siema chę kupić jakąś prasę, i ze względu na ograniczony budżet pomyślałem o tej prasie. Co sądzicie o tej prasie, jak się sprawuje przy c-360. Prasę będę głównie używał do słomy i chciałbym się jeszcze zapytać jak zbija ta prasa, i ile może ważyć belka słomy 120cm zrobiona tą prasą. Jakiej szerokości robi baloty, bo słyszałem, że szersze niż standardowe. U mnie w okolicy nikt nie ma takiej prasy, i dlatego się pytam tutaj. A góry dzięki za pomoc.
A może z263, lub inna prasa do 5500-6000zl
Edytowane przez ursus1991
Akurat ten model jest nie zbyt udany, lubi się zapalić. Jak już to z-263 jest nowsza, mniejsze ryzyko pożaru. Są to stare wypracowane maszyny, ja bym się w to nie pakował.
Ta prasa robi bale o szerokości 150 cm wysokość można sobie regulować od ok 80 do 180 cm. Do słomy siana jest bardzo dobra do kiszonki się nie nadaje a c-360 poradzi sobie z nia bez najmniejszego problemu z nią nawet c-330 pójdzie. Bale są mocno zbite od samego rdzenia tylko jest problem z dobiciem na bokach bo z boków słomy zawsze jest mniej. Jej mankamentem jest ręczne owijanie sznurkiem trzeba samemu prowadzić no i bale nie są tak ładne jak po walcowych ale za taką cene nie wymagajmy znowu cudów. Tak to dość dobra prasa tylko zajmuje sporo miejsca i robi te szersze bale i mogła by mieć wąższą komorę od podbieracza bo komora jest szerokości podbieracza. To już chyba wszystko nic mi już do głowy nie przychodzi.
To dzięki za info, odpada ta prasa, bo za szerokie bale no i ten sznurek. A może jakieś inne propozycja. A jak ta z263, albo z261, Znalazłem w necie jeszcze Welger rp180, i co myślicie o prasach heston. Potrzebuje prasę, która zrobi dla mnie bele tak 120X 120/130, ze względu na transport. Prasa głównie na własny użytek tak 500 bel i jak się czasami trafi to i na zarobek
Co myślicie o prasach Heston
mam pytanie,kupiłem tą prasę lecz nimile się zaskoczyłem z częśćiami,już od kilku tygodni szukam do niej sprężyn bocznych.Czy mógłby mi ktoś pomóc,Może ktoś ma do sprzedania????
    • Przez Monikakep1
      Część
      Zielona w temacie jestem więc zapytam wprost osoby znając ów sprzęt.
      Trafiła mi się stara prasa SIMPA Z-263 za czasów PRL-u    Pracowała na 6 a potem na 3ha ziemi tylko dla siebie  nie zarobkowo- jedyny właściciel.  Podpytałam w okolic i potwierdzili, że  nie jeździł nią na zarobki a gospodarstwo likwiduje bo dzieci nie chcą.  Sprzętu też od niego nie chcę ludzie w okolicy bo tu mają nowe maszyny i wstyd tym wyjechać na 200ha ziemi.
      Dwa lata temu gość wymienił wszystkie łożyska na nowe ma fakturę i  stare łożyska w skrzyni  po wymianie.  Likwiduje gospodarstwo  a maszyny oddaje na złom lub jak ktoś chce to sprzedaje. Części maszyn już pociął .
      Chcę za nią 1200zł  lub tnie na złom -  na moją decyzje poczeka do piątku.   Cena dość niska ale jeszcze ma belki 150x150 po niej  sprasowane z tamtego roku ale też robił wysokie 100x150.
      Uruchomił wszystko się kręci  podnosi otwiera zamyka bez kłopotu. Sam powiedział że gwarantuje że wszytko jest w pełni sprawne, że nie naciąga ludzi, że nawet jak trzeba  to można ją przetestować bo on nie chce mieć kłopotów ,ze kogoś oszukał a jest sezona na presowanie.
      Jedyna jej wada o której wspomniał  do wałki gumowe.  Jeden jest prawie bez gumy tylko skorupa drugi ma ale też zniszczona.  Przyznał,  że nie przy sianie i słomie  wciskała trochę do środka potem gdy sziano doszło do pasów i one stawiały mały opór to się zapycha w gardle i uruchamia się sprzęgło na podajniku palców bo zapchana. ( tak to nazwał ) bo wałki nie wciskały już do środka siana ale się ślizgało na nich. .Twierdzi że tylko wałki nie chcą wepchnąć do środka i wystarczy je  zrobić.
      Maszyna jak dla mnie jest oki . Oki bo jest prosta na tyle że  sama jestem w stanie zrobić drobne naprawy jak łożyska, łańcuchy  bez serwisu.
      Co możecie mi doradzić czy kwota 1200 za to cudo PRL-u warto dać i czy da się naprawić takie wałki
      Cena 1200zł to niewiele ale to na tyle prosta maszyna że tu nie ma się co psuć.  W tej kwocie dostarczy mi ją do domu.
      Prosze o rady opinie sugestie . dziekuje Poniżej foto wałków.
    • Przez Dawid1100
      Witam jaka może być przyczyna nie kręcącego się balota sipma z263 pasowa
    • Gość
      Przez Gość
      Klapa nie otwiera się do końca brakuje jakieś 20 cm ,na początku unosi się szybko potem coraz wolniej
    • Gość
      Przez Gość
      Jaki może być powód ,
      Klapa nie unosi się do końca brakuje jakieś 20cm , na początku unosi się szybko potem coraz wolniej a jak się jej pomoże to uniesie do końca?
    • Przez Filip12345
      Witam. Chciałbym się zapytać czy belarka sipma będzie chodzić bez tych wideł. Bo poprostu są rozjechane z jednej strony i te pierścienie. Raz że kupa kasy to kosztuje a dwa że niema tego od ręki. Jakbym to złożył bez tego to powinno chodzić a nie będize się siano zapychać? Kiszonek nie będę robił tylko siano i słoma. Sezon by pochodziło.
