Witam, mam pytanie dotyczące firm zajmujących się przetaczaniem obudowy pompy, bo jak ją rozebrałem to są już porobione rysy wyczuwalne "pod palcem" więc nie ma mowy o szczelności. Zawsze naprawiałem pompy w okolicach Oświęcimia ale już ten zakład nie istnieje i nie wiem gdzie dokonują takich zabiegów. Najlepiej gdyby był jakiś zakład w małopolsce, ale będę wdzięczny za adresy nawet z poza tego województwa. Z góry dzięki, POZDRAWIAM.
Panowie niech mi ktoś podpowie gdzie można kupić łopatki do pompy? Rozmiar łopatek: 345mm/60mm/8mm.(dł./szer.gr.)
Może ktoś już kupował te elementy i wie gdzie dobrze i w miarę tanio można to dokupić? W naszej pompie znajdują się 4 takie łopatki i niestety ktoś kto wcześniej ją remontował(czyt.poprzedni właściciel) dorobił łopatki z bakelitu, a to chyba nie było najlepszym pomysłem, chociaż szczerze powiedziawszy to kilka ładnych lat pochodziły. Ale do rzeczy - teraz te łopatki są za krótkie i jedna z nich zakleszczyła się w bębnie i pompa straciła na wydajności.Teraz mamy rozebraną pompę i oddaliśmy cylinder do szlifu (koszt 400zł) i chcielibyśmy dokupić oryginalne łopatki takie jakie powinny tam być, czyli grafitowe.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam Marcin
w Zatorze, jak wyjeżdżasz z Zatora w stronę Wadowic, na krzyżówce w prawo w stonę Rudz, Gierałtowic, Andrychowa, jeszcze przed "dinoparkiem", jest to prawie na tej krzyżówce
Fierdonek Piotr
32-640 Zator ul. Sikorskiego 1
znajomy tam regenerował, napisz ile Cię kosztowało, sam będę musiał oddać do regeneracji za jakiś czas
są w pompach bakelitowe lub stalowe łopatki, a grafitowych to jeszcze nie widziałem
Edytowane przez rafff24
Witam, pompe już naprawiłem. Toczenie obudowy mi zrobiła firma MIKRON z miejscowości Brończyce tj. kierunek proszowice jadąc ze słomnik (koszt 350 zł). Łopatki bakielitowe 6 szt. po 32 zł każda. Tak więc cała naprawa kosztowała mnie ok. 600 zł. Powodzenia w naprawach pozdrawiam.
Witam. Ja też już naprawiłem pompę. Jak już wcześniej pisałem, szlif cylindra kosztował 400PLN i do tego dorobienie łopatek 4szt.x40PLN czyli razem 560zł. Łopatki zostały dorobione z bakelitu, ale prawidłowo w pompach ze smarowaniem olejowym, powinny być tekstolitowe z domieszką grafitu. Jest tylko spora różnica w cenie, tekstolitowe zaczynają się od 70zł/szt. <_< wzwyż. Życzę powodzenia w remonrtach i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
mi za szlifowanie obudowy i jednej pokrywy wzial ten facet w zatorze 100, to byly zmarnowane pieniadze teraz beczka ciagnie gorzej niz przed remontem wyciaga gora 2 atm i z glebokosci 1 m juz nie pociagnie,
rozebralem z powrotem a tu caly korpus porysowany i na lopatkach to samo-zle ustawili maszyne i z jednej strony 2 otwory z czola cylindra spilowali prawie do zera, momentalnie sie przetarly i opilki porysowaly cala gladz, chyba kupie nowy korpus -prawie 800 zl.
probowalem ciagnac na 1000 obr ale momentalnie sie grzala i szedl dym z weza,
A czy ktoś się orientuje gdzie regenerują pompy w okolicach Białegostoku i czy można gdziekolwiek dokupić obudowę przekładni kompresora mec bo mam pobitą?Kompresor jest już stary dość i nie wiem czy już produkują części zamienne do takich
@Zolwik1990: warto zamontować odstojnik, przeważnie beczki mają zawór przed przelaniem pompy umieszczony w górnym włazie beczki, możliwe, że uległ uszkodzeniu bądź beczka nie posiada tak owego :)
Edytowane przez Luc826421
Mam problem z pompą do beczkowozu. Został wymieniony korpus kompresora, ponieważ był pęknięty, nowe łopatki, a na kroćcu wylotowym nie wylatuje poowietrze, pociągnie trochę gnojowicy i dalej nic co może być przyczyną?? Myślałem że korpus pęknięty więc został wymieniony, ale nadal nie ciągnie.
panowie mam taki problem, otóż nie dawno kupiłem beczkę meprozetu pn90 starszy typ rocznik 1998 beczka chodziła dobrze ( tak mi się wydaje ponieważ nic wcześniej nie zaobserwowałem) od kwietnia aż do teraz. W tamtym tygodniu gdy wywieźliśmy gnojowicę pompa strasznie się zagrzała aż dosłownie cała parowała. po odkręceniu przedniego korpusu z wałkiem i wyciągnięciu (nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa tego wałka w którym są łopatki) okazało się ze mały tryb jest wyłamany ten duży co jest przy wałku wom jest cały zjechany od wewnętrznej strony łożyska do wymiany i najpoważniejsza rzecz ten wałek w którym są płytki powinen być na sztywno z tym co przechodzi przez jego środek a u mnie jest on delikatnie wyłamany i ma lekki luz. Dziś jeździłem za tymi trybami i nigdzie nie mogłem ich dokupić. co z tym fantem koledzy zrobić ? wiem że mało dokładnie napisałem o co mi chodzi ale myślę że się domyślicie co i jak
@Damian150: ja co prawda miałem podobny przypadek ( pompa MEC 6500), poszło mi łożysko osadzone na wałku WOM, ale nie zniszczyło trybów, tylko od razu zdusiło ciągnik; jeżeli części i naprawa będą wysokie, może lepiej kupić jakąś pompę po regeneracji.
MEMBERS umnie terz właśnie tak się stało wlończyłem 3 dni temu jak były mrozy zaczeła śmierdzieć aż wkońcu zadusiło ciągnik i nieda się więcej obkręcić ale w lewo jak wlączysz przekażnik żeby się kręcił jak jedziesz to idzie troche do tyłu
witam panowie u mnie jest sytuacja tego typu ze rzadsze pociągnie a już na gęstym chodzi chwile i zaczyna słabnąć ciągnik . Urwało nawet wałek przekznika, co może być przyczyną. Pompa nie grzeje sie , kręci sie lekko . z góry dzieki
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
    • Przez Ursusc385
      Tak jak w temacie co o nich myslycie ? jakie sa wady i jakie zalety ?
      Zycze miłego pisania !
      Pozdro
