chłodzenia. W chłodnicy robi się na korku maź, a po spuszczeniu wody widać go w wodzie. Na wiosnę przed sezonem odłączyłem wymiennik ciepła (chłodniczkę oleju) i dalej robi się maź w chłodnicy i widać olej w wodzie po spuszczeniu.
O dziwo z odłączonych od układu chłodzenia króćców wymiennika - nie leci olej, więc raczej wymiennik szczelny. Myślałem że te kilkanaście wymian wody w sezonie wypłukało by ewentualny olej, który mógłby się dostać do ukl. chłodzenia z wymiennika.
Dodam jeszcze że na wiosnę robiłem kapitalny remont głowicy w zakładzie naprawczym i oczywiście nowa uszczelka pod głowicą.
Którędy więcej może się olej dostawać do układu chłodzenia? OLEJ CZYSTY, WODA NIE DOSTAJE SIĘ DO OLEJU.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
