Pół roku temu kupiłem dx-3.65 jest to co prawda mniejszy brat dx-4.5 ale spisuje się dobrze. Z chłodzeniem nie ma problemów pozatym w razie przegrzania załancza się czerwona kontrolka oraz sygnał dzwiękowy. Jest to dość oszczędny ciągnik. Komfort jazdy jest dobry, cicho w kabinie.Moja wersja jest z 89 roku, ma szklanne drzwi i kwadratowe błotniki. Spotkałem taką wersje z 96 roku, nie wiem jak długo je produkowano.Pozdrawiam.
<_< Witam posiadam DX 4.51 z 91 roku,ciągnik sprawuje sie bardzo dobrze,teraz będzie
4 sezon u mnie,z awarii to pompka paliwowa koszt 100zł,przewody hydrauliczne przy
ładowaczu coraz któryś pęknie,(chyba ze szukasz do ładowacza to ładowanie paleciakiem z ziemi to męka nic niewidać zza maski)no i mat eksploatacyjne oleje,filtry,.mój już troche
wypracowany jak sie dobrze rozgrzeje to puszcza dymek z odmy(przydała by sie
wymiana pierścieni),ale mocy to mu nie brak,co do chłodzenia w najwiękrze upały robiłem i sie nic
nie dzieje,porządna maszyna polecam,wogle marka wporządku,mam też prase DF,też bezawaryjna, szukałem
też kąbajnu fahr,ale padło na clasa, :P
Witam mój DX3,65 wydmuchał pierśćionek pod głowicom, ale załorzyłem nowy i jest ok. Pozatym podczas obciąrzenia zaczyna puszczać dymek. Pytanie? Od czego zacząć diagnoze? Nawiązując do kolegi"Gesy" to z ładowaczem czołowym mam pronara P-5, tam widoczność jest bardzo dobra.POZDRAWIAM.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
