Włączanie/wyłączanie przedniego napędu
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Zetor 7245 a 7745
New Holland 6635 & Metanga APG220 & Wifo WK3
