Witam, właśnie kończę budowę przyczepy jednoosiowej wymiary skrzyni ładunkowej to 280x200x90(nadstawki na co dzień nie będą używane wiec burta 50) na kołach balonowych "10" i mam dylemat jak zrobić zaczep do ciągnika - mianowicie górny czy dolny zaczep. Rama wychodzi w prost do napędu WOM w c-360. rama budowana jest na wzór przeczep Pronar. Będzie pracowała w ciągnikach: c330, c360 i 3512. Proszę o szybką i fachową odpowiedź.
i w tym przypadku i w tym musisz zrobić skok(wysokości)to zrób na dolny zaczep(dolny ma zawsze dopuszczalne większe obciążenie pionowe),będziesz mieć podobne wysokości zaczepów w tych traktorach(w górnych są większe różnice wysokości w twoich traktorach),no i wygodniej można za pomocą zaczepu wejść na przyczepę.
Tez taką buduję ale na kołach 11.5 i robie na górny zaczep, myśle że jest bardziej funkcjonalny, nic nie zawadza przy skrecie, bliżej do podpięcia kabli i weży i nie trzeba się schylać:D. Zresztą nie wszystkie ciągniki mają dolny zaczep jakbys chciał np. pożyczyć komuś. Przy dolnym na pewno lepiej się rozkłada nacisk ale jak się da odpowiednie wzmocnienia to i tak jest dobrze.
Edytowane przez akadaka
to idź dalej i zrób przykręcany na parę śrub aby był na dół i górę ;)
rzeczywiście dolne zaczepy mają większy nacisk ale przy 330 czy 360 haki tylko bo te normalne są za daleko wysunięte
a co do górnego im wyżej tym gorzej ze stabilnością jak chcesz powyżej 4 t a tak będzie :D więc na górnym zaczepie ciągnik będzie jak rumak pionował się jak tylko koło w przyczepie na coś natrafi np dołek albo przy dużej górze
Dolny zaczep - zalety: 1.) może znosić większy nacisk, więc jeśli oś jest z tyłu w 1/3 lub jeszcze dalej, (na górnym łamanym w C 360 będzie nieciekawie)
2.) Łatwiej zrobić podporę bo jest krótsza i mniej podatna na uszkodzenia w przypadku pojechania z niezamkniętą stopą
- wady : 1.) trudniejsze i mniej skuteczne jest dociążanie ciągnika listwą podnośnika (ale różnica nie jest duża)
2.) wymienione przez Ciebie ciągniki mają dolne zaczepy na różnych wysokościach i pozbawione regulacji więc nie będzie to zaczep uniwersalny
3.) przejazd z przyczepą przez wał słomy lub siana powoduje zaczepianie jej sworzniem wystającym od dołu
4.) przejeżdżając przez wystającą miedzę można się zawiesić
Górny zaczep zrobiłbym jeśli oś jest bliżej środka paki (mniejszy nacisk), jest dużo górek i nierówności do pokonania (dociążanie), odbierasz zboże z kombajnu przez słomę
Jeśli rama trafia w wałek to i tak musisz zaczep załamać w górę lub w dół więc robota podobna. Najważniejsze żeby był mocny i od dołu gładki i równy, żeby można było podjechać listwą podnośnika i podnieść.
Powodzenia.
Właśnie też kombinowałem z tym ale tylko żeby przekładac o ok 10 cm do róznych wysokosci górnego zaczepu. Mam t25 to jest wysoko dosyć.
Tak na marginesie jaki polecacie siłownik to wywrotu takiej przyczepki. Czy jeden od polskiej 4-ki tej na dwa tłoki da radę?
robi ją dla siebie,nie dla ludzi-bo z tym pożyczaniem to zawsze są złe doświadczenia.
na dolny czy na górny tak samo zawadza przy skręcie w koła.
sam musisz obmyślić gdzie ci wygodniej,jakie będziesz miał koło podporowe,jaki kształt zaczepu.
ja jedno-osiowe robiłem na górny zaczep-a dlatego że wysokość ramy tak wychodziła:na osi dawałem resor.a rama skrzyni częściowo wpuszczona na ramę przyczepy,i podłoga na wysokości 90cm.
ty masz ramę na wysokości wałka-to tobie tyle samo roboty jest przy zrobieniu na dolny i górny-dolny zaczep bardziej pewny,i we wszystkich ten sam rozmiar bolca(średnica).
a do wchodzenia wygodniej na dolny,a czy nie będziesz tam wchodził?
na razie nie mam zamiaru zmieniać ciągnika, os zamierzam zamontować na 3/4 długości, paki nie mam zamiaru nikomu pożyczać bo wiąże się to z wy kiprowaniem paki lub połamaniem ramy itp. poza tym u mnie w okolicy tylko takie ciągniki królują po polach. Wysokości dolnych i górnych zaczepów we wszystkich ciągnikach się różnią w tym tkwi problem. Wysokość do podłogi wynosić będzie 90cm.
P.S. Siłownik2-stopniowy to trochę mało - albo umieścisz go w tyle i będziesz krzywił pakę i kiprował na "całym gazie" ale dasz go w środku i skok będzie nie wielki
Edytowane przez rzaremba
sam przerobiłem rozrzutnik na górny zaczep, po prosto wspawałem w ramę 2 ceowniki 12stki i zespawałem na końcu z uchem, wałek jest pod spodem, więc mam porównanie, więc górny z pełnym ładunkiem i w ogóle jakoś nic nie zrywa ciągnika a jest przecież oś w rozrzutniku bardzo do tyłu wysunięta, z porównania to mam teraz dużo lepszą zwrotność jakoś fajniej zestaw się składa , z cofaniem jest tako ani gożej ani lepiej tak samo chyba, ogólnie to jedna cholera, jak się gnój trzęsie, ale górny zaczep jest stabilniejszy sztywniejszy i mocniejszy chyba i wszystko jakoś fajniej się zgrywa nie buja nie dzwoni tak jak na dolnym
ps. uwaga z górnym żeby się nie złożyć z przyczepą widziałem takie akce z c 360 przy ruszaniu ze zrywame postawił się do świecy
wolałbym nie ciąć ramy do zaczepu bo to osłabia materiał, mam rozrzutnik warfamy 3t i wydaje mi się ze dolny jest trochę stabilniejszy i w tedy jest dużo niżej środek ciężkości co ogranicza ryzyko dachowania
jeśli chodzi o tłoczysko to od 4 na dwa tłoki jest kiepskim wyborem-tylko dwa wysuwy i nośność skromna(na boki jeszcze jeszcze),lepszy by już był od HL-jest krótszy ale ma trzy wysuwy co daje nam więcej.
ja wstawiłem od pronarowskiej szóstki-na tył tłok postawi skrzynię do pionu(4 wysuwy,a skrzynia 3 metry)no i nośność przyzwoita.
na allegro takie też widziałem(nowe),tłoki są super,cena już mniej(ok.1500)ale warto jak dużo na tył się sypie,i ładunek czasami nie jest skory do spadania(mokra ziemia,gliniasta,coś w tym stylu).
Tak właśnie myślałem, że będzie za słaby, ale nowy kosztuje 650zł jakieś, tzn ze 3 tony by pewnie wykiprował ale jak mówisz że ma za mały wysów to kicha będzie. Czyli raczej rozejrzeć się za większym? Ale w dobrej cenie to tylko używki a z używkami to różnie jest.
jak chcesz mieć wywrotkę z prawdziwego zdarzenia to zainwestuj w tłoczysko porządne-koszt jest,nie powiem(nowy ponad 1,5 tyś.),ale ja nie żałuję(taki właśnie wstawiłem)-bo w pionie nić nie zostaje,a wytrzymałość z zapasem,więc przez lata nic się z nim dziać nie będzie.
te tłoki na dwa wysuwy(właśnie od 4,na boki)to nie radzę dołem wypadają,rozrywa je na gwincie.
Dzieki za poradę, pomyślimy ale i tak na razie mam mało czasu i troche innych robót, może wpadnie troche kasy to sie coś kupi, nie wiem czy ją skończe na żniwa :lol:. Narazie jest tylko podwozie i to niekompletne. Pozdrawiam
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
