ja mam mf 260 ma prawdopodobnie tulejki i tłoki takie jak mf 255 tarcze sprzegłową taką jak mf 255 koncówki wtrysków też a skrzynie to nie wiem bo nie rozbierałem ale ma 8+2 biegi
zrobiłem 10 zdjec swojego mf 260 jutro je zamieszczę bo nie mam mojego telefonu dziś, wydaje sie wszystko takie same ale może to tylko pozory mój jest wyprodukowany we francji no i wcale nie było z nim problemów tylko ropa w silniku spowodowana przeciekająca membraną pompki i troche zużyte tuleje najlepsze jest wspomaganie i nawet duża moc, małe spalanie przy orce w porównaniu do c330 ale moze bedzie mniejsze jak sie wymieni te tuleje ale mam kilka zdjęc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1135e7646030e0fc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bfd83e3a205e3fc8.html'>http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bfd83e3a205e3fc8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a0bd29ac642472b.html
I chciałem sie zapytac czy mf 255 tez jest taki mulasty przy niskich obrotach jak sie za słabo mu przycisnie to nie chce sie rozbujac dopiero jak włacze sprzegło i wcisne mocniej gaz to wtedy dopiero idzie czy to normalne??
Edytowane przez Gość
wiecie może jak jest w Polsce z częściami do mf260 3cyl?
chciałem do swojego 255 założyć turbinę i inne tam duperele konieczne do wymiany.
czy pompa wtryskowa jest inaczej ustawiona niż 255(większa, mniejsza dawka paliwa)czy może są ustawione tak samo?
ja mam mf 260 4cyl. na polbiegach. ciagnik sam w sobie jest za***isty.. daje rade przy duzych trojkach i wgl. klopot zaczyna sie gdy cos padnie... np teraz szukam pompy wspomagania. koszt normalnej do fergusona okolo 650 zl nieduzo, ale juz do 260 ceny sa rozne 3200zl , 5000 zl i nawet 6900 zl. kolumna jest inna niz 255.sprzeglo robilem bylo chyba takie samo jak 3512 czy 4512, most tylny jest inny niz 255, duzo trzeba kombinowac z czesciami. ale jak sie zrobi naprawde ciagnik jest dobry. silny , zwinny ja go uzywam rowniez w sadownictwie i zdaje egzamin. przed kupnem znajdzcie sobie dobrego dostawce czesci. pozdrawiam
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
