Gość Profil usunięty
Edytowane przez e1leex
Mam taki dyleat, w przyszłym roku zamierzam zasiać rzepak, po skoszeniu zboża chciałbym wysiać wapno Nordkalk Fast Cal. Problem polega na tym, że u mnie od skoszenia zboża do wysiewu rzepaku jest 1-2 tygodnie i nie wiem, co zrobić żeby wapno nie gryzło się, z zastosowanym fosforem pod rzepak? Myślałem, aby przykładowo Polidap wysiać z pierwszą dawką azotu pod zboże, a przed siewem rzepaku wnieść tylko potas, co Wy na to?
wapno daj na rżysko potem agregat podorywkowy,przerwa kilka dni, nastepnie nawóz i orka - ja tak robie i jest ok
@ Agronom_kujawy ja rozsiałem kredę granulowaną pogłównie na pszenżyto i pszenicę w ilość na 800kg/ha i mam pytanie na jak długo odkwasi i jak długo będzie ,,działać'' i czy za rok też wskazane jest zastosowanie kredy czy lepiej po żniwach zastosować wapno węglanowo magnezowe w ilości ok 3t/ha ?
witam kolegę :)
Wszystko jest uzależnione od gleby i rodzaju wapna jakie zastosowałeś , jeżeli jest to kreda tak jak piszesz to niczego szybszego i skuteczniejszego nie znajdziesz .
Wszystkie dolomity i wapna magnezowe to towar nie pewny , w zależności od przemielenia, jeżeli jest to kruszonka to nie warto tego kupować nawet za 50zł tona bo efektu nie będzie wcale . Wapno musi być dobrze rozpuszczalne , inaczej -musi mieć wysoką reaktywność , Wapmag na przykład ma reaktywność zerową . Dolomity około 20% kredy nawet do 100% . Reaktywność obok składu jest podstawowym parametrem za który warto zapłacić .
co sądzicie o tym wapnie http://dolokorn.pl i czy warto je zakupić? druga sprawa czy teraz po zbiorze buraka cukrowego mogę rozsiać wapno i zaorać na zimę? na wiosnę będę siał jęczmień a więc jakie wapno i teraz czy na wiosnę przed siewem??
Wiesz z tego co się czyta to jest zwykły dolomit czyli nie wart uwagi. Kosztuję może krocie bo granulat a efekt odkwaszający bardzo niski. Piszą że bardzo dobrze rozdrobniony - jeżeli tak jest to chwała mu za to. Jeżeli po zbiorze buraka będzie siał to wapno to szkoda troszke pieniędzy Kup kredę lub dobre węglanowe wapno.
problem z dolokornem polega na tym że zalecane dawkowanie nie jest adekwatne do potencjału tego nawozu , dla tego dając go po 200 kg na hektar nawet co roku to stanowczo za mało , minimalna dawka w pierwszym roku to 500-1000kg takiego wapna co z przyczyn ekonomicznych jest pozbawione racjonalności . Wtedy dawki poniżej 500kg mogły by być racjonalne ale na pewno nie w pierwszym roku stosowania na kwaśnej glebie. Innymi słowy na glebie kwaśnej dawka musi być odpowiednio większa, jeżeli nie było wapnowane wiele lat to 200 kg wapna nawet o świetnych parametrach niewiele pomoże .
Ale na pewno nie jest to kamień otoczkowany tak jak wapmagi z siarkopolu czy lubonia
Edytowane przez Agronom_kujawy
@Agronom_kujawy jeżeli wczoraj wysiałem krede pastewną i przejechałem to agregatem, to jest jeszcze szansa wywieść np. za miesiąc obornik pryzmowany ponad rok i za orać to na zimę, czy zaorać samą krede a na wiosnę obornik i znowu orka? Na tym stanowisku będą warzywa typu, papryka, fasola.
Jaką dawkę kredy wysiałeś na hektar ?
Koledzy, takie pytanie czy mogę wysiać wapno na już zasiany jęczmień bo coś blady jest... a przed siewem dostał juz polifoske 6
Jeśli jesteś pewien że jest to spowodowane zbyt niskim Ph (dla jęczmienia 6-6,5 Ph ) to możesz sypnąć mu kredą ona posiada dużą reaktywność więc szybko powinna zadziałać.
Jankes123 nie jestem pewny ale moim zdaniem moze być to zbyt mało . Trzeba było posiać wapno na ściernisko około 3-4 ton (zależy jeszcze jakie ma wartości wapna , i reaktywność ) na tych wapnach co sprzedają to piszą dawki do 500 kg ale moim zdaniem powinno się dać 1 tonę i jeszcze zrobić drugą dawkę . Jak robiłem badania w tym roku to miałem podobne Ph na 2 kawałkach ( 4,3 -4,6 Ph ) według zalecen nawozowych co mi obliczyli to wyszło 8 ton wapna węglanowego 50 % oczywiście podzielona na 2 dawki oczywiście jest to pod jęczmien jary . Na szczyźnie poszło 4 tony + druga dawka 2 tony ( i jak bedzie mało to dam pogłównie kredą ) .
witam
mam pytanie do agronoma Wysiałem wapno weglanowe jednego dnia w dawce ok 2t/ha a nastepnego rozwiozłem kurzenice i wszystko razem przejechałem gruberem, i jak teraz naprawic ten błąd??
tylko czy kreda zadziała na już zasiany jęczmień bo z tego co tu czytam to powinno wapnować się przedsiewnie...
Popieram kolege wyżej , czytałem na tym forum że nawet widać już po krótkim czasie efekty po zastosowaniu kredy pogłównie na jęczmieniu , Tylko patrz na poziom reaktywności on odpowiada za szybkość działania .
W przeliczeniu mniej więcej dwie tony na hektar. Piszę w przeliczeniu, bo to było wysiewane w tunelach foliowych.
Z praktyki to pewnie nic się nie stanie jak dasz taki obornik już teraz . W teorii niby zalecają odstęp, ale w tym przypadku kiedy obornik był pryzmowany to ja bym go rozsiał bez większych obaw. Zawsze lepiej jak trochę dłużej poleży przed zasiewem.
witam
Tak jak koledzy piszą , jeżeli była to kruszonka z kopalni to nic wiele się nie stanie :)
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
    • Przez AleksandraMOA
      Uprawiam ogórka szklarniowego w namiocie 7m×30m ale mam bardzo duży problem z przędziorkiem. Nie mogę siebie z nim poradzić. W poprzednim sezonie próbowałam walczyć z nim używając Ortusa ale były bardzo słabe efekty.
      Czy macie jakieś sprawdzone środki/sposoby na pozbycie się przędziorka?
      Czy macie jakieś sposób na mdlejące liście (słyszałam, że są preparaty wapniowo-krzemowe, które pomagają)?
