Ale jakiego rębaka? Do ciecia gałęzi czy do rozłupywania pniaków drzew?
Jeśli do użytku własnego to nie kupuj nowego, na targach widziałem za 1200euro taki rebaczek z silnikiem 5kW, a ja zrobiłem że starych części z silnikiem 5kW i siłownikiem dwa razy większym jak ten za 1200euro, a pisało na targach 10ton nacisku, mnie to kosztowało 2500zł, nie pamiętam ale jakieś 5-6lat temu. A to link(to jest pozycja do transportu, do pracy ten siłownik ustawia się w pionie, to jest do rozłupywania pniaków):
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/255774-luparka-do-drewna/
Edytowane przez rafalkom555
kolego ja posiadam rębak tarczowy, sam go zrobiłem w sumie jestem z niego bardzo zadowolony, ale niestety bez podajnika , zrębka to jakieś 2-5 cm, zapotrzebowanie na moc minimalne, u mnie pracuje z c-330 na obrotach 1500 i daje radę spokojnie, koszt wykonania samem wyniósł mnie gdzieś 800 zł, a zakup nowego to jakieś 3,5 tyś minimum, więc polecam samemu zrobić.
PS. zobacz zdjęcia w mojej galerii jest tam ten rębak :rolleyes:
Kolego Przemko mam takie pytanko: jaką wielkość przełożenia zastosowałeś na przekładni pasowej w swoim rębaku, 2:1 czy większą i maksymalnie jakiej grubości gałęzie możesz rozdrobnić?
Mam również kilka pytań do kolegi rafalkom555 a mianowicie: czy silnik w twojej łuparce jest połączony z pompą oleju bezpośrednio czy może poprzez jakąś przekładnię? Jaką liczbę obrotów kręci silniczek i czy jest uruchamiany na raz? Ostatnie pytanko :D Czy znasz parametry pompy hydraulicznej tzn. jaki wydatek oleju w litrach na minutę i przy jakim maksymalnym ciśnieniu może tłoczyć olej? Być może jest tabliczka na pompie z danymi.
Za wszelkie odpowiedzi z góry kolegom dziękuję!
Kolego Tandam ja u siebie zastosowałem przełożenie 1:2,5 osobiście ciąłem gałęzie takie o średnicy do 5 cm, i były idelne, wszystko pochodziło z drzew wiśniowych :rolleyes:
Gałęzie około 5 cm średnicy to już całkiem spore okazy! :) U mnie co roku wiosną zawsze jest tych gałęzi mnóstwo i też mam w planie zrobić podobne urządzenie, ale to na pewno nie wcześniej niż zimą :rolleyes:
Dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam!
nie chce mi się zakładać nowego tematu więc napisze tutaj. interesuje mnie zakup rebaka tarczowego cyklon 130 prosił bym o opinię tego sprzętu . i na jakie długość naprawdę tnie materiał.
Jeśli chodzi o wybór rębaka to jest z czego wybierać. Wyróżniamy głównie 4 typy rębaków: bębnowy, tarczowy, ślimakowy i walcowy. Jeśli potrzebujesz zrębki do pieca z podajnikiem to tylko tarczowy bo robi drobne zrębki trochę większe od trocin. Jeśli zrębki będą zasypywane do pieca to pozostałe 3 rębaki rąbią na zrębki ,które nie przelatują przez ruszt w kotle.
jeśli chodzi o rębak cyklon 130 to robi on zrębki do 5 cm i mniejsze posiada 4 dwustronne noże i przeciwnóż gałezie do 13 cm można śmiało wkładać wiem bo niedawno go zakupiłem i jestem z niego bardzo zadowolony solidna konstrukcja i malowanie nic tylko kupować
Myślę, że ten temat będzie najbardziej odpowiedni
Czy z rębakami do gałęzi firmy Caravaggi miał ktoś może do czynienia?
Albo jakieś sprawdzone info o maszynie z własnym silnikiem do rozdrabniania gałęzi drzew, żywopłotów etc. o średnicy max 13 cm, tak by można było zrębki wykorzystać np jako wyściółkę pod rośliny
Mile widziana własna przyczepka transportowa
Z góry dziękuję
Edytowane przez Gregor369
Osobiście polecam rębaki marki Negri jest to w pełni włoski produkt są dość drogie ale jakość ich zdecydowanie przewyższa konkurencje. Załączam nagrany przeze mnie film na którym pracuje rozdrabniacz gałęzi właśnie tej marki.
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
