Witam czytających temat:)
Kombinuje nad zdalnym sterowaniem (z pilota) podnośnik i ewentualnie WOM;) Jak to zrobić mam pomysł aby...
No i pomysł polega na podpięciu tego sterowania do przycisków które się znajdują na błotnikach, jako zabezpieczenie w ciągniku zamierzam dodatkowy włącznik mechaniczny tego układu zrobić.
WOM miał by możliwość zostać załączony tylko w pozycji wajchy (akurat w tym ciągniku jest wajcha która może naciskać przełącznik od hamulca, nie wciskać nic lub włącznik WOM wcisnąć) więc w ramach zabezpieczenia myślałem aby pilot szło używać tylko w środkowym położeniu wajchy;)
I pytanie jest o wady takiego rozwiązania? Bo ja jakoś żadnych nie widzę;) Używać zamierzam to przy agregowaniu maszyn na podnośnik a sterowanie WOM podczas rozładunku siana/słomy do dmuchawy bez pomocy dodatkowych osób lub przy beczce asenizacyjnej;)
Massey 3060 ogólne przemyślenia skierowały mnie na zrobienie "końcowego" sterowania na przekaźnikach aby się jak najmniej różniło od oryginalnych przycisków. a sam pilot i sterownik taki jak np do bram przesuwanych aby się za dużo nie narobić;) I te sterowniki są też zabezpieczone jakoś tam przed podrobieniem pilota co daje zabezpieczenie przed przypadkowym wysterowaniem podnośnika przez kogoś innego;)
Cześć Gustlik. Znam Cię z forum o maseyach. Witamy na AF. Najtrudniej chyba będzie obejść problem innego napięcia w traktorze i innego w centralce pilota. Jednak jakoś to chyba można zrobić. Na wałku to by trza się podpiąć pod przycisk który jest wciskany przez wajchę i zamknięcie obwodu włączy wałek. Wad chyba nie ma jeśli rzeczywiście sygnał będzie zabezpieczony kodem. Myślę że żadne zakłócenia nie będą miały wpływu na pracę urządzenia, no mi się w każdym razie brama nigdy sama nie uruchomiła sama. Można by sterownik od centralnego zamka w samochodzie wykorzystać, wtedy to samo napięcie by było.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
