Witam wszystkich jestem nowy na forum i równocześnie nowym użytkownikiem MF 3060 czytałem dużo na forum na temat EHR ale nie znalazłem odpowiedzi która pomogła by mi rozwiązać mój problem z EHR a jest on następujący po zapaleniu ciągnika i po przygazowaniu (włączenie ładowania) zaswieca sie dolna kontrolka EHR (opuszczanie) mimo iż przełącznik jest w pozycji neutralnej powiem jeszcze ze ta kontrolka swieci Ciągle nawet po zgaszeniu ciągnika nawet gdy przełącze na pozycje dzwigania zaswieca sie górna kontrolna ale swieci również dolna a podnośnik ani drgnie podnosnik mozna podnieś jedynie odpinająć przednią wtyczke od jednego z elektrozaworu a wciskająć recznie drugi które znajdują sie z tyłu ko lewego tylniego koła
Skoro musisz odpiąć wtyczke to znaczy że masz zwarcie. Jeżeli zamienisz wtyczki stronami to pewnie Ci podniesie, ale uważaj bo cały czas będzie podawał ciśnienie mimo że podniesie się do końca.
Przewody co idą do elektrozaworów bym pierwsze sprawdził;) I w guzikach na błotniku i kablach do nich ;) pd prawa tapicerka są kostki 2 takie z 3 przewodami;) co idą z ehr do przycisków to weź je wypnij;) kolorów nie pamiętam;) rozumiesz schematy elektryczne?
Posprawdzałem wszystkie przewody i wszystko jest w porządku ale rozebrałem cały panel EHR i odkryłem ze w skrzynce z napisem HITCHTRONIC jest przepalona jedna scieżka wiec ją zlutowałem złożyłem wszystko i sprawdzam no i teraz świecą obie diody od EHR naraz i teraz już naprawde nie wiem co robić ???
witam ponownie tym razem z dobrymi wieściami :D udało mi sie wszystko naprawić po konsultacji z mechanikiem z serwisu okazało sie ze jest uszkodzony moduł HITCH-TRONIC chwilowo miałem podnosnik spięty na krótko a moduł dałem do znajomego elektronika tydzien oczekiwania :unsure: i wszystko działa :D :lol:
U mnie wystąpił nagle problem. EHR w ogóle nie reaguje, do wyłącznika góra/dół prąd dochodzi i z niego wychodzi. Żadna kontrolka od podnoszenia ani od opuszczania się nie zaświeca, czyżby to ten moduł?
U mnie pojawił sie problem z UHR w massey ferguson 6160 nie podnosi ze srodka ani z przycisków na błotnikach dodam ze stało sie to nagle do konca pracowałe i nastepnego dnia juz nie działał bezp sprawdziłem sa sprawne co moze byc przyczyna Dodam ze swieci prawy wykrzyknik koło panelu sterowania podnosnikiem prosze o pomoc
Witam u mnie w MF 6280 też jest problem z EHR, działąją tylko przyciski w błotnikach i z tyłu kabiny po prawej stronie (awaryjne) a dioda pod wykrzyknikiem wysyła 2 krótkie sygnały ... Ma ktoś morze schematy błędów EHR albo wie co to morze być ??? ;)
Korbanek sprzedał bardzo mało tych ciągników w Polsce. Ciężko bedzie dotrzeć do opisu kodów błędó. Gdzieś mam opis do serii 42xx ale czy to to samo nie wiem. B0gdan dostałeś do ciągnika przy zakupie opis do serii 54xx?
Z tego co pamietam to w serii 42xx było jedno długie a potem ileś tam krótkich. To pierwsze długie lub dwa długie itd oznaczały jakąs tam grupe usterek a nastepnie krótkie sygnały konkretną rzecz. Ciekawe czy kody w tych seriach są takie same? raczej wątpliwe. W serii 42xx na panelu ehr podawane też są kody błędów rewersu.
witam ehr dalej nie działa i teraz przestał działc mi szybkościomierz a wykrzyknik jak swiecił tak swieci
sprawdziłem jeszcze raz bezp i maja napieci czy mogły uszkodzic sie zegary
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
