Po pierwsze tylnie obciążniki od C-360,ciągniki w tej wersji ogrodniczej mają słabą hydraulikę więc do pola to raczej odpada.Silnik pierwsza liga małe spalanie,ale części mało nie kosztują.No i czy rozstaw kół pozwoli objąć pasek po kombajnie bo sadownicze są z reguły wąskie Poszukaj 75-12 lub 75-14 w wersji TS one są nie do zdarcia i lepiej widać siedząc w nich
Z tym renaultem F to sobie odpuść "F" znaczy fruktus czyli sadowniczy.Tak jak ja pisze wcześniej daruj sobie.Poszukaj jakiegoś MF 3050 , 3060 a na pewno ci styknie ewentualnie jakiś fendt ale fendy są w cenie z inych to bym porozglądał się za:Zetor 8540
Panowie już wybrałem zdecydowałem się na renault 90-34 w wersji tx z 91 r mam nadzieje że będę zadowolony ;)tylko jakoś kopci strasznie ciśnienie wszystko jest w porządku lekko pali zimny czy ciepły tak samo odpala
No to moje gratulacje dobrego wyboru.Co do kopcenia to na zimnym może tak być lub paliwo stare po zimie.ewentualnie wymienisz końcówki,ważne że odpala jak jest zimno
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
