Niedawno kupiłem pompę olejową z bialoruski. Chcę ją użyć jako pompę do trolla. przekładnie mam ale ona daje lewe obroty (jak prawie każda przekładnia). W związku z tym moje pytanie, czy ta pompa ma mieć lewe obroty czy prawe, a może to obojętne?? Nie wiem czy nie będę musiał jeszcze przekładni dokupować :( :unsure:
pompa może mieć lewe lub prawe obroty zależy od wersji podłączenie nie jest obojętne bo nie będzie działać przekładnie są różnego typu mogą mieć na wyjściu lewe lub prawe obroty po za tym napisz gdzie chcesz zamontować tą pompę i jaka to jest pompa (symbol)
Oryginalna przekładnia z trolla jest zawieszana na ciągnik i do niej przychodzi pompa.
ja chcę użyć tej przekładni i po prostu zamiast oryginalnej pompy podłączyć z bialorusa. Niestety teraz nie wiem jaka dokładnie to jest pompa.
mam małe pytanko jak mam określić kierunek obrotów jeśli bym patrzał na pompę wałkiem zafrezowanym do siebie to potrzebuje prawą a jeśli patrzał bym na tył pompy to lewą jak to określić ?? (pompa nsz10 ale o chyba nie ma znaczenia jaka to pompa )
Patrząc na pompę od strony obudowy czyli wałkiem do przodu i wałek w dole pompa lewa ma zasilanie z prawej strony a tłoczy na lewą.
Chociaż nie jestem pewny jak jest z tym wałkiem. W mtz od wspomagania jak napisy są prawidłowo, strzałka jest skierowana w lewo a wałek na dole. W sieci znalazłem prawą to strzałka też jest w lewo ale wałek u góry.
Edytowane przez seweryn20
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
