Witam. Myślę że w dobrym dziale zamieszczam ten post. A mianowicie mam kompresor black decker o poj. 25l kupiony kiedyś tam w obi. Jak dotąd wszystko chodziło ok pomalowalem nim ciagnik, przyczepe, kosiarke, nie wspomne o przedmuchiwaniu takich maszyn jak kombajn, prasa czy ciagniki. Ostatnio pojawił się w nim problem. Gdy jest zimno to nie moze zastartować, tak jakby go cos blokowało. Jak juz zastartuje to chodzi w miare dobrze. Po prostu przy pierwszym załączeniu trzeba go wlaczac na sekunde dwie i wyłączać i po kilkudziesieciu takich próbach startuję. ciśnienie bije prawidłowe, olej wymieniłem ale problem nie minął. Zaznaczam że olej jest typowwy do takich urządzeń. Gdzie może tkwić problem????
Poszukaj guzika reset, u mnie było to samo. Zacząłem rozbierać obudowy, włącznik ale wszystko wydawało się ok, wtedy zauważyłem ten guzik, więc nacisnąłem i kompresor zastartował :)
Nie masz się co przejmować. Jak stoi w zimnie olej robi się gęsty i dlatego nie może zastartować. Ja ma podobny tylko 50l i też muszę go na mrozie kilka razy załączać lub spuścić ciśnienie prawie do zera i startuje.
normalka mój 25l vunder to samo po prostu olej gęstnieje, kupowałem do swojego olej w obi specjalny do kompresorów ale to chyba bez znaczenia, jak mój nie może zastartować to włączam i wyłączam na chwile żeby się rozchodził, a najcieżej ruszyć jak ma duże ciśnienie w butli, w moim i tak węże już dobrze nie trzymają to lekko startuje bo ma zero ciśnienia hehe, jak twój tak ciężko startuje to zostawiaj go na małym ciśnieniu lub spuszczaj powietrze
Jak masz instrukcje to poszukaj w niej... Ja mam innej firmy u mnie jest z boku jak się patrzy od tyłu po lewej stronie pod tą czarną obudową, u mnie też tak dziwnie chodził aż w końcu przestał się włączać ale nacisnąłem ten guzik i hula. A tak z innej beczki nie wie ktoś gdzie można kupić filtr powietrza do takiego kompresora ? Jakiś sklep internetowy ...
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
