Witam jakie jest dawkowanie melasy buraczanej Dla krów? Chodzi mi oto że mieszam tmr paszowozem i na tmr składa się 1000kg sianokiszonki i 1300 kg kukurydzy i nie wiem ile wlać tej melasy bo jej nadmiar doprowadza do kwasicy a z nią i tak mam już problem. Pozdrawiam
Możesz moją wypowiedź uznać, że jest nie na temat; ale skoro masz problem z kwasicą i znasz przyczynę, to po co pytasz? Widocznie źle bilansujesz dawkę. Weź normy żywienia, poczytaj i zmodyfikuj.
No ale chciałem tak spróbować jak by wyszło z melasą bo energii ma dużo a jak bym dal tyle co potrzeba tak żeby nie zaszkodziło to chyba by nic się nie stało tylko nie wiem ile im dać <_<
Tak daje tylko ja aż tak dużo nie daję, daję około 0,5 kg. Efekt to nie wiem bo muszę dawać bo mam bardzo mało kukurydzy. I dla uzupełnienia bilansu energetycznego daje. Na pewno krowy chętniej pobierają pasze polewam ją po prostu po kukurydzy.
ja też chyba bede dawal tak do 0,8 kg na dorosłą sztukę. Ty o ile dobrze pamiętam to byki hodujesz to w twoim wypadku nie zaszkodziło by nawet te 1,5 kg na doroslego byka ponieważ melasa poprawia jeszcze trawienie włukien co z tym idzie większe przybranie na wadze zwierzęcia
Ja mam trochę podobny problem, z tym że u mnie krowy mają niedobór energetyczny. Ile taka melasa kosztuje i jaką ma wartość energetyczną?
Ja zamawiam tutaj. www.fermpasz.pl/index.php tylko że trzeba zamówić pojemnik 1000 l gdzie będzie około 1300 kg melasy (każdy pojemnik indywidualnie wazony). Mniejszej ilości ci nie przywiozą. Dopiero przy takiej ilości dają 0,69 zł/kg.
Jeśli masz problem z kwasicą to dawaj krowom kwaśnego wędlanu sodu ( zaleca się 200g na sztukę dziennie ja jednak daje ok. 100g). Albo drożdże (drożdże nawet lepiej). Ja także polewam krowom po sianokiszonce melasą ale jakichś super efektów nie zauważyłem poprostu jedzą może nieznacznie lepiej. Dawkujemy ok. 0.5 litra na krowę.
kwaśny węglan sodu też daje krowom też po 100g na krowę. Droźdźe też dobre by były tylko że strasznie droge :unsure: wiecie może gdzie można kupić tańsze drożdze dla krów? po ile daje się na krowę tych droźdźy?
To kupuj żywe drożdze są dużo lepsze niżMój odnośnik te normalne i dawka wynosi ok. 10g na sztuke dziennie.
Edytowane przez Gość
Jak już napisałem wcześniej, moje krowy mają ujemny bilans energetyczny. Dowiedziałem się o tym od lekarza, po zbadaniu mleka, bo kilka krów miało wysoki poziom komórek. Powiedział, że mają bardzo wysoki mocznik. Dodatkowo spada białko i tłuszcz. Na początek zalecił mi podawanie dodatku buforującego treść żwacza i dodatku witaminowego obniżającego komórki. Dlatego muszę zwiększyć zawartość energii w paszy. Nigdzie nie mogę dostać melasowanych wysłodek. Dostają kukurydzę, ale to nie wystarcza a więcej już nie mogę dać.
I tu moje pytanie czy melasa będzie wystarczająca? Będą jakieś widoczne efekty? Czy można dawać więcej niż zalecane 2 kg, jeśli krowy nie dostają paszy treściwej?
Melasa jest lepsza od wysłodek, gdyż jest bogatsza w składniki pokarmowe w tym energie. W tej chwili jest tańsza niż wysłodki . Ludzie nie kupują jej bo jak nie ma paszowozu to skarmianie jest pracochłonne i kłopotliwe.
Dawka melasy do pasz to okolo 4%.W twoim przypadku ;1000kg(to43% sianokiszonki + 57 %kukurydzy) to daje 3.4 MJ + 3,19MJ razem 6,63MJ (norma to min.6MJ) czyli jest OK.Natomiast masz braki w białku(3,44 +5,13 = 8,57 g/kg) norma to powyżej 12 g/kg.
Moja propozycja:
Białko Energia Komponenty na 1000kg
Sianokiszonka 40% 3,2g/kg 3,2 MJ 400kg
Zboże(około11g/kg białka) 48% 5,3 g/kg 3,0 MJ 480kg
Melasa 4% 0,3 g/kg 0,2MJ 40kg Koncentrat białkowy 43g/kg min8% 3,4 g/kg 0,3 MJ 80kg Razem 12,2 g/kg 6,7 MJ Możesz wyeliminować melasę ale dodać białkową śrutę (rzepak ,bobik itp.) Koncentrat ważny ma mikroelementy ,witaminy no i białko.Zawartość białka to min 12 g/kg do 16 - 18g w zależności od wydajności mleka.
Poczytaj na stronie www.bryk.pl żywienie krów mlecznych
Panowie nie wiem czy zauważyliście ale w tym roku ja i większośc moich sąsiadów ma straszznie suche kiszonki z kukurydzy i z tego co rozmawialem z doradcami żywieniowymi strawność takiej kiszonki jest duzo niższa dlatego zalecili mi stosowanie melasy w celu uzupełnienia niedoborów cukrów. Co prawda jestem dość sceptyczny jeśli chodzi o ich słowa ale sprawdziłem i ku mojemu ździwieniu po dodaniu 1kg melasy na szt 30 szt krówek zaczęło pobierać 0k 200 kg TMR więcej co prawda nie bylo wielkiego wzrostu wydajności ale zawsze trochę przybyło mleka. Sądze że to zwiększone pobranie przełoży się na lepsze zdrowie krówek bo jak by nie było będą miały więcej skłądników odżywczych. Dla zainteresowanych podaje nr osoby od której kupuje melasę tel 505 023 751
    • Przez Kuczerraa
      Witam, bede mieć w przyszłym roku sporo odmian kukurydzy żeby sprawdzić jak dane odmiany wypadają i w tym celu chciałbym je przebadać pod względem parametrów. Problem w tym jest robienie kiszonki w jeden silos a odmian będzie 6, więc badanie z silosu będzie nie miarodajne. Pomysłem jak ugryźć ten temat jest popieranie próbek kukurydzy rożnych odmian do słoików i fermentacja w celu późniejszego zbadania. Więc wychodzę z pytaniem czy taki pomysł ma racje bytu, czy taka kukurydza ukiśnie, jak duży musiałby być ten słoik żeby była miarodajna próbka? Jak wy rozwiązujecie ten temat, jakie macie pomysły jak zbadać odmiany w takiej sytuacji?
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
