Jak spawać bez odształceń?
Próbowałem zrobić kawałek ogrodzenia metalowego z nowych prostych ładnych profili.
Niestety,po połaczeniu wszystkich elementów dośc mocno sie pogieło.
Jakie macie sposoby aby pozbyć się naprężeń w wyniku spawania?
Spawałem Mig-mag.
jest jeszcze kwestia amperażu jak przesadzisz to też będzie ściągać podobnie jak w przypadku za długich spoin nieadekwatnych do materiału. Przeleć okiem po sąsiadów płotach :lol:
Najlepiej pokaż co tam nie wyszło
młotkowanie nie usuwa naprężeń, tylko powoduje zmianę kształtu. Żeby usunąć naprężenia po spawaniu musisz wygrzewać spawy w temperaturze rekrystalizacji, albo starzeć odpowiednio długo. żeby spawy nie wyginały elementów musisz tak spawać, żeby material rozgrzewał się i chłodził w miarę równomiernie
Z tego co wiem to młotkowanie stosuje się przy spawaniu żeliwa, ale to jest tylko garażowy sposób w przemyśle stosuje się odpuszczanie (czyli do pieca, coś jak napisał kolega strd. Jak to nie jest jakiś gruby materiał to można po prostu wyprostować młotkiem :)
Mnie w szkole uczą , że spawane elementy przed spawaniem powinno się sczepiać. Co 20-30 grubości spawanego materiału naprzemiennie od środka, wtedy w dużym stopniu można uniknąć odkształceń B)
Ale nie zawsze, jak masz konstrukcje przestrzenną to predzej ale jak płaską albo belke to i tak powygina, mozna dawać rozpórki ale z reguły i tak po ich odcięciu materiał sie odkształca, napreżenia spawalnicze to pierońska siła. W każdym razie trzeba przewidzieć jak bedzie "ciągnął" spaw , a spoiny zawsze się kórczą, ściagaja do siebie, wazna jest tez kolejnosc spawania.
Edytowane przez akadaka
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
