Problem z siłownikiem, prosze o pomoc
Witam robie wlasnie przyczepke jednooosiowa na bazie rozrzutnika. W przyczepce bedzie kiper. mam wyspawana "konstrukcje"ktora bede podnosiol. mam zamiar kupic silownik taki: http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny-wywrotu-3-5-t-i1427849024.html (opisem silownika sie nie przejmujcie dzwonilem i wiem ze silownik podnosi ponad 3 tony do 4 nawet). I teraz pytanie gdzie umiejscowic silownik myslalem tak gdzies 80 cm od przedniej burty(dl. przyczepki 2,5m, szerokos 1.88m). Jak myslicie czy przy wysuwie 96 cm gruzl bedzie swobodnie zjezdzal? moim zdaniem po "wyliczeniach" kat bedzie wystarczajacy.
Dziekuje z gory i pozdrawiam. Zdjecie mojego ursusa c330m po remoncie i przyczepki dodam niebawem.
Twój siłownik ma taką samą średnicę jak tamten, nie widzę różnicy. Z jednym się zgodzę, że za niska będzie podnosił przy tym ustawieniu (30 stopni)i trzeba umieścić go bliżej osi.
Koniecznie chcesz nowy siłownik?Nie lepiej kupić używkę z jakiejś ciężarówki? My w przyczepach mamy od jelcza(chyba)kupione za 280zł,było trzeba wymienić uszczelniacze,ale to niewielki koszt.Jeżeli masz już zrobioną ramę to czymś ją podnieś i zobacz gzie musi być siłownik żeby kąt wynosił ok 50*.
Jaką blachę będziesz dawał na podłogę?
Edytowane przez PLis87
no blachę na podłogę bede dawał 3mm, siłownik ustawię tak jak mowicie ale wezme ten tanszy, bo wymiarowo jest taki sam i jest nowy. dzieki za pomoc i jezeli ktos ma jakies uwagi to chetnie wyslucham. pozdrawiam
Weź kartkę i narysuj pakę(podłogę, czyli kreskę) w jakiejś skali(np 1cm = 1 mm na kartce), zaznacz miejsce mocowania miejscem mocowania siłownikiem, cyrklem zarysuj promień maksymalnego wysuwu i odznacz taką samą odległość mocowania siłownika na tym łuku, poprowadź linię prostą. Kątomierzem zmierzysz uzyskany kąt, nie pasuje powtórzysz zmieniając opcjonalne miejsce mocowania. Łatwiej na kartce narysować kilka razy niż robić metodą prób i błędów.
Siła siłownika (podnoszenia) jest zależna od 2 czynników powierzchni tłoka, cm2 oraz ciśnienia oleju (siłownik powinien mieć podane max ciśnienie).
Tak dla przykładu powierzchnia tłoczyska * ciśnienie oleju = siła (kg)
Tłoczysko 32,15 cm2 * ciśnienie 150 bar = siła 4823 kg.
Koniecznie. Być może sam będę robił coś podobnego :lol:
ja zalecam 60 stopni, roznie jest i nie zawsze ziemniaki sie wozi, czasem trzeba wysypac stojac pod gorke np ziemie i jest bieda,co do miejsca ustawienia silownika to jak chcesz 60 stopni to musi byc tak daleko od zawiasow ile wynosi jego dlugosc, co do obliczen to jest tak jak sadek pisze ale trzeba by te obliczenia robic dla kazdej srednicy, bo mozesz miec pecha i np. pierwsza tuleja sie wysunie , druga sie wysunie, a trzecia bedzie za slaba, kat jeszcze za maly i ladunek nie spadnie. chyba ze jest duzy zapas np silownik z jakiegos jelcza, wazne jest tez do jakiego ciagnika to ma byc bo rozne jest cisnienie w ukladzie. co do podlogi to dobrze sie sprawdzaja deski pokryte cieka blacha dla poslizgu.
jesli robisz to c330m to cisnienie w ukladzie 125kg/cm8kwadrtowy ale zalecam wziasc jakis wspoczynnik bezpieczenstwa np10% i do obliczen nie przyjmuj wiecej niz 100-110 kg/cmkwadratowy, powiezchnie tloka to wyliczysz z srednicy najcienszej lulei i wtedy dopiero wiesz ile taki silownik potrafi podnies
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
