Witam chciałbym kupic traktor zetor 16245 lub ursusa 1614(ten nowszy model po 1990r)
Rozmawiałem ze znajomym i poleca mi zetor gdyż pali duzo mniej od ursusa.
wiec mam pytanie czy to prawda ??
Jak Zetor może mniej palić od Ursusa jak to jest jedno i to samo? Chyba, że ta euro kabina jest lżejsza i tu jest ta oszczędność. Fanatyzm wyznawców Zetora czasem rzuca mnie na kolana. Jeden i drugi ciągnik to archaiczna wręcz konstrukcja, ona nie były, nie są i nie będą oszczędne. Aczkolwiek są proste w budowie jak cep, a i ciężkiej roboty się nie boją. Taka moja rada: wybierz tego w lepszym stanie.
Zetor spali tyle co ursus ale pod względem wizualnym jest lepiej wykonany w tamtych latach...obie marki a jednocześnie praktycznie są łatwo naprawialne...także który Ci się bardziej spodoba tego bierz bo beż sensu jest ich porównywanie...
Zgadzam się z Łukaszem P całkowicie bo konstrukcja ciągnika w swym założeniu powinna być prosta. Ciekawe jak zaczno się psuć te cudeńka skomputeryzowane i ich właściciele są elektronikami czy mają walizkę pieniędzy. pozdrawiam.
Zależy czy chcesz mieć troche konfortu czy nie? Ale przecież te ursusy od 1997 czy 1998 roku też miały kabinki w których było można posłuchać radyjka i wiatr w kalesonach nie tańczył.
Zgadzam się z powyższym.
Mam ursusy 1222 i 1224 z wysoką budą tapicerką itp. ale przy zetorze i to 16145 czyli w starszej budzie niż zastanawia się kolega jest on dokładniej wykonany, solidniej dużo lepiej wygłuszony (pomimo dodatkowo wyjącej turbiny i prostej rury).
Poza tym 16245 ma zsynchronizowane biegi (1614 nie) (choć często po awarii ludzie przerabiają je na "zgrzyty") a buda w stosunku do U 1614 jest duuużo wygodniejsza.
Do zetora 16245 można moim zdaniem przyrównać Ursusa 1634 chociaż zetor i w tym przypadku jest moim zdaniem wygodniejszy a na pewno ładniejszy sprawia wrażenie bardziej "byczego"
Skrzynia synchro jest w tych ciągnikach bardzo słaba...
kumpel ma 16245 od nowości traktor ma 5600godzin on robi tym po 300na rok i co dwa sezony skrzynia do roboty, a wydatek nie mały...
Wady w zetorze bo mam takiego:
-słaba skrzynia i nie ma żadnej regulacji sprzęgła
-dużo pali 15-17 litrów przy dobrej orce
-dzielone talerzyki zaworów które lubią pękać
-częste drobne awarie
-oszukane obciążniki z przodu Ja mam komplet około 600kg. i przy dwóch tonach z tył przód skacze teraz mam około tony z przodu i myślę żeby jeszcze z 200 dołożyć-
-wkurzający rozruch 12/24V lepiej zrobiliby albo 12V albo 24V
Zalety:
-dobra sieć części zamiennych i nie za drogie
- jak masz pług obrotowy to lepiej zetora z kabiną euro bo nie obrócisz pługa chociaż możesz w ursusie 1614 wydłużyć ramiona z tył i będziesz mógł wyżej unieść
jeszcze ma bardzo mało biegów jeśli chodzi o skrzynie 3 biegową
    • Przez Kupaduap1
      Dzien dobry mam problem z podnosnikiem poniewaz odkrecilem wszystkie 12 srub i przewod oleju i podnosnik nie chce wyjsc prubowalem go podwazyc ale to tez nic nie daje
    • Przez Rzepakowiec
      Czesc, przychodzę z pytaniem o wzmacniacz momentu w moim zetorze 8145. na zimnym wszystko wydaje sie być w porządku natomiast na rozgrzanym po wrzuceniu zająca ciągnik jakby lekko dostaje " kopa " ale nie dokońca i potem za chwilę sie załącza do końca. Czasem jak schodzę z obrotów to potrafi sam zrzucić na żółwia. Olej w skrzyni jest, śruba od regulacji pod schodkami rozkontrowana jakimś cudem. Mam plan ją lekko dokręcać o jakies pol obrotu i sprawdzać oczywiście na gorącym
    • Przez Latashi
      Witam wszystkich, noszę się z zamiarem wymiany mojego Zetora 10045 na coś innego, zachodniego. Ale pojawiają się wątpliwości czy warto bo nie wiadomo co się kupi, a tu wiem co mam i co jest do naprawy ( trochę by się uzbierało, ale to w większości pierdoły, wyciek, elektryka, lakier, przedni napęd, hamulce i można by do skrzyni zajrzec bo jak się rozgrzeje to ślizga się na żołwiu) wszystko do ogarnięcia ale już trochę denerwuje że zawsze coś i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie. Jeżeli doszło by do wymiany to na pewno byłby komfort, być może lepsze wykonanie części zamiennych i na pewno młodszy, ale tak jak mówię czy warto. Podpowiedzcie coś bo sam nie wiem co robić. Pracuje na 20 hektarach jako główny traktor z pługiem obrotowym, agregatem uprawowo siewnym i talerzowka.
    • Przez rolkam72
      Posiada ktoś a może zna dobrze pod którym bezpiecznikiem co powinno być podłączone .
      Nie chodzi mi nawet o cały schemat lecz sam opis gdzie co ma być
      Ciągnik to Zetor 10245 więc cała seria ..245
      Zdjęcie bezpieczników poniżej .
      Tak dla pewności podkresle słowo ,,powinno'' być fabrycznie podłączone .
      Dziękuję za każdą odpowiedź
    • Przez damianhaczynski
      Witam wszystkich
      Mam taki problem gdyż ponieważ jadą swoim zetorem 8011 normalnie na 4 biegu przy zerowym obciążeniu, to jadący taki sam ciągnik wyprzedza mnie bez żadnego problemu. I teraz jest taki w tym wszystkim problem, że nie wiem o co chodzi,  na początku myślałem, że może mam włączonego tak zwanego żółwia, ale był on wyłączony. Po pewnym czasie też przyszło mi na myśl że to może być wina kół ponieważ w moim mam koła balonowe, ale myśląc nad tym dłużej stwierdziłem że nie jest to też przyczyna mojego problemu. I teraz pytanie do was w czym może być ten problem że mój ciągnik tak wolno się porusza, bo patrząc tak poglądowo instrukcja mówi że dany ciągnik powinien poruszać się z max prędkością 28km/h no a mój w przybliżeniu porusza się tak max do 23km/h. Macie może jakiś pomysł co jest przyczyną?
