zewnętrzy układ hydrauliczny C-360
witam
niecały rok temu kupiłem wspomaganie kierownicy
http://allegro.onet.pl/wspomaganie-kierownicy-do-c360-c-360-c355-orbitrol-i1351686932.html
pompa od waładimiraca
orbitrol 100 http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/79848
działa bez zarzutu
otóż chciałbym założyc pompe nsz50 która by zasilała wspomaganie oraz tura(w planie 3 sekcje)
jeden z użytkowników założył pompe od dt75 nsz50
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/24979-ladowcz-czolowy-wlasnej-roboty-c-360
1.czy pompa nsz50 ma takie same frezy jak pompa nsz10 którą mam zamocowaną
2.co jest potrzebne aby do orbitrola non stop dochodziło jednakowe ciśnienie
przepływ orbitrola to 10l/min
3.jaka jest żywotność tych pomp http://allegro.pl/nsz-50-pompa-olejowa-zebata-hydrauliki-nsz50-hw50-i1408762244.html
czy opłaca sie je kupywac.
4.czy nie bedzie sie olej grzc
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
"przez przypadek zrobiłem błąd w temacie sorki"
Edytowane przez leon980
ja mam pompę od mtz 32 litry w ciapku w miejscu sprężarki,z przełożeniem zmiejszającym nieznacznie obroty i spokojnie daje radę, big baga podnosi na wolnych obrotach, żywotność jest raczej przyzwoita, a poza tym nie są drogie więc wymiana nie będzie kosztowna
do orbitrola nie musisz nic dokładać, chyba że będziesz kręcił podnosząć to możesz dać zawór priorytetowy, coś około 150 zł, olej nie powinien się grzać, zbiornik jakieś 7 litrów powinien wystarczyc
nie ten traktor ale zapytam jak bym w c-330 zalozyl w miejscu sprezarki pompe od zetora lub bizona i podlaczyl rozdzielacz do tura , zbiornik na olej . powinno big bagi podnosic ? i dalo by sie dotego serwomechanizm z zetora 7011 zalozyc
Ale czym chciałbyś tą pompę napędzić? Pojedynczy pasek nie da rady.
od jakiego zetora, 7211 i pochodne nie da rady, wynika to z konstrukcji pompy, od kombajnu może być ale jest droga, ja polecam od mtz taką jak ta
http://moto.allegro.pl/pompa-nsz-32-prawa-plaska-mtz-belarus-zapraszam-i1419338740.html spokojnie daje radę, napęd na pojedyńczy pasek klinowy odpada, już to próbowałem, ślizga się, teraz mam na łańcuch ale jest strasznie hałaśliwy, teraz spróbuję na pasek zębaty
pompa nsz32 i nsz50 mają takie same frezy ale wieksze od nsz10
czy jest gdzies do kupienia taka przejsciówka z nsz10 na nsz50
czy bede musiał zlecic tokarzowi
odpowiedzccie na poprzednie moje pytania
http://moto.allegro.pl/orbitrol-100-ukladu-kierowniczego-wspomaganie-i1442303878.html
poczytaj sobie o zaworach w orbitrolu
jak kupowałem pompę nsz 32 to gość pokazywał mi taką tulejkę z wewnętrznym frezem która pasowała na wałek tej pompy, więc można taką kupić, przejściówkę to wątpię czy dostaniesz, musisz pokombinować
ftp://ftp.boschrexroth.pl/brm/Rozdzial4.pdf tu poczytaj str 26 i 27 a zwłaszcza 27 i taki zawór priorytetowy musisz kupić a nie jakiś dzielnik strumienia, ten zawór kieruje olej w pierwszej kolejności na orbitrol a później jak starczy na resztę, np jak podnosisz i skręcasz to najpierw na orbitrol a póżniej na siłowniki, żebyś gdzieś nie przydzwonił, to taki zawór jak kolega pisał wcześniej od bizona, można kupić w grene albo w innych sklepach z częściami rolniczymi
i co wywnioskowałeś z tej lektury? podział w stosunku50%\50% jest w tym przypadku niepotrzebny, jeżeli pompa ma przykładowo wydatek 32l a orbitrol 100 ma chłonność 10l to po co kierować tam 16l, poza tym zawór priorytetowy jest tańszy i jest stosowany w układach hydraulicznych z jedną pompą a wieloma odbiornikami, gdy wśród nich jest hydrostatyczny układ kierowniczy to" musi on mieć uprzywilejowane zasilanie" ftp://ftp.boschrexroth.pl/brm/Rozdzial4.pdf str 27 taki zawór wcale nie musi być boscha, poszukaj go w bizonie, wygląda to jak trójnik
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
To był przykład na twoje stwierdzenie - jakieś tam dzielniki itd. Tu można dobrze zabezpieczyć zapotrzebowanie oleju przez tur i podnośnik bez spadku wydajności któregokolwiek z układów. Niektórzy producenci ciągników maszyn stosują kilka pomp "skręconych" w jedną całość by zapewnić właściwy wydatek i stabilność układu.
Edytowane przez zorzyk2
Przy wózkach widłowych sa dzielniki zapewne???? Mam zamontowaną pompe od trolla czołowo do wału. Z tej pompy olej idzie na ten niby rozdzielnik i potem na tura i na wspomaganie. Na tym rozdzielniku jest taki zawór regulacyjny którym reguluje w jakim stosunku olej ma płynąć. Przynajmniej tak wywnioskowałem po tym jak przekręciłem ten zaworek do końca i działał tylko orbitrol, a potem wykreciłem go do końa i działał tylko tur. Także jesli to jest rozdzielnik to jak najbardziej się sprawdzał, do czasu aż coś się zepsuło. Kupowałem go jako używany, więc może był już weksploatowany.
Co do zaworu priorytetowego -nie spotkałem się z tym jeszcze....
Witam Was Wszystkich.Mam pytanie:Posiadam nowa pompe od Cyklopa i chcialbym aby napedzala tura i wspomaganie w C 360...i nasuwa mi sie pytanie:czy zawor priorytetowy od Bizona byl by odpowiedni do podzialu strumienia na dwa niezalezne od siebie?Chodzi mi o to czy bedzie w stanie przepuscic przez siebie te Magiczne 70,80 litrow?bo ta pompa ma taka wydajnosc.Pozdrawiam.
Edytowane przez zbyszkoWlkp
Gość Profil usunięty
Pompa nsz32 podaje przy nominalnych swoich obrotach czyli 1900obr/min 45l cieczy w tym przypadku oleju sprawdzales na stronie z danymi technicznymi ciągnika Mtz 82 z jakiego pochodzi, natomiast nsz 50 ląduje 70 l/min ! A ten zawór proponuje poszukac coś z gatunku VPR 3 najtańsze jakie w swoim czasie szukałem z możliwością regulacji pokretlem na sekcję priorytetowe na orbitrol oczywiście cena ponad 600pln
Witam panowie może z innej beczki ale problem dotyczy hydrauliki ciągnika c360,a mianowicie założyłem tura 1 sekcja podłączyłem przewód pod wyjście ciągnika i niespodzianka na niskich obrotach 800 obr/min,to podnosi z zadowalającą szybkością, a jak się gazu doda to spowalnia pracę i słychać tak jakby jakiś zawór przepuszczał tylko który to może być? rozdzielacz w ciągniku mam po regeneracji to powinien być ok, spotkał się ktoś z takim problemem dzięki za pomoc pozdrawiam;]
Po kolei. Tur korzysta z dwóch wyjśc hydraulicznych, moze to oczywiste ale napisałes "podłączyłem przewód pod wyjście ciągnika" więc pytam :) bo powinno byc wyjścia (chyba ze powrót masz do skrzyni). Idzmy dalej, jak masz ustawiona dżwignie sterująca wyjściami? A jak jest z opuszczaniem, w porządku? Jaki to rozdzielacz w turze i czy pompa w ciągniku oryginalna?
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
