Witam mam problem z ustawieniem klepiska przyznam ze z mojej winy bo zdemontowałem a nie spojrzałem jak było ustawione . Chodzi mi głównie o ustawienie szczeliny ma wlocie i wylocie tylko na wlocie od czego odmierzyć szczelinę od klepiska czy od tego takiego ruchomego przyrządu przedłużające klepisko z takimi drutami przyspawanymi równolegle do cepów .proszę o podpowiedzi
Tak przejrzałem tą stronę tylko że tam piszą o klapach przymykających klepisko a mi chodzi o to coś przed klepiskiem taka blacha z trzema prętami przyspawanymi wygląda to jak część przedłużenia z przodu klepiska i chodzi mi czy od tego czegoś mierzyć szczelinę wlotu czy od 1 płaskownika na klepisku
cze :A ja u siebie w messidorze (to samo co mercator) (gdy korbke ta pod siedzieniem mialem na 2 dziurce od gory) ustawiałem na pierwszym płaskowniku tz miedzy tym plaskownikiem na klepisku a cepem na wejściu cos koło 15mm a na wyjsciu(oststni plaskownik na klepisku) chyyba koło 5mm. robilem to za pomaca kawałka preta 15mm i 5 mm i wymucał bardzo dobrze a jak by co to miałem jeszcze mozliwosc podciagniecia na raczce pod siedzieniem.
Witam mam dziś do zaoferowania POLSKIE instrukcje obsługi do kombajnów CLAAS:
-Mercator
-Mercator 50
-Mercator 60
-Mercator 70
-Mercator 75
-Mercator S
Instrukcje zawierają wiele fachowych porad oraz ciekawostek dotyczących obsługi-
Twojego kombajnu !!!
Instrukcja to niewielki koszt a na przykład:
-złe ustawienie sit może nas przy dzisiejszych cenach zboża o wiele więcej kosztować.
-nieodpowiednia obsługa,zastosowanie nie odpowiednich środków smarnych lub olejów może doprowadzić do poważnej usterki (duże koszta finansowe,strata cennego czasu podczas żniw)
Ustaw oraz obsługuj swój kombajn prawidłowo według instrukcji- a nie będziesz wiedział
co to znaczy nawet AWARIA KOMBAJNU !!!
Instrukcje podzielone są na działy:
-Wskazówki ogólne
-Przed uruchomieniem
-Regulacje podstawowe i omłot
-Tabele (tabele:sit ,omłotu,środków smarnych,przeglądów)
-Jak młócić każde rodzaj zboża (z jakimi ustawieniami)
-Silniki
-Dane Techniczne
Instrukcja są w języku POLSKIM wersjach książkowych mają po 150 stron, są w formacie A5, zawiera szczegółowe rysunki i ilustracje.
Posiadamy w ofercie również katalogi części do powyższych modeli kombajnów !!!
Katalogi mają po 300-400 stron i zawierają wiele fachowych ilustracji oraz numery katalogowe wszystkich części. Katalogi są bardzo przydatne podczas każdej naprawy !!!
pozdrawiam
KONTAKT
E-mail:INSTRUKCJEROLNICZE@INTERIA.PL
Tel.516370377
Edytowane przez CETOR
witam a może ktoś podpowie.czy do wyjęcia klepiska trzeba wyjmować przenośnik pochyły,bo ja podniosłem wytrząsacze odkręciłem śruby mocujące klepisko i dalej mi nie chce wyjść,bo trzyma się na kłosowniku ,i myślę że musowo wyjąć przenośnik.
Dobrze myślisz
110866 też to właśnie przerabiam, pare dni temu zabrałem się do gruntownego przeglądu, i nie ma innej rady. Bynajmniej u mnie rama klepiska jest połączona z kłosownikiem którego inaczej nie wyjmiesz. Po zdjęciu przenośnika pochyłego jest łatwy dostęp do wszystkiego.
Edytowane przez Karo23
Odkopie trochę ale mam pytanko. Chce ustawić szczelne klepiska i nie wiem czy odległość mierzyć od ostatniej/pierwszej listwy klepiska do listwy cepa czy końcówki cepa (najbardziej wysuniętej końcówki cepa)?
Edytowane przez Ziel
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
