Budowa kosiarki z napędem hydraulicznym
Witam Wszystkich.
Mój problem polega na zbudowaniu kosiarki do trawy zawieszanej na przód ciągnika( C-328,C330 ) Musi być lekka i napędzana hydraulicznie zbudowana z 2-3 sekcji tnących(1.4m).zastanawiałem się czy budować ja na jednym silniku hydraulicznym napędzającym poprzez przekładnie łańcuchową sekcje tnące, czy do każdej sekcji podłączyć oddzielny silnik .Jaka moc powinna być silnika (silników) i czy hydraulika wewnętrzna ciągnika da radę.
Czekam na rady od Was i pomysły jak to zrobić.
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Po co ci kosiarka na przód ciągnika takiego małego? Kierowca nie może się patrzeć do tyłu? Czy chodzi o to czy kosiarka na tyle zagniata dużo trawy ?
w tym ciagniku to masz za słaba pompę hydrauliczna aby napędzać kosiarkę. musiałbyś kupis przystawkę z pompą na WOM i wtedy dopiero napedzac kosiarkę. co do mocy silniów to trudno mi powiedzieć.
Już tłumaczę kosiarka ma służyć do koszenia pasów w międzyrzędziach w sadzie .Szerokość pasa wynosi ok 1.2-1.4 m kosiarkę podczepianą pod tył ciągnika już mam ,ale ... ciągnik gniecie trawę kołami i po skoszeniu na drugi dzień wygląda to źle .Po kilku koszeniach (tor jazdy się nie zmienia bo nie pozwalają konary) wiec mam paski niepokoszonej trawy. Drugim aspektem sprawy jest możliwość podłączenia jej do ciągnika sadowniczego a jednocześnie wykonywanie np.zabiegów ochrony .Lecz mój ciągnik nie posiada WOM-u z przodu i oto cały problem. Szerokość ciągnika c-3XX najmniejszą szerokość oprócz sadowników .
Edytowane przez adam1971
Koszenie wykonuję 7-10 razy w sezonie, jednorazowy zabieg taki trwa ok 4 godz kosiarka waży ok 800kg ciągnik ma 1.25 szerokości ,prędkość przejazdu dochodzi nawet do8-10 km/h szerokość linii przejazdowej nie przekracza 1.5m karczowanie zrobił byś niezłe jadąc do tyłu.
@adam1971, Co to za kosiarka że waży aż 800kg przy szerokości roboczej ok 1.5m?
Jeżeli chcesz aby dokładnie kosiarka kosiła trawę to zespoły tnące muszą się na siebie nakładać, przynajmniej noże jak w kosiarce bębnowej. W takim wypadku ciężko będzie to uruchomić na osobnych silnikach hydraulicznych bo mogą mieć różne prędkości obrotowe i noże zaczną się spotykać. Tak wiec zespoły tnące muszą być napędzane przez zębatki lub łańcuch. Można to wykonać na paskach klinowych ale wtedy muszą być 3 zespoły tnące umieszczona na ramie w kształt trójkąta. Tak jak na tym zdjęciu
http://img828.imageshack.us/i/kosiarkapielgnacyjna.jpg/.
Moc silnika hydraulicznego będzie zależna od zespołów tnących (budowy, kształtu itp.) a to jest uzależnione co ta kosiarka ma ciąć - samą trawę czy też razem z gałęziami które spadną z drzew i jaka średnica tych gałęzi?
Kłopot może również pojawić się przy próbie podłączania pod inny ciągnik bo potrzebna będzie instalacja hydrauliczna do napędu kosiarki.
Co to za kosiarka Węgierski rozdrabniacz sadowniczy 1.8m szerokości z możliwością cięcia trawy i gałęzi o średnicy do 55mm (C-330 nie daje w niej rady) Napęd przy dwóch sekcjach tylko przez łańcuch z kołem pośrednim do naciągu. Używana tylko do ciecia trawy resztę załatwia rozdrabniacz :) Noże na w/w zdjęciu są stałe i do sadu się nie bardzo nadają nóż powinien być wahliwy (pływający) ale układ jest pierwsza klasa
To zdjęcie dałem tylko jako podglądowe jak można rozwiązać umiejscowienie zespołów tnących. Takie rozwiązanie jest chyba najłatwiejsze do wykonania i powinno się sprawdzić przy Twojej częstotliwości koszenia traw.
Posiadam taką jak na zdjęciu kosiareczkę, używam jej tylko do koszenia trawniczków w koło domu i współpracuje z C-330. W tym sprawdza się znakomicie, ale jak noże są już tępe to potrafi nie docinać. Dlatego też chce przerobić trochę nóż i dać nożyki z kosiarek rotacyjnych, a dokładnie z dyskowych bo są wytrzymalsze od zwykłych nożyków do kosiarki bębnowej.
Jak coś wymyślisz to pochwal się na forum, a w razie czego mogę spróbować jeszcze coś podpowiedzieć.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
