CLAAS Jaguar serii osiemset (820, 840, 860, 880)
jankris
Ja osobiści posiadam Jguara 860 od trzech lat i robie nim usługi i jestem bardzo zadowolony z tej maszyny!
Kosze w sezonie ok 450 hektarów wszystie zespoły tnące mam nowe więc jakość jest najwyższa na godzine przy dobrym odbiorze i pasownym polu mozna położyć ok 3 ha pod warunkiem że kuku jest zasiana co 75 cm i 80-90 tys na ha. Przy mądrym użytkowaniu i konkretnym przeglądzie przed sezonem sprzęt bezawaryjny takie jest moje zdanie.
Odnośnik do komentarza
tez mam 860 i 840 i jestem bardzo zadowolony. tak jak pisali wyzej przy dobrej obsłudze bezawaryjne. zaleta jest też iż sa proste obsłudze tz. jezeli masz centralne smarowanie to obsługa polega na ostrzeniu noży raz na 1,5 dnia , raz na tydzien dmuchanie chłodnicy i pare smarowniczek do smarowania. co do spalania to zależenie od kukurydzy, wielkości pola i odwozu od 23 do 29 l/ha. jednak podczas jazdy na drodze wychodzi 1 l/km co troche duzo. Kiedys mialem serie 600 jednak 800 to o niebo lepsze
Też mam 6-setkę i chcę zamienić na 820, bo widzę że jest chyba prostsza w budowie i ma napęd bębna prosto z silnika. Czy jest duża róznica w spalaniu pomiędzy 840 a 860 szczególnie przy jałowej pracy. Co do 820 to pali na pusto pewnie 25% mniej bo to jednak V6.
Powiedzcie jak tam uzyskuje się ruch zwrotny przy ostrzeniu. Czy z drugiej strony silnika jest pasek co kręci w odwrotną stronę?
Mirek, skąd taką skrzynię weźmiesz, a może na hydromacie da się coś przestawić?
Czy zbieracie tymi sieczkarniami zielonkę z pokosu?
Jeśli tak czy trzeba wyjmować czy tylko odjeżdżać gnoitownikiem?
Czy trzeba zmieniać noże i stalnicę, czy można kosić tami samymi co kukurydzę i jak szybko to się zużywa. Co się stanie jak wpadnie jakiś kamień?
Edytowane przez jankris
Robię usługi, ale to są nie za duża gospodarstwa i działki, więc nawet swoją 600-ką mam dużo przestojów, a co dopiero 800-ką. Dlatego bardziej myślę o 820 niż o tych V8.
A powiedz nam jeszcze czy masz heder RU450 czy Kempera, i który jest lepszy i dlaczego?
Jeśli chodzi o ostrzenie noży to w serii 800 bęben obraca się i ostrzy w tą samą stronę co kosi ja mam jeszcze ciekawe rozwiązanie bo ustawiam ostrzenie i po naostrzeniu sama mi się dostawia stalnica i to w jaguarze z 1997 roku.
Przez pierwszy sezon miałem RU i nie byłem z niego zadowolony ponieważ jet o 300-500 kilo cięższy od kempera i o 50 cm bardziej wysunięty do przodu co spowodowało że zaczęła mi pękać rama i gorzej zbiera a jak już jest trochę chwastu to masakra, teraz mam kempera 4500 i normalnie bajka uważam nawet że z kemperem szybciej jeżdże (C-360 i pochodne mają problemy :D )
ja robie sianokiszonki 840. Ja osobiscie wymieniam stalnicę poniewaz jest inna. Do kukurydzy ma ostra krawedz a w trawie jest troche okragła. Co do noży to zalezy jakie masz jak masz do trawy to możesz nimi także kosic kukurydze, a jak masz do kukurydzy to w trawie szbko sie niszcza. Ja z nożami robie tak: mam dwa zestawy noży do trawy (prawie nowe i 50 %zuzycia). Do trawy zakładam te starsze a nowsze mam do kukurydzy. Jak te z trawy sie zużyją to założe do trawy te nowsze z kukurydzy (które już tez bedą 50% zużyte) a do koszenia kukurydzy kupie nowe noże typu do trawy. robie tak bo do kukurydzy potrzeba ostrzejszych noży co łatwiej uzyskać przy nowych nożach. Drugim powodem jest wieksze ryzyko w trawie. W trawie noże zużywają sie według mnie 3 razy szybciejż w kukurydzy (licząc na godzine pracy).Zgniatacz sie cofa do tyłu i zakłada tunel. zgniatacz można zostawić w maszynie lub wyjąć górą maszyny. Ostatnio w czasie akcji kukurydzy u siebie robiłem przed kukurydzą sianokiszonkę to zmiana kukurydza/sianokisdzonka trwała 45 minut w dwie osoby. wymienialiśmy stalnicę, heder i zgniatacz/ tunel. Dołączam sie do opini iż kemper to super sprawa.
Z tą wymianą noży to dobry pomysł, czy tymi od kukurydzy nie da się ciąć trawy. Jaka jest między nimi różnica (jak je odróznić) jaka jest cena i gdzie kupujecie?
Sama wymiana to dłuższa historia bo trzeba dobrze ustawić i przykręcić, czy sruby skręcacie na klej czy bez niczego?
Ostrzenie jest na obrotach do przodu więc trzeba uważać?
Stalnica- ile kosztuje, czy da się ją wymienić bez odjechania gardzieli, bo w 6-setkach to trzeba trzeba rozpiąć i trochę sie namęczyć z ustawianiem.
Co do RU450 to peka rama w przyrządzie czy sieczkarni,bo są jeszcze cięższe 6 metrowe?
Nie da się tym przyrządem kosić małej zachwaszczonej nawet jeśli noże są w miarę ostre?
Jakie są powody tego, bo widzę że w nowszych (Xtra) dołożyli więcej bagnetów pośrednich (takie małe szpice)
Noże od trawy i kukurydzy mają troche inny kąt, można je na "oko" rozróżnić po końcówce. W kukurydzy jest taki "uskok" a dla trawy są jakby "zaokrąglone". Cena jest podobna. By wymienić stalnice ja rozpoławiam maszynę, bo z dołu jest jedna śruba (stalnica mocowana jest dwoma śrubami po bokach i jedną od dołu), której inaczej nie da sie odkręcić. jak miałem 600 to do wymiany stalnicy nie trzeba rozpoławiać, wystarczyło tylko "złamać" i miec odpowiednio krótkie klucze. Sruby na nożach przykręcem bez kleju ale kluczem dynamometrycznym. Ostrzenie działa dużo lepiej niż w 600.
Rama pękła mi przy sieczkarni a jeśli chodzi o RU to są trzy bębny na 6 redlin czyli na jedną stronę idą dwie a na druga cztery występuje większe prawdopodobieństwo zapchania a kosi tak sobie nawet przy dobrych nożach jeśli chodzi o te nowe przyrządy claasa to nie mam zdania.
No właśnie o to mi chodziło. Mozna to łatwo dorobić z blachy i drutu stalowego. Poza lepszym wciąganiem pewnie też lepij by docinały noże ponieważ łodygi opierałyby się o te bagnety.
W tych nowych Xtra jest po cztery takie małe bagnety z drutami na tarczę, a tych większych czubów na środku wogóle nie ma.
Ja sie nie upieram, tylko podpytuję fachowców czy mozna to jakoś ulepszyć.
Poza tym 3/4 sieczkarń Claasa jest wyposażona w takie zespoły i własnie mam taką na oku.
Na Youtube poobserwowałem pracę sieczkarni i mam poważne wątpliwości co do jakości zbioru przez stare RU.
Jeszcze jedno pytanie: W tej chwili koszę rzędówką na pilocie i nie wyobrażam sobie sieczkarni bez autopilota.
Czy hedrem bezrzędowym da się pracować bez pilota i jak to jest męczące?
    • Przez przemek308
      Mam zamiar kupić sieczkarnie tak do 100tys no max 120tys i zastanawiam się nad jd seria 6x10 czy to dobry wybór jaguar serii 800 to już będzie wysłużona maszyna i w tych pieniądzach nie bardzo jest co szukać a może lepiej ładną 600 tylko do tego znowu kończą się części.
    • Przez Patryk022001
    • Przez maniek321
      Witam mam pytanie, wymieniał ktoś paski napędowe w orkanie taarup lub w podobnym ?? Czy trzeba wyjmować cały wał z nożami żeby włożyć nowe paski? Wał przykręcony jest do ramy, zastanawiam się czy konstruktor miał mózg jak to tworzył. Żeby do pasków trzeba było wyjeżdżać wałem od ramy, to jest dla mnie chore. A to nie jest proste bo już myśleliśmy jak to zrobić. Zostawiam tu zd dla podglądu
    • Przez pawelsax
      Dzień dobry posiadam sieczkarnię  kukurydzy mais wolf kemper, mam pytanie, czy orientuje się ktoś jaki powinien być luz pomiedzy nożem?
    • Przez Krzysiek627
      Witam, kupiłem świeżo sieczkarnię Claas jaguar 860, wszystko już rozgryzlem poza tymi dwoma przyciskami, może ktoś powiedzieć do czego one służą? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
