Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś cudowny sposób żeby żarówki świeciły jednakowo lub z małą różnicą przy podczepieniu ciężarówki i ciągnika (12 voltowe wybuchają przy ciężarówce a 24 voltowe "jażą" się przy ciągniku)? Czy rozwiązaniem mogą być żarówki led? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Nie jestem specjalista ale myślę że można by na wyjściu świateł z ciężarówki wstawić rezystor (opornik) który zmniejszył by napiecie z 24V na 12V, i wtedy w przyczepie zamontować żarówki 12V musisz tylko dobrać odpowiedni opornik ale to myśle że w sklepie elektrycznym lub jakis elektryk dobierze.
Przy zastosowaniu rezystorów traci się w nich w postaci ciepła tyle mocy ile wynosi moc podłączonych żarówek. Ponadto na każdy z obwodów musi być zastosowany osobny rezystor. Koszt takiego rezystora (np. dla świateł STOP o mocy 42W) jest znaczny.
Edytowane przez Elektrotechnik
Co do przeróbki to bez kombinacji się nie obejdzie, albo zmieniać żarówki albo w ciężarówce dorobić 2 gniazdo i sterowanie światłami zrobić na przekaźnikach a na styki robocze przekaźników dać 12V z jednego aku ;) dłubania trochę jest ale się da - testowane :D
Żarówki do kierunkowskazów muszą mieć odpowiednią oporność aby kontrolka odpowiednio wskazywała.
Wątpie aby po zastosowaniu rezystorów czy przekaźników nie było problemu z jej prawidłowym działaniem.
Chyba najlepszym wyjściem będzie zastowanie uniwersalnych zaspolonych lamp LED.
Takich: http://archi.inosak.org/imgdb/item1395151298_1.html
albo takich: http://archi.inosak.org/db/item1431797536_1.html
Gość Profil usunięty
Dokładnie. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przetwornicy napięcia. NIe ma wtedy strat mocy i co najważniejsze nie obciąża się nadmiernie jednego akumulatora, nie skracając w ten sposób jego żywotności. Dzięki zastosowaniu przetwornicy będzie można podłączyć każdą przyczepę bez konieczności wymiany lamp czy żarówek.
Jeżeli już to przetwornica do zasilania przekaźników :D bo do każdego obwodu świateł nie ma sensu kupować przetwornicy to raz a po 2 to zależy czym częściej jeździ z przyczepą, ciągnikiem czy ciężarówką
Chyba lepszym rozwiązaniem będzie taka lampa zespolona.
Link jest rzeczywiście do przetwornicy 12-24/230V, dlatego go usunąłem.
No tak , pośpiech i gapiostwo się kłania w moją stronę :)
Edytowane przez zorzyk2
Elekrotechnik jak według ciebie miało by wyglądać podłączenie takiej przetwornicy.
Na każdy obwód oddzielna przetwornica,czy jedna na całą instalacje?
Jedna przetwornica i sterowanie każdego obwodu za pomocą przekaźników lub bardziej finezyjnie za pomocą tranzystorów MOS. Np. taka. Cena przystępna, moc odpowiednia. Do tego 4 przekaźniki, trochę przewodów i za 150 zł mamy gotowe urzadzenie. Tutaj mamy opcję działającą w drugą stronę, czyli 12V/24V. Jak widać nie ma rzeczy niemożliwych, kwestią jest tylko cena.
Zależy jakiej mocy przetwornicę potrzebujesz. Tą podałem jako przykład. Jednak niestety ceny tych urządzeń są wysokie ze względu na skomplikowaną budowę i wysoką sprawność.
Ja nie do przyczepy :P Potrzebuje do napędu siłownika do obrotu rury w sieczkarni. Na 12V trochę za wolno działa ;/ Czyli jest mi to potrzebne na kilka dni w roku na jednym obwodzie. 200 zł to stanowcza za dużo. Taniej dostane stary akumulator od malucha i podepnę szeregowo na jeden obwód.
Napisz jaką moc ma ten silnik, lub zmierz jaki prąd pobiera, a na pewno da się coś dobrać.
PS.
Zbędne posty usunąłem.
Myślę, że silnik nie pobiera większego prądu niż 5A, więc koszt takiej przetwornicy zamknąłby się w 100 PLN.
Jest. Można samemu zrobić sobie taką przetwornicę i wykorzystać część elementów z odzysku. Wtedy koszt nie powinien przekroczyć 50 PLN.
Nie może założyć drugich, bo będą świecić tylko jedne z nich, a to skończy się konfiskatą dowodu rejestracyjnego. Nie zagłębiając się w szczegóły przepisów, istnieje ogólna zasada, że jeżeli coś jest zamontowane w pojeździe to ma działać.
W ciężarówce zbuduj układ na przekaźnikach (nawet bez przetwornicy 24V/12V, a ciągnąc dodatkowy kabel 12V z mostka między akumulatorami), zamontuj drugie gniazdo świateł na 12V, a w przyczepie założyć żarówki 12V.
O Boże ale kombinacje proponujecie.
W razie awarii instalacji to chyba tylko ten ją naprawi co będzie montował te przekaźniki ,mostki czy co tam jeszcze proponujecie jak by nie można było lamp uniwersalnych zamontować.
Co do instalacji w ciężarówce to każda porządna ciężarówka ma fabrycznie zamontowaną przetwornice.
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Panowie powiedzcie mi ile placiliscie lub ile bierzecie za wymiane instalacji elektrycznej do np C360 i Bizon i ile wam to zajmuje? Mowimy oczywiscie o polozeniu nowej instalacji zrobionej z linek a nie o gotowym szmelcu. Cena oczywiscie robocizny bo mam do zrobienia troche sprzetu bo sam sie nie wyrobie a musze wykalkulowac ile szykowac $$$
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
