Poszukuje przewodów - rurek powietrza i zbiornika na powietrze do instalacji pneumatycznej do D-47 orientuje sie gdzie to można zdobyć, w mojej okolicy w sprzedazy tego nie posiadaja Grene czy Agroma gdyż tym rzadko sie interesuje ktoś i wogole tego nie ma...
Jeżeli ktoś z użytkowników posiada jakieś schematy połączenia tego wszystkiego tak jak to oryginalnie "fabrycznie" powinno być prosiłbym o kontakt.. jakas ksiażka fabryczna od D-47 jej ksero czy coś ... Robie remont i chce by owa przyczepa przypomniała sobie swe poczatki hehe
zbiornik powietrza widzialem na allegro
przewody wystarcza zwykle, takie do 8 atm, bo chyba cisnienie nie jest wieksze (cos w stylu weza ogrodowego, tylko przezroczyste)
jesli nie znajdziesz zbiornika to moze zaloz 2 od 60tki
zbiornik - obojętnie jaki. Chyba nawet od osiemdziesiątki podejdzie. Jeżeli przyczepa będzie chodzić w zestawie z inną a będzie tą pierwszą to pomyśl nad większym zbiornikiem.
Przewody? Daj na luz z metalowymi - my remontując D46 daliśmy gumowe i już z 6 lat minęło od remontu i wszystko jest OK.
Pozostałe elementy są w grene czy agromie.
Podaję namiar na F-mę , skąd otrzymasz potrzebne części do przyczepy D-47 , dtr-kę , itp. :
CPH Marketing Części Zamiennych
Józef Długosz
38-540 ZAGÓRZ
ul. Bieszczadzka 5
tel/fax : 13 46-51-560
tel. kom. 604-436-833
wąz gumowy jest ok myslalem nad tym... ale odrzucilem narazie tę opcję, załozyłem temat bo poszukuje włąsnie typowych rurek do tej przyczepy i zbiornika, oczywiscie podpowiedzi biore pod uwage jezlei takich rurek nie znajde to bede kombinował od hydrauliki czy cos w tym stylu.. nad tym wiekszym zbiornikiem tez pomyśle bo tu jest racja i na korzyśc przy jedobwodowej instalacji wiecej powietzra :)
moze jestem troche wybredny ale robię ja na tip top... zeby była ksieżniczka szos hehe
Edytowane przez Artur7
Te które zaproponowałem, to profesjonalne przewody do pneumatyki, nie potrzeba żadnych opasek zaciskających, są elastyczne, estetyczne, lekkie, dość odporne na przecieranie i ładnie się układają. Niemal wszystkie nowe układy pneumatyki w ciężarówkach są na tego typu przewodach. Standardowym i wystarczającym przekrojem takiego przewodu będzie 12mm średnicy. Na szrocie ciężarówek można z powodzeniem znaleźć ładne zbiorniki 40l lub połączyć 2 szt. 20l. Tak bez schematu, to potrzebny będzie zawór hamowania przyczepy i regulacji siły hamowania(taki z dźwignią) dodatkowo można założyć przekaźnikowy przy osi.
Edytowane przez zorzyk2
ma ktoś w orygialnym stanie zachowana przyczepe D 47 ? bo szukałem na zdjeciach wszedzie po co jest taki kawałek rury i płaskownik pionowo ustawiony z dwoma otworami od strony pzredniej od zaczepu do ramy wózka gdzie jest obrotnica do czego to jest, takie cos posiadam i nie wiem czy tam przychodza jakies weże czy cos??
wkleiłbym zdjecie jako załcznik zeby bardziej sprecyzowac o co mi chodzi ale nie moge wpasc na to... kiedys tak zrobiłem i mi sie udało hehe
Jakie ciśnienie wytrzymują?
Po założeniu układają się w spiralkę jak w TIRach?
Pytam bo myślę założyć je do tej przyczepki którą właśnie remontuję.
Tekalan wytrzyma przynajmniej 20bar i jest to bardzo dobre rozwiązanie w tym przypadku zamiast rurek.
Dziś już nikt nie robi pneumatyki z rurek tylko właśnie z telalanu.Tylko nie wszędzie można go zastoswać.
Pod obrotnicą,do siłowników i do szybkozłącza musisz zastosować wąż gumowy,oryginalnie był stosowany TAKI .
Co do schematu to poproś kogoś kto ma oryginalną instalację żeby zrobił zdjęcie,instalacja jest bardzo prosta.
Pod obrotnicą,do siłowników i do szybkozłącza musisz zastosować wąż gumowy ...
no mnie interesuje od złącza ciągnika do zaworu w przyczepie a dalej zwykłym czarnym wężem od pneumatyki (zbiornik, siłowniki, zawór).
@artur7 - zrób lepsze zdjęcie to bam niewiele widzę.
Edytowane przez Nikita_Bennet
Takie spirale do przyczep wogóle się nie nadawają,
plączą się i szybciej można zagiąć między dyszlem a kołem niż waż który podałem w linku.
Są dwa rodzaje tych spiral,POLIURETANOWA droższa która się nie łamie i POLIAMIDOWA tańsza która jak się raz złamie to można ją wyrzucić.
Standardowa długość to 3m po rozciągnięciu,ale są też różne długości.
oj dobrze że podałeś link bo o czymś innym pomyślałem ;)
nadaje się to do przyczepy rolniczej?
No 3 metry mi akurat styknie a nawet za dużo - idzie samemu zarobić końcówki?
zdjęcie mojej przyczepy w celu poszukiwania odpowiedzi na moje pytanie....
za cholerę nie wiem co to jest a kilkukrotnie ciągałem w trakcie żniw stryjka D47 które były tak jak fabryka jest stworzyła. Nie pamiętam żeby coś takiego miały. Może mnie pamięć zawodzi.
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
    • Przez Radan
      Miał ktoś styczność z tą maszyną w warunkach polowych.
      Pytam bo zamierzam kupić a interesuje mnie sprzęt zarówno do zastosowań w transporcie sieczki jak i rozrzutnik obornika.
      Fliegl ASW 391 w identycznej konfiguracji jest prawie dwa razy droższy.
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
