Zależy do czego to ma być.
Ja takie otwory robiłem w płaskowniku 8mm na wiertarce stołowej otwornicą do metalu 22mm
i nawet ładnie szło, trzeba tylko delikatnie olejem polewać.
Co do spawania Migomatem to też zależy co to ma być, koszt będzie taki sam jak elektrodą.
Ręczną wiertarką czy stołową wierciłeś? Nie przyszło Ci do głowy że może nie ma stołowej i nie chce takiej kupować na te kilka otworów więc woli zlecić usługę
Poprawiłem. Wczoraj af tak mi muliło ze nie moglem nic zrobić ;/
Edytowane przez andrzej2110
Ręczną wiertarką to sobie można wywiercić max.12mm w takim płaskowniku a i tak otwór nigdy nie będzie idealnie okrągły i pod odpowiednim kątem. U jakiegoś ślusarza zrobisz to za 20-30 zł.
Dziś wywierciłem 8 otworów fi20 i 2 otwory fi24, do tego spawanie migomatem długość spawu ok120cm z dwóch stron zapłaciłem 15zł aż sam się zdziwiłem że tak mało :blink: :blink:
U mnie na stołowej takie rzeczy się wierci, raz w przyczepie chyba fi18mm wierciliśmy pod śruby to na rączkę od wiertarki metrową rurę nałożyliśmy i dopiero się wierciło oczywiście 2 ludzi.
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
