Mój znajomy szuka dobrego rozrzutnika na jednej osi,który ma duże koła bierze pod uwage Joskina Siroko 13ton .Jakie macie opinie na temat tego sprzętu ,może coś innego doradzicie :) Ciągnik współpracujacy to Valtra T151e o mocy 160 km . :)
Edytowane przez Bambo13
Posiadam Joskina Siroko i polecam tę markę wydaje mi się że to jedna z najlepszych na rynku i dlatego właśnie ją wybrałem. Ja mam 9 tonowego do ciągnika o mocy 105km ale myślę że z 11 by sobie poradził ale w bardzo ciężkich warunkach jeszcze nie robiłem. Rozrzuca szeroko i bardzo drobno, skręca się lekko bo jest na jednej osi.
A jak jest w tych rozrzutnikach z zurzyciem materiałów (adapter, łańcuchy, skrzynia ładunkowa itp.) i jak z dostępnością części zamiennych ?? :)
Ja mam krótko ten rozrzutnik ale o zużyciu to nie ma co mówić bo to sprzęt na wiele lat według mnie bez porównywalny do polskiej Uni jeśli chodzi o wytrzymałość jego podzespołów. To jest maszyna przystosowana do pracy na dużych gospodarstwach to jak u mnie wywiezie na 20ha rocznie to co to jest.
Chłopaki a co myślicie o Jeantilu ?? Dobre są te rozrzutniki ?? Mi głównie chodzi o 13-14 ton
Weź 14tkę z Metaltechu. Zmieścisz się 90tys netto i będziesz miał pełną opcje z dodatkami. Za Jeantila będziesz musiał dać sporo więcej.
    • Przez daroo9876
      Witam niedawno nabyłem rozrzutnik Rolland i mam pewien problem podczas większego obciążenia pompa oleju wpada w drgania. Zastanawia mnie czy pompa ta nie powinna być jakoś zamontowana u mnie wisi ona tylko na łożysku wału który idzie dalej na adapter i przewodzie hydraulicznym ze zbiornika? W ramię jest jakiś podłużny otwór a do pompy jest przekręcona blach wygląda to jak by tam był jakiś wspornik, może ktoś coś pomoże co ma rollanda z własną hydrauliką.
    • Przez atom2
      Dzien dobry
      Tak jak w tytule mojego tematu.
      Budzet okolo 100 tys zl.
      Wielkosc rozrzutnika - okolo 10 ton.
      Tylko nowki (dotacja).
      Co radzicie Panowie ? Co byscie wybrali ?
      Jest ktos swiezo po zakupie i ma zbadany caly rynek pod wzgledem stosunek ceny do jakosci ?
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3/4 dwu krotnie kręciło mi wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy? Miał może kto taki problem
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3-4. Dwukrotnie ukręcił mi się wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy?miał może kto taki problem.
    • Przez pawellfoto
      Dostałem od znajomego do naprawy sterownik Hydrokit do rozrzutnika obornika Brochard (jak na zdjęciu), niestety nie bardzo wiem jak go zaprogramować (znajomy raczej też - pierwszy raz ma rozrzutnik obornika itd.).
      Czy posiada ktoś z forumowiczów instrukcję do tego sterownika lub podpowiedział jak się go programuje (tak, powiedzmy łopatologicznie  ).
      Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc!
      Paweł
