Obciążniki C-360 - C-330
Czy obciążniki na tył od C-360 mają taki sam rozstaw dziur jak w C-330???
Pytam się dlatego gdyż podobno obciążniki od C-330 pasują do Escorta 450,ale że ofert z obciąznikami od 30-stki jest mało, to szukam wersji alternatywnej np.od C-360.
Ps.Jeżeli ktoś ma takowe obciązniki na sprzedaż prosze o oferty(najlepiej z mazowieckiego).
Z góry dzięki z odpowiedzi.
Pozdrawiam.
a od c-360 jaką mają wagę???tylko bez tego takiego środka(chodzi mi o te nowsze obciążniki)
a i mam jednego sprzedawce z warszawy który chce 400 za komplet do c-330 ale wole tez poszukać do c-360 ;)
Waga obciążników 360 to 24kg(według instrukcji i ważenia tyle wyszło) a tych starych w 330 to 40kg(nie mam instrukcji tylko ważyłem).
Fabrycznie wychodziły chyba 4 z przodu ursus 360 a 330 2 z przodu.
Edytowane przez marcinnowicki87
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
    • Przez 60tka
      Witam mam problem z 60tką zacznijmy od początku. Czyściłem filtry powietrza razem z miską w filtrze ropą i pod moją nieuwagę ojciec wlał tą brudną ropę do baku i ciągnik od tego czasu zaczął przerywać. Wymieniłem filtry palowa na nowe stare paliwo spuściłem i płukałem bak odstojnik czysty paliwo dochodzi nie ma nieszczelnosci pompka zasilająca sprawna słychać przelew. Zdejmowałem wąż od filtra powietrza nic sie nie zmieniło zalałem srodek do czyszczenia wtrysków i poprawilo sie ale to nie było jeszcze to dałem ciągnik do mechanika mechanik zdemontował pompę wyczyścił ją w środku i wymienił jakąś sprężynę bo była pęknięta nie wiem jaką ciągnik przestał przerywać ale nadal gaśnie gdy chce sie ruszyć na jałowych obrotach np. Przy ruszeniu z 2 qlbo 3 ciągnik przygaśnie a na 4 potrafi zgasnąć. Ma moc nie przerywa tylko jakby od dołu go dławi a poniżej 800obr strasznie nie równo chodzi co myślicie to pompa do regeneracji czy wtryski do regulacji lub końcówki do wymiany
