Mamy koleiny problem z samikiem ,ma już 4tyś. MTG w 3 lata więc to dużo.A mianowicie jest problem ze sprzęgłem ,pedał jest luźny a żeby wysprzęglić to trzeba wcisnąć do końca i bieże na tylko przy końcu a pedał jest luźny.Rewers ledwo wchodzi i to ze zgrzytem <_< a biegów nie włącze bez wyłączenia rewersu.Ktoś może wie czego to przyczyna???
Z turem twój samiec chodził? ewidentnie sprzęgło pada, co do kosztów to musisz się przygotować na spory wydatek, poczytać możesz o tym w galerii poszukaj fotek agroplusa 87 przy wymianie sprzęgła, a i o lampo też jest trochę wątków, a więc a pewno poleciała tarcza, koszt około 1 tyś zł może więcej może mniej ale pewnie więcej nie wiem jak do tego modelu kosztuje wszystko zależy jaka to tarcza, ale to pół biedy, bo wraz z tarczą na pewno do wymiany lub przetoczenia będzie docisk i koło zamachowe oraz łożysko wyciskowe, także w agroplusie 87 części kosztowały coś około 7 tyś chyba, do tego robocizna, chyba że sam się weźniesz, ale części są drogie jak jakiś "Janek" (bez obrazy dla janków) to porozbiera i coś uszkodzi to kolejne koszty, może coś się da zregenerować musisz powyczajać
Tak z turem chodzi od nowości ,codziennie ładowanie paszowozu,wstawianie bel do oboy no i w lato przy wożeniu siana i słomy.To troche zatrzęsie po kieszeni <_< ,dobrze ,że nie mnie tylko sąsiada u którego pracuję :P
Tarcze można przenitować koszt od 150 do 500 zł co do reszty to i koło zamachowe i docisk są do kupienia po rozsądnych cenach tylko trzeba omijać autoryzowanych dilerów marki SDF.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
    • Przez Wojtas3c
      Posiadam Same Silver 100.6 i potrzebuję zrobić hamulec ręczny. Od dołu skrzyni jest okienko z dojściem do hamulca postojowego. Spuściłem olej ze skrzyni i tylnego mostu około 60l i mam wgląd na klocki hamulcowe, które znajdują się na wale, tylko nie mam pojęcia jak je zdemontować ponieważ są już zjechane. Klocki te są przełożone poprzez okrągłe tarcze hamulcowe tzn. zasada jest taka że jeżeli zaciągam ręczny to wtedy zaciskają klocki tarcze hamulcowe na wale skrzyni. Tarcze hamulcowe są frezem osadzone na wale i moje pytanie czy one są osadzone na stałe czy na frezie powinny się przesuwać. Oczywiście wszystko pracuje w oleju.
      Poglądowy schemat https://sklep-agroland.pl/CZESCI-DO-CIAGNIKOW/Sektor-klocek-hamulca-recznego-jednostronny-0.171.5451.2
      Proszę o podpowiedź w jaki sposób zdemontować klocki i czy tarcze hamulcowe są przesuwne czy stałe na wałku.
