Chcę kupić akumulatory do MTZ 82 w związku z czym mam pytanie jakie rozwiązanie jest lepsze (po Waszych osobistych spostrzeżeniach) kupić dwie 6V 190Ah czy może lepiej jedną 12V 170Ah. Kolejne pytanie mieliście może problem z grzejącym się kablem masy tym łączącym kabinę z resztą ciągnika?
Cześć akurat tez mam pytanie zwiazane z akumulatorami więc się dołącze :)
W moim ursusie c-355 padły akumulatory i bede musial zakupic nowe. Miałem 2x aku po 6V i czy teraz kupić tak samo dwa akumulatory po 6V czy lepiej jedną 12V? I jakie akumulatory polecacie najbardziej? :)
Dzięki :)
Dzisiaj byłem w sklepie się pytać o akumulator to facet zdecydowanie proponował CENTRĘ. Ja tez ja polecam bo miałem właśnie w MTZcie ale przełożyłem do c360 3P.
Kruszek do 360 wystarcza ci te slabsze 165Ah bo ona wzasadzie lekko pali. a co do centry sam mialem tej firmy akumulatory i sie swietnie sprawowaly ale aktualnie moim zdaniem sa bardzo drogie wiec osobiscie polecam kupic z tanszej pulki wytrzymoja to samo a kosztuja mniej ja zaopatruje sie w grene wiec tam sa inne tansze np stella( niewiem czy dobrze napisalem nazwe) sa bez zazutu a sporo tansze od centry ale to moje osobiste zdanie kazdy kupuje jak uwaza ;)
do MTZ-ta to ja bym wziął jednak 2x 6v i 195Ah bo jedn to będzie kręcił ale jak masz 2 to jest większe uderzenie przy odpalaniu a w zimę różnie to bywa no wkońcu to są 4 cylindry. Ja mam 2x 6v i kreci jak szalony jeszcze rozrusznik szybkoobrotowy dobry alternator i niema problemów z odpalaniem ;)
U ciebie grzeje się kabel? U mnie włącznik masy się grzał i kręcić nie chciał ale jak jest przewód przykęcony do kabiny to teraz pali dobrze i nic się nie grzeje.
Edytowane przez klama
McGyver klama. A nie rozładowuje ci aku przez bezpośrednio podłączoną mase? Bo jaw T25 tak miałem jak że masa musi być wyłączone przez zastosowanie obco wzbudzeniowego? (dobrze mówie?) alternatora diodowego
w mtz z małą kabiną mam 190 Ah jedną 12 V a wymiary może i takie same jak 180 Ah mieści się na styk :D A 170 Ah może czasem nie starczyć w zimne dni bo oryginalnie to powinno być 210 Ah.
Znaczy po pracy odkręcam masę właśnie dla tego o czym piszesz. Mam już nowy wyłącznik, tylko założyć go trzeba, ale najpierw projekt radio :D
Gość Profil usunięty
Witam, mam pytanie czy jeden akumulator 12v 180ah (taki jak do bizona) i rozrusznik szybkoobrotowy wystarczy do rozruchu w zime mtz-ta? Czy moze lespzy byłby 210ah tylko ze on będzie o koło 300zł droższy. A i czy alternator da rade taki akumulator naładować??
Edytowane przez glendus3512
Jeżeli już zmieniacie akumulatory, to zainwestujcie dodatkowe 100 zł w przełącznik rozruchu 12/24V. Wystarczą wtedy dwa akumulatory 12V 90 Ah. Rozrusznik pozostaje ten sam na 12V. Koszt takiego rozwiązania i tak jest niższy niż akumulatory 6V 195 Ah lub 12V 180 Ah, a ciagnik zdecydowanie lepiej odpala.
ja miałem w dwóch traktorach 4 lata to góra a piastów wytrzymał 9 lat do centry też nie mam przekonania, gwarancja się kończy i akumulator się kończy teraz będę kupował też z piastowa
zap piastów to dzisiaj sznajder , bardzo dobre , używam z 20 sztuk 0 problemów , jakość porównywalna do varty , a tanie to może dobre ale mieso dla psa a nie aku , i 1 12 jest lepsza niż 2 x 6 bo niema strat na dodatkowym połączeniu , żeby nie grzał się przewód to wyłącznik masy taki jak miały stary i kabel od włacznika dodatkowo pod śrubę od plecionki na korpusie i po kłopocie
Według Ciebie jak duże straty występują na połączeniu dwóch akumulatorów 6V?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
