Case JX 95 problemy z hydrauliką
A wiesz ze nawet nie wiem jak to tam teraz jest nie interesowalem sie tym
Moim zdaniem lepiej jest zwiekszyc udzwig w ciagniku niech to kosztuje nawe Z 5 tys czy moze wiecej niz kupowac drugi traktor i dac za niego np 60 tys to jest moje zdanie chodz nie powiem zeby sie nie przydal bo byl sie przydal jeszcze z turem:)
panowie a ja mam problem ze skrzynia posiadam case jx 95 ma 1550 mtg na 3 zakresie i na 3 biegu wyje a na najwyższym tzn na zakresie 3 i biegu 4 słychać szum tak jak by dźwięk zębatek ??? prosil bym o pomoc czy u innych tez tak jest ???? czy znowu sztrucel się sypie ???
Czy mnie się tylko wydaje czy wy kupiliście ciagniki pomocnicze(taki jest sens tych modeli "na zachodzie") a zapinacie do nich maszyny do których ja zapiąłbym(zapinam) 120-140km? chyba trochę przeceniacie te ciągniki :) cztery skiby obrotowe do 90km i 3500kg ??? Ile czasu to ma dobrze działać?
EDIT:
Dobrze radząc 3 skiby obrotowe to max jak chce się tym ciagnikiem dłużej pojeździć a jak zestaw z siewnikem to tylko nadbudowany coś w stylu PLUS 400 z UG...
Ciągam nim 3 skiby obrotowe, lech expom 3,6m, zestaw z siewnikiem 3m (waga 1200).
witam ja też kiedyś mialem podobny problem u swojego case 95 w pierwszym roku jak go kupiłem nie chciał opuszczac pompy trzabyło trzymac ten przycisk lift-o-matic kciukiem aż odciski mialem po calym dniu roboty, okazało sie że ta glupia linka zle byla ustawiona,pozniej było ok po tygodniu znowu nie chcial podnosic bez gazu bo znowu w druga strone zle działała- tam przy regulacji głupie 2 milimetry robi różnice. Wiem że to moze banał ale od prostych rzeczy sie zaczyna rozwiązywać probemy. Druga sprawa jak juz ktos napisal że wspomaganie od kierownicy cieżko chodzi to wina filtra lub niskiego poziomu oleju-tez tak miałem. A co do udzwigu to chyba one taki maja nie za mocny bo jak kiedys robiłem agregatem KOMBI ktory wazy 1125 kg i wrzuciłem kamien ok (50-70kg) na tylne wałki chcąc go wywieżć z pola to bez gazu miał problemy z podniesieniem. Takze jak ten twój pług wazy 1200 to wcale sie mu nie dziwie. to tyle moich głupich mądrości :rolleyes: a nie myslałeś o mniejszej 4 obrotowej nie o takim klocu jak akpil? np takim ibisie M4 który wazy 900 kg np.? pozdrawiam.
witam wróciłem z pola i mój case jx70 nie chce opuszczać podnośnika coś się rozregulowało? proszę o pomoc na czym polega regulacja? dzwignie nie są takie sztywne jak były podobnie też przycisk lift-o-matic chodzi lużniej dzięki z góry za info
niestety linka się nie wypieła a podnośnik jak stał tak stoii tyle że wyjątkowo wysoko no i ani drgnie w górę ani w dół nie mam pojęcia co jest tur działa bez zastrzeżeń sekcje siłownikowe też a podnośnik w położeniu max sztywny jak przyspawany zadzwoniłbym do serwisu ale jest długi weekend znając życie będą dostępni dopiero w poniedziałek za tydzień pozdrawiam (może jakieś dodatkowe sugestie?) próbowałem też ręcznie popychać dżwigienke też nie było reakcji !?
ale coś jednak się wypięło.
dlaczego do serwisu nie zgłaszasz-przecież większość pracuje-wprawdzie może nie dziś,i trzeciego,a tak to normalnie-jutro dzwoń,może nie przyjadą,ale może mieli takie przypadki i zasugerują co może być.
długi weekend to tylko szkoły,banki i biura mają,reszta pracuje.
jak myślisz wpadłem na ten pomysł wcześniej czy nie ????????
ja też pracuje nawet w niedziele ale oni tak mają że im się nie wali
sam wiesz że ciągnik w gospodarstwie potrzebny jest non stop a szczególnie ten pomocniczy nawozy opryski ładowacz itd itp liczyłem na fachową porade a nie "czemu nie zadzwonisz do serwisu?" mimo wszystko dziękuje i pozdrawiam
nie mów kolego ze serwisowi to wisi, to jest nie prawda co piszesz moja firma dziś pracowała co prawda tylko serwis ale robilismy i robimy cały tydzień oprucz 3 maja,a co do twojego podnosnika to sprawa jesy prost, musisz wyciągnąc siedzenie następnie odkrecic podłoge pod siedzeniem i ujzysz plecak z przodu plecaka jest taki zawór przykrecony na dwie sruby imbusowe, wykrec go i wymyj w bemzynie powinno pomuc jak nie to raczej bedzie do wymiany, albo poprostu coć padło w srodku plecaka, ale od tego zacznij, bedzie ci troche ciezko dobrac sie do tego ale troche cierpliwosci i pójdzie a i kup sobie silikon, bedzie ci potrzebny przy montazu zaworu powodzenia
witam mam problem moj case jxu nie chce mi podnosic pługa podnosi ale słabo i nie dokonca jak dzwonilem do serwisu to mi powiedzieli ze tam jest jakas blokada i ja sie podkreca ale ja tam nic nie widze a moze ktos z was wie dokladniej bo serwis teraz nie przyjedzie bo czasu nie ma
Mam problem z hydrauliką w moim jx 95. Nawet po zawieszeniu na tylnym TUZ-ie małego lekkiego kultywatora - 300 kg, podnośnik nie utrzymuje go na stałej wysokości i co minutę (tak na oko) opuszcza delikatnie o kilka cm i zaraz potem podnosi. Tak jest na zimnym oleju, a kiedy się rozgrzeje to czestotliwość opuszczania i podnoszenia jest większa. Najbardziej czuć to po zawieszeniu ciężkiej maszyny - 1000 kg, bo buja całym traktorem. Pio wyłączeniu silnika ramiona podnośnika opadają do samej ziemi w tempie 1-2 cm/minutę. Czy ktoś z Was orientuję się co to może być?? Ten problem pojawił się drugi raz. Za pierwszym razem zabrano ciagnik do serwisu i "coś" naprawiono. Nie wiem co dokładnie. Potem przez kilka miesięcy było dobrze...
Aby nie robić nowego tematu..odswieżam...
Znajomy ma problem z JXU 105.... hydraulika... Rok po gwarancji.Serwis z kuj-pom nie potrafi sobie poradzic. Przy pracy z prasą jak olej sie rozgrzeje to trzeba na mega obroty go wprowadzic zeby klapę od prasy podniósł...Jak radzicie? wymiana pompy?????
Witam. Mam problem z JX 80. Przy prasowaniu prasą feraboli entry 120 po rozgrzaniu oleju, spada ciśnienie na manometrze i uchyla mi komorę, muszę cały czas dociskać ją hydrauliką. Miał możektoś taki problem, co to może być?
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
