u mnie w gospodarsrwie jest juz prawie 30 lat i jest z 1964 roku.fajny ciagnik i przede wszystkim udany
czesci do silnika pasuja od 360 a skrzynia to juz typowy zetor
przez ten okres silnik byl robiony nie pamietam ile razy,skrzynia raz a tylni most caly w oryginale
wedlug mnie najwieksza zaleta jest to ze pali w zimie bez problemu a jak kiepski silnik to kopieć i wszystko gra
jakbyś chciął kupić majora, to kpuj ale z pełnym obciążeniem, bo mi z pługiem dwójką sie ślizgał, a poza tym to jest super traktor, jak kolega prędej napisał,pali na dotyk nawtet zimą, mnie to też dziwi w nich ;)
pójdzie skrecić tylko trzeba hamulcy uzywać :D i pompa nie musi byc zetorowska :)ja mam podkrecony zawór a raczej skrcony jeden i drugi :mellow:zanim pekł plecak ładowalismy nim siano i przy rozładunku fes ciezkie siano szpila to tyłu z 1,5m(od wierzyczki) to przy 1000obr podrafiło mi silnik zadusic taki opur ale pompa ma otwory zaspawane iz na zazebieniu puszcza. dzisiaj na tej szpili podnosiłem krag betonowy od studzienki czy tam rowu wisiał na samej igle tak jak jakbym sie wbił w balota, sr cos około metra to bez problemu na coś ponad 1000obr podniosłem ale zeby z tym ruszyć to dwuch wujów stało na przodzie i tez nie dawało rady to hamulec na jedno koło i nawrotka ledwo ledwo ale dało rade i dalej to tylko do tyłu a przednie koła ledwo ziemi tykaly tak wiec podnosnik mocny :Dsilnik jak dobrze jest ustawiony zapłon to nawet jak podjechany a zapali przy -15 nasz po przyspieszeniu zapłonu przy -20 i aku 75aha 680 lub 750A :huh:palił ale aku z ciepłego ale to było z 2 obroty wałem super traktor jesli chodzi o odaplenie go w mrozy :)- to kiepski układ kierowniczy
Mi przy 590kg(ładowacz) szarpie c 330 że praktycznie nie da się jechać. Na szczęscie z tą maszyną głównie stoi w miejscu(wywóz obornika)
Kupując majorka nie osiągne dużego skoku....
Ja mam majorka z silnikiem od c-360 i jestem zadowolony. Ale części ciężko dostać :/ poprzedni właściciel za 3 zębatki do skrzyni dawał 1000zł...szkoda że od c-360 nie pasują, bo niby wszystko to samo, ale mniejsze...
witam ja posiadam majorka i to naprawde super traktorek , zadne mrozy mu niestraszne.
mam pytanko czy niemacie ludziska moze obudowy skrzyni biegow do majoreczka bo zrobila mi sie w niej dziura i nigdzie niemoge dostac? A MOZE WIECIE OD JAKIEGO ZETORA PASUJE CALA SKRZYNIA DO MAJORKA? PROSZE O ODP. POZDRAWIAM
Jak zwykle będzie parę sprzecznych opinii o tym ciągniku..
Moje zdanie - jako ciągnik 35KM/160Nm i waga 2000 do 2500kg jest super, skuteczniejszy w działaniu niż C330/330M i MF235/U2812.
Spalanie w ciężkiej orce 2*35 ok 5,0l/mth. Biegi lepiej rozłożone prędkości niż w C360. Opcja włączenie wałka WOM bez pompy podnośnika. Podnośnik udźwig 1000kg. Rozmiar ciągnika zbliżony do C330. Większość części do silnika wspólna z C360.
Cena fachowo utrzymanego egzemplarza od 10 000 PLN, są i sztuki po 4 000 PLN-dawcy części......
Z wad; wiek...tzn zaniedbania serwisowe, byle jak/byle gdzie/byle czym.....
Luzy w układzie kierowniczym, ogólnie znany problem z Ursus 4011.
Większość części skrzynia biegów, tylny most dostępna generalnie tylko w Kaliszu[AgroZeto,Agroma]
Przy wykorzystaniu max podnośnika konieczność posiadania obciążników przedniej osi.
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
