Witam mam takie pytanie czy kiedy kol wiek komuś w ciągniku jak się podniesie belki do góry sam i potem się dale na opuszczeni to nie spada chyba że się zgasi silnik to w tedy lub stanie się na belki ok 100 kg nie ma różnicy czy ciągnik zimny czy jeżdżone i zagrzany . Pomóżcie
a ten suwak od szybkości opuszczania na jakiej pozycji jest żółw czy zając i nie było nic przestawiane na tym rozdzielaczu hydrauliki pod siedzeniem może za słabo wskoczył
Edytowane przez jozin
Właśnie k**wa nie ci nie było ruszane przy tych wajchach ani nic nie wiem nie co jest grane tak te wszystek rozdzielacze co są od wyjść i od odnośnika są ok . nie wiem
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
U mnie też się działy podobne cuda. Jak opuścił to nie chciał podnieśc,trochę się pojeżdziło, i znowu zaczął działac. Innym razem jak podniósł to nie chciał wcale opuścic, dopiero ruszanie rozdzielaczem w przód i w tył to po milimetrze zchodził w dół, trochę się pojeżdziło i znowu zaczął działac. Zdarzało się też tak że jadąc z zawieszoną maszyną sam zaczynał podnosic coraz wyżej aż zaczynało tłuc, wtedy wajcha od pozycyjnej nawet milimetr w dól i narzędzie jebut o glebę, i tak jeżdziłem jakiś czas i się męczyłem, aż w końcu całkiem stanął i nie chciał podnosic. Przyczyną tego wariowania był zawór sterujący pompy http://www.sklep-gre...oducts_id/32113 całkiem się rozleciał.
Może u Ciebie on już się zaczyna rozwalac (lepiej żeby nie bo czekało by cię wybebeszanie pompy), a może masz zasyfiony olej.
Edytowane przez Kyristo
no rozebrałem wyciągnice podnośnik cały i nic tam nie widzę wszystkie sprężyny ok wszystko ok a nie wiem czemu teraz dalej to samo chodzisz masz na opuszczaniu to jak chodzi silnik to on i tak powoli sobie podnosi dopiero jak przytrzymasz to nie będzie ponosił . Nie mam pojęcia co się stało.
Cytowanie poprzedniego posta
Nie wiem, czy Ci to w czymś pomoże, ale w instrukcji napraw jest, że jak sie go składa to trzeba dźwignię regulacji siłowej przesunąć na środek napisu SIŁOWA, a pozycyjnej w położenie transport. Pewnie niewiele wniosłem do sprawy.
Jak miałeś zdjęty dekiel z tłoczyskiem to trzeba było sprawdzic jak chodzą dzwignie, jeżeli jest wszystko w porządku, ładnie się przesuwają to nic tam nie majstruj.
Trzeba było założyc jakiś gumowy wężyk na rurkę która wychodzi z pompy do rozdzielacza i skierowac go do środka, odpalic ciągnik i poruszac dzwignią zaworu sterującego i zobaczyc jak pompa daje olej i czy nie ma żadnych zacięc, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36f0f9c52eeb4265.html ta dzwignia sama powinna się odpychac do tyłu, wtedy podaje olej, popchnięcie jej do przodu powoduje zatrzymanie podawania oleju, wtedy podnośnik powinien opaśc.
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
