Witam i proszę o pomoc dla sąsiada . W jego wózku widłowym zamarzł silnik i chlodnica . Silnik taki sam jak w c-360-3p . Niby niestał na dużym mrozie ale w garażu gdzie miał być remontowany . Na garażu jest teraz -1 i w sumie mniejszych temp nie było tam przez ostatnie dni ale węże są twarde . Jak go rozmrozić ?? Mój pomysł jest taki ... kupic jutro palnik do papy na propan butan ,odkręcic chłodnice i pompe wodną i ogrzewać go . A może nie przemarzł cały ?? Jak myślicie ?? To nie był siarczysty mróz...
Edytowane przez johny11901
przy minus 2 lub -3 to miałem trochę lodu na wierzchu chłodnicy nic poza tym więc dziwnie że przy -1 tak złapało. Idzie ocieplenie to nie musisz nic robić chyba że rak jest potrzebny na już
Przy minus 1 bez wiatru raczej nic poza chlodnica i wezami nie zmarzlo.
Mialem podobnie w 60, odkrecilem oslone z przodu maski, przystawilem nagrzewnice na olej opalowy, taka z wiatraczkiem, 2h i wszystko puscilo.
to czym?? toć go chyba tam niepopękało bo mrozu to naprawde dużego niebyło muwie -2 to już max i to tak przez góra 4 dni , więc chce go jakoś roztopić by sie zupełnie nierozwalił
u mnie też tak kiedyś było, bo tata z C-360 nie spuścił wody, zamarzł blok i wysadziło głowicę, wtedy tata odpalił ciągnik, wyjechał z garażu i wjechał do obory na tej zamarzniętej wodzie, ale blokowi nic się nie stało, w oborze było ciepło, wiec szybko odmarzł...
Niech sąsiad obejrzy w miarę dokładnie blok, w miejscach gdzie są tuleki, czy którejś czasem nie wysadziło i głowicę także. A później spróbować odpalić i niech sobie troche pochodzi na wolnych obrotach. A na chłodnicę można zrobić kopcia przy odpalonym silniku, tak żeby płomienie wciągało między rurki. Chłodnicę tak często odmrażam, bloku na szczęscie jeszcze nigdy nie rozmrażałem.
Edytowane przez grzegorz508
zapalić na chwilę i zgasić to przy tulejach rozmrozi i dalej powoli samo popuści jak nie to jeszcze raz i tak nawet kilka razy,nie za długo bo obiegu nie ma i przy tulejach zagotuje,radzę pasek popuścić żeby w pompie łopatek nie połamać,na chłodnice to farelka powinna wystarczyć.
No to sąsiad zaoszczędził stówę na płynie za to wyda na remoncik parę setek. Najlepiej wstawić do ciepłego, odmrozić i ocenić szkody. Jeżeli nie ma takiej możliwości to opalarką ogrzać pompę wodną, jak puści, odpalić silnik niech pochodzi chwilę. Chłodnicę odmrozić opalarką.
Tym co radzą odpalać to radzę łebki na mróz na troche dla ochłonięcia. Jakiekolwiek kręcenie rozrusznikiem spowoduje uszkodzenie pompy wodnej. Jedyny ratunek to ciepły garaż. a tak pozatym jak ktoś zostawia silni z wodą na mróz to zbyt mądry nie jest.
@hubertuss-mojego posta dokładnie nie czytałeś(pisałem coś o pasku),a co jak zawalisz spuszczenie wody np. początek listopada,wstajesz rano i minus 2, a jeden z ciągników za stodołą i to na wietrze,ciepłego garażu brak bo wszędzie leżą płody do przerobienia,obory brak lub nie zmieścisz,mróz nie puszcza i idzie coraz większy.takie wypowiedzi że ktoś za mądry nie jest to bym nie użył,bo jeszcze parę lat będę gospodarzył i kto wie czy tym nie za mądrym czasami ja nie będę.może tak być ze dzieciakowi lub pracownikowi na myśl nie wpadnie żeby wodę spuścić,lub kraniki tylko odkręci a może czasami kamień zastawił bo pierwszy raz w sezonie odkręcane,rano przychodzisz i woda ścięta.dla niektórych listopad jest gorącym okresem co do nawału prac i to z pracownikami,a wodę się ma niekiedy bo nawet czasu oprócz niedzieli nie ma żeby wąż nowy kupić i szkoda dziennie 3 litry płynu dolewać.czasami wszystkiego po ludziach dopilnować nie da rady.to wtedy najlepszym sposobem jest uruchomienie na minutę czy dwie i przerwa,wokół tulei woda zrobi się letnia i rozpuści pozostały lód czy tam kaszkę i pompę jak ręką poruszysz to już możesz pasek naciągnąć i powoli do pracy.to jest szybki i w miarę bezpieczny sposób.po za tym tylu ludzi już silniki rozmrozili i nie wiesz czy do mich samemu się nie dołączy właśnie do tych nie za mądrych.
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
