witam.jak ustawić zbieżność w 4340 z mostem carraro 2003r,bo prawe koło stoi tak,jakgdyby było lekko skrecone do środka i prawa opona dużo szybciej się zużyla a teraz mam nowe i szkoda by było...
Nie wiem czy dobrze pojmuje ale czy trzeba wyjąć i rozkręcić troche drążek i zalożyć,bo w prawym kole na drążku nie widać gwintu,czyli jest na max skręcony za to przy kole lewym wystaje ok 2cm tegoz gwintu.Powinno być po równo?
Następnie chcę dowiedzieć się o ile można "bezpiecznie"poprawić skręt,tzn powkręcać bardziej ograniczniki,zeby nie uszkodzić mostu.
zbieżność musisz ustawić przy założonym drążku,nie musisz go wyjmować ,przy tłoku(w tej gumowej osłonie)jest końcówka,i możesz śmiało obracać drążkiem.
żeby mostu nie uszkodzić to możesz nawet wyjąć ograniczniki,lecz błotniki będą zakładać o silnik;podnieś jedną stronę(aż do oporu ) i wyreguluj aż do silnika(przy skręconym kole) i żeby nie ocierało.fabrycznie był spory zapas.( u mnie w 5341 dużo można było skręt poprawić).
dzięki kolego.Co do zbieżności to w poniedzialek sprawdze ale czy na obydwu stronach powinno byc tyle samo gwintu?
a co do skrętu to słyszałem,że jak sie za duzo poprawi to można most albo wspomaganie rozwalić i wole się upewnic czy jest to prawda czy tylko mit. bo kto pyta nie błądzi :)
co do ilości gwintu -to najwyżej tłok nie będzie się w każdą stron tyle samo wysuwał.
krzyżaków na moście nie rozłupiesz-bo przy tak skręconych kołach szybko nie jedziesz(szybciej się przewrócisz,a powoli to nawet blisko 90 stopni by mogło być bo krzyżak jest podwójny)
.wspomaganiem się nie przejmuj-bo gdy do ogranicznika dojdzie to też zawór zwalnia ciśnienie,zobaczysz ile gładzi zostaje na tłoczysko na zewnątrz,żeby jej nie schować,
co do zbierzności to ciagniki z napędem powinny być ustawione rozbierznie ile to nie wiem bo nie pamiętam, co do ograniczników to też nie powiem ci ja mam dalej jak oryginalnie były a mam załorzone opony 13,6-24 o skręt jest mały uciążliwy zwłaszcza w polu przy nawracaniu, skręcać ograniczników nie chce bo u nas facet w forterze też je skręcił na maksa i pojeżdził może rok i poszczelały krzyżaki, znowu inni mówia ze sie nic nie dzieje także nie wiadomo komu wierzyć
To skręć w lewo i będzie odwrotnie :P
To że jedna strona jest wkręcona dwa zwoje więcej to nie przeszkadza.
Co do tego że zużywają się prawe kola więcej wynika z tego że dużo jeździsz po asfalcie gdzie spadek jest w prawo i więcej ciąży ciągnika na prawej stronie ;) . Jest na to stara rada zmiana opony z lewej na prawą
A zbieżność (w końcu przedniego napędu nie ma-czyt wyłączony na drodze) to w instrukcji znajdziesz ile (ok 2-5 mm)
Co do ograniczników możesz spokojnie wkręcić aby tylko kolo w silnik nie walneło ale właśnie uważaj na krzyżaki tylko one są narażone ale tylko gdy Masz przedni napęd włączony wiec wtedy max nie skręcaj ;)
    • Przez ARTI2019
      Zetor 7745 rozłącza przedni napęd pod obciążeniem, i słychać pykanie jakby ktoś trytytką się bawił dodatkowo drży dźwignia załączania napędu, ktoś borykał sie z takim problemem ? dzieje się to losowo, czasami pod większym obciążeniem czasami pod mniejszym, czasami 2 hektary zrobi i nic a czasami nie da się pracować bo co chwilę pyka i rozłącza .... szukam rozwiązania
    • Przez mf390
      Stoję przed zakupem Zetora 7245 lub 7745, z tego co zauważyłem w 7745 jest blokada przedniego mostu a w 7245 nie ma, z zewnątrz obie osie wyglądają identycznie. Czy jest możliwość "dołożenia" takiej blokady w 7245?
    • Przez noid
      Jak odkręcić wał przedniego napędu od skrzyni biegów zetor 7245?
      Wyciekł cały olej. Potrzebuje szybkiej pomocy.
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Erdien94
      Cześć wszystkim.Jak w temacie jaki olej wlać do tłumnika drgań 7245 ?Prosze o pomoc:)
    • Przez torq1906
      Witam, posiadam Zetora 7211 i zastanawiam się nad dołożeniem mu przedniego napędu, to że się da to zrobić za mniejsze czy większe pieniądze to jasne tylko nurtuje mnie kwestie formalno-prawne a mianowicie jak to zrobić w taki sposób, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa, żeby bez stresu można było się przemieszczać po drogach publicznych?
      Na chłopski rozum wydaje mi się, że żeby dało się tak zrobić to trzeba zastosować most i części z modelu 7245, czy mam rację?
      Czy może przejdzie też na częściach od innych ciągników czy np. samochodów jak Robur czy inne wynalazki?
      Czy ktoś się orientuje ile taka przyjemność mogłaby kosztować robiona przez fachowca, z całą papierologią itp.?
      Zaznaczam, że sprzedaż tego i kupno 7245 nie wchodzi w grę bo szansa, że znajdę go w takim stanie jak ten który posiadam jest jak trafienie w totka.
