Problem z wałkiem-wrzecionem(krajzegi,szlifierki)
Mam problem kupiłem wałek na 2 piły taki jak w tej oto aukcji:
http://allegro.pl/wal-walek-pily-krajzegi-pila-heblarka-tanio-i1410636035.html#gallery
ten mniejszy oznaczony numerem "2" problem w tym że po zamontowaniu grzeje się smar który jest wewnątrz dosłownie wytapia się poprzez uszczelniacze po 30 sekundach jest już dość gorący nawet na sucho bez żadnej piły czy tarczy.
Zamontowany na wykonanym stole miał służyć jako szlifierka stołowa.
Wałek kupiłem nowy nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych na nim nie ma żadnego wyczuwalnego oporu toczenia
łożyska są w obudowie wahliwe,więc nierówne mocowanie nie jest problemem.może tokarz spartolił,na osi robi się wymiar o 2 setne większy,np. oś 40mm to robimy 40,02.wbić łożysko idzie nawet na 5 setnych lecz się przyciera.ale ty masz tam pierścienie mocujące,odkręć i może przesuń lub obróć,coś może być nawet z łożyskiem albo z osią.
Całkiem nie dawno reanimowałem starą krajzegę, były wahliwe, lecz przy innym mocowaniu obudów napinało je. Podłożyłem blaszki z jednej strony obudowy i jest git.
Edytowane przez zorzyk2
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
