Witam! Planuję zakup agregatu uprawowo-siewnwgo do podanego modelu ciągnika. Myślałem o zestawie z amazone KE bo są lekkie, jeśli znacie jakieś inne marki w miarę lekkie to czekam na propozycję. Szczególnie cenił bym sobie opinie użytkowników podobnych zestawów. Myslałem nad modelem KESpecial3000 + AD303Special, chciałbym to wyposażyć w wał krązkowy i redlice talerzowe, co tym sądzicie?? ;)
Ja swoim Zetorem 105Km ciągam Konskilde 3M z hyropakiem tylko na przednim tuzie mam dodatkowe obciążenie i na nawrotach podnoszę siewnik nad agregat agregat włóka 3 rzędy zębów i wał packera i spokojnie daje radę
Ja swoim Zetorem 105Km ciągam Konskilde 3M z hyropakiem tylko na przednim tuzie mam dodatkowe obciążenie i na nawrotach podnoszę siewnik nad agregat, agregat to: włóka 3 rzędy zębów i wał packera i spokojnie daje radę
Posiadam Amazone KE 170 (wzmocniona) z wałem gumowym 580mm , redlice talerzowe to zestaw waży 2400kg - więc do najlżejszych nie należy.
Do Zetora 125 to przydał by ci się obciążnik na przednim TUZie
Edytowane przez Slavo
Ja mam zetora forerre 11741 i Amazone kg-302+D8-30 Super i z pełnym siewnikiem na uwrociach czasami przód minimalnie podnosi <_< A o ile się nie mylę to forterra 125 jest trochę krótsza :mellow: I jeszcze nowy zestaw Amazone podobny do mojego ma prawie tą samą masę :rolleyes:
Slavo dzisiaj mierzyłem się właśnie z takim zestawem jak mówisz to mimo 500kg na TUZ to przodek był odciązony ale mógł by wziąści bez talerzyków i troche miniejszy siewnik troche był by lzejszy jakieś 200kg lub mógł by zrezygnować z z tego cięzkiego wału ale mocno do niego zachęcają więc mam dylemat. ;)
W Forterrach podnośnik jest dość mocny. Sama waga nie pomoże, jeżeli sprzęt jest długi, a sam ciągnik relatywnie krótki.
W dodatku to 700 kg max przednich obciążników to trochę mało, chyba lepszy będzie przedni tuz i jakiś konkretny ciężarek.
Forterra 11741 może być dłuższa, ponieważ ma silnik 6 cyl.
Jak byś miał na przednim TUZie ok 900kg założone? i jak by bardziej był wysunięty do przodu? jak możesz to sprawdź :)
Możesz brać z mniejszym zbiornikiem, i KE 140 (ja mam 170-więc pewnie też więcej waży bo mocniejsza), a wał gumowy bym ci polecał i redlice talerzowe- możesz bez orki siać. Po rzepaku 2x talerzowanie, raz gruber i sialiśmy w/w zestawem - plon pszenicy 85dt w 2010r
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
