Witam. Mam dylemat. Kilka dni temu kupilem migomat bester magster 280. Kabel zasilajacy 400 V (50Hz) jest bez MUFY.
Z przewodu wystają tylko 4 kable koloru: zielony,brazowy, czarny i szary(siwy). Kupilem do tego nowa mufę z okraglymi bolcami. Po rozkreceniu mufy w srodku jest symbol uziemienia (najgrobszy bolec)i kolejne ciensze bolce oznaczone symbolem L1, L2, L3.
Jak to podlaczyc aby wszystko dzialalo i bylo dobrze.?
Prosze o odpowiedzi
z gory dziekuje i pozdrawiam @bertold13
ka mam migomat tej firmy i miałem wtyczke założoną na siłe ale jak podłączyłem to paliło mi bezpiecznik w migomacie i tłumaczyli mi w serwisie że trzeba jakieś dodatkowe uziemienie mieć w gnieździe zadzwoń nna serwis i ci powiedzą co i jak
z zasady uziemieniem jest żółty z czarnym lub zielonym paskiem,rzadziej koloru jasnego(u ciebie siwy),taka jest zasada że w instalacjach samochodowych masą jest kolor czarny(chyba że jest kilka podłączeń masy),a w instalacji elektrycznej(tej domowej,siły)jest kolor żółty z paskiem,kiedyś był biały(jasny-mógł być siwy).
a jakbyś zajrzał do środka i popatrzył gdzie jest podłączony-może byś już miał jasność.
no a wtyczki siłowe mają "zero" grubszy bolec lub starszego typu(na płaskie bolce) pod ukosem.
A instrukcji przejrzeć to nie łaska?? ( chyba że po chińsku to zwracam honor ). Migomat ten powinien działać na 2 fazach L1 i L2. Żółto-zielony kabel to kabel ochronny (uziom). Coś mi z tymi kolorami nie pasuje bo powinien być jeszcze niebieski czyli masa (zero). Jeżeli masz wtykę z 4 bolcami (powinno być 5) to żółto-zielony nie podłączaj nigdzie. Nie wiem jak jest we wtykach z 4 bolcami ale w tych z 5 do najgrubszego bolca podłącza się ochronny a nie masę, więc trzeba na to uważać. Radzę Ci rozkręcić gniazdo i sprawdzić jak tam jest wszystko podłączone (sprawdzić napięcie na poszczególnych kablach) i tam gdzie nie ma fazy to niebieski żółto-zielony wychodzący z migomatu nie podłączać wogóle (jeśli masz starą instalacje) no i zastaje 2 fazy spiąć i gotowe.
W ramach ścisłości niebieski to nie żadna masa!!!Jeżeli masz możliwość sprawdzenia tego miernikiem to jeden z tych przewodów powinien zamykać się przez obudowe spawarki i ten należy podłączyć pod uziemienie.Z drugiej strony to dziwne że przewód nie jest pięciożyłowy jak nakazują standardy.
Przewód ochronny i masa to to samo tylko inaczej się nazywa można ich spiąć razem choć ty nie masz bo masz 4 kable w twoim przypadku powinien to być żółty z zielonym paskiem, resztę kabli możesz podłączyć jak chcesz nic się nie stanie oprócz tego ze podajnik drutu będzie chodził do tyłu, to wtedy zamienisz miejscami 2 kable(byle które) z pozostałych 3 oprócz masy oczywiście. Gratuluje wyboru bestera wiesz co dobre :rolleyes: podłączaj bez obaw nic się nie stanie, a jeśli coś sknocisz to i tak są bezpieczniki
Zajcev
Napisano 18 marzec 2011 - 19:25
A wpisać w Google Magster 280 to nie łaska? Wyraźnie pisze "zasilanie 3x400V".
bobytempelton
Napisano 18 marzec 2011 - 22:35
Przewód ochronny i zerowy (masa) są połączone ze sobą w złączu licznikowym, jest on niezbędny do niezakłóconego działania wyłącznika różnicowo-prądowego zabezpieczającego przed porażeniem. Jest on uziemiony i nie podłączony do wyłącznika porażeniowego. Instalacja taka jest 5-cio przewodowa.
Bester w swoich migomatach (nie wiem czy we wszystkich zasilanych napięciem 3x400V) wykorzystuje podzespoły zasilane napięciem 230V, uzyskiwanym z punktu 0 trzech kondensatorów połączonych w układ gwiazdy, zasilanych z faz L1 L2 L3 (400V/pierwiastek z 3 = 230V). Czwarty przewód jest w takim układzie połączony z obudową urządzenia i stanowi on przewód ochronny. W 4-ro przewodowej instalacji zasilającej łączy się go z przewodem zerowym, w instalacji 5-cio przewodowej z przewodem ochronnym.
Kierunek wirowania faz nie wpływa na pracę podajnika bo ten jest zasilany prądem wyprostowanym.
Tak więc odszukaj przewód połączony do obudowy urządzenia i podłącz w zależności od posiadanej instalacji do bolca zerowego lub ochronnego. A pozostałe do bolców fazowych.
I radzę z dużym dystansem podchodzić do rad cytowanych "fachowców" bo mogą uziemić "ostatecznie".
co sie tak denerwujecie ludzie :D podlaczone wszystko dziala tak jak trzeba, a wlasnie koledzy wyzej powiedzieli tak jak ma byc podlaczone i sie wszystko zgadza :) wielkie dzieki :)
Kolego roltech napisałeś że nie wiesz czy we wszystkich migomatach bester wykorzystuje pozespoły 230v otóż po wykupieniu przez firmę linkoln tak ja bym nawet powiedział ze polityka tej firmy w tej chwili to tniemy koszty i dużo żeczy jest na 230v, w starszych wersjach nie spotkałem migomatu bester słabszego niż 200A który ma cokolwiek dwufazowe , oraz widziałem nowe migomaty czy nowe urządzenia z silnikami simens gdzie w mufie wtyki przewód ochronny był połączony z przewodem zerowym fabrycznie bez żadnych manipulacji....
To że napisałem, że nie wiem czy Bester w swoich migomatach zasilanych napięciem 3x400V stosuje podzespoły zasilane napięciem 230V, to dlatego, że nie znam budowy wszystkich migomatów tej firmy. Wielu producentów w instrukcjach obsługi swoich produktów, zastrzega sobie "prawo zmian konstrukcyjnych w procesie doskonalenia swoich wyrobów". Tak więc nie ma pewności że jeśli stosował je kiedyś, robi to także teraz.
A to że ktoś w swoich produktach łączy przewód ochronny (uziemienie) z zerowym, świadczy o ignorancji klienta i przepisów. Takie połączenie powoduje wyzwalanie wyłącznika różnicowo-prądowego w (prawidłowo wykonanej) instalacji zasilającej, do której rzekomo produkt jest przystosowany.
Często słyszę: "Tylko podłączę wtykę, wywala wyłącznik" lub "Jak silnika nie postawię na oponie to wywala wyłącznik". To jest efekt "cięcia kosztów" i ryzyko "bliższego kontaktu z prądem".
@bertold13 napisz jak podłączyłeś. Podzielam słowa kolegi @asharot.
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
