kolega stoi właśnie przd kupnem mtz i nie wie jaki wybrać 952 czy 1025 jakie są + i - obu modeli ma to być główny traktor w gospodarstwie czyli do wszyskiego sama produkcja roślinna
sluchaj skrzynie ma akuratlepsza 952 bo ma 1 wajhe i synchro i mozna mu rewersa wrzucic a jak bedzie chcial z rewersem to napis zmi na pw to ci dam dane na sprzedajacego jesli bedzie potrzebowal cignika do samych prac polowych niech bierze 1025 ale jak rowniez w transporcie 952
Ze wszystkich białorusów 1025 ma największe spalanie 239g/Kwh, co w praktyce daje ok 2-3l on więcej na zaoranie 1ha w porównaniu z952, warto o tym pamiętać patrząc na ciągle rosnące ceny paliw.
czyli ta skrzynia nie nadaje się do transportu? ten traktor mas być i do pola i zeby ciągać przyczepy do skupu
a czemu ta skrzynia nie nadaje się do transportu?
ta skrzynia 16/8 ma synchronizacje?
Edytowane przez audi80b4
Ona nie ma synchro, na najszybszym przełożeniu masz problem z ruszeniem na jedynce, w 952 masz półbiegi które ułatwiają życie, na spalaniu też odczujesz kolosalną różnice, ja swojego nie podkręcałem z ojcem, ale znajomy podkręcił z 1800 na fabryczne 2200 obr, zrobił już po tym procederze jakieś 700 mtg i z ciągnikiem nic sie nie dzieje, nabrał mocy, dużo szybciej sie tacza, pali w orce ok 1.5 litra na godzine pracy więcej paliwa, 1025 na pusto Ci więcej wychla
powiem ci tak 1 szybka wyciąga 16km/h a 2 szybka 20km/h także widoczne jest że 1 jest bardzo szybka gdyby była wolniejsza to by było super a tak nie ruszysz z ciężarem powyżej 5 ton. i jedynym wyjściem jest ruszać z 4 wolnej a żeby przeredukować z 4 wolnej na 1 szybką to musisz mieć górkę bo to wajchowanie zajmuje trochę czasu a górka zapewni ci to że ciągnik nie stanie 1025.3 ma synchronizowany reduktor ale i to niewiele pomaga wajchowaniu 2 1025 1025.1 1025.2 towarzyszy zgrzytanie gdyż reduktor jest niesynchronizowany. gdyby ta 1 była wolniesza i wyciągała z 10 km/h to było by super. Ja osobiście nie używam ciągnika do transportu a do uprawy polnej, i tu skrzynia ma + bo reduktorem można szybko cofnąć coś jak napisatka rewersu i można dobrze dobrać sobie bieg do każdej pracy polowej. co do spalania to żarty żartem ale ta wskazówka szybko idzie w lewą stronę co świadczy o tym że lubi sobie gulnąć. no ależ co się dziwić przecież mtz 820 920 952 1025 mają te same silniki a moc dodatkowa 20 km jest osiągana przez turbo, i zwiększoną dawkę paliwa przez co więcej chla. ogólnie to fajny ciągnik dobra wersja do tura nie ma elektroniki ciesany spod siekiery więc nie ma się co psuć z elektroniki a mechanicznie jak dobrym zalejesz olejem i będziesz o niego dbał to ci długo posłuży bo silniki są niedozajeżdzenia bo mmz silniki to jedna z czołowych klas silników pod względem trwałości. także wszystko na + oprócz skrzyni wogóle wszystkich mtz skrzynie to mankament ( głupia, skomplikowana budowa) uciąg to to ma niesamowity.
Zauważ, że 952 ma turbo i jedynie 13 KM więcej od wersji 820, ma niższe obroty silnika i prawdopodobnie to wpływa na niższe zużycie paliwa-z ręką na sercu moge powiedzieć, że belarus pali mniej od MTZ;]
Czy ja wiem czy wszystkie mają poryte skrzynie? W 82 nie zauważyłem tego problemu a prosta w budowie jak cep bo miałem przyjemność w jednym trupie robić skrzynie :rolleyes: No 1025 to się zgodze niezbyt wypalona konstrukcja skrzyni <_<
ale ogólnie ciągniki godne uwagi 9/10 za te skrzynie odejmuje 1. tylko te 20 koni + większe zużycie paliwa + większe turbo + większa chłodnica + chłodnica oleju
Edytowane przez piotrb14
Wg licznika w samochodzie jakieś 36 jedzie 952, 1025 nie wiem ile to poleci, posiadaczy dopytaj. Na tabeli na szybie 952 ma prędkość max 28.4 km/h ale przejechałem sie za nim i zmierzyłem, myśle że bliskie prawdy to jest, 892 jest najszybszy z belarusów
co do predkosci 1025 to na szybie pisze ok 35,6 chyba, a jak mierzyłem samochodem to lekutko 42km/h wyciągnie moze wiecej, musze jeszcze innym autem zmierzyć, wtedy bede miał pewny wynik ;)
a moj 1025a napewno ponad 40 km/h i fakt skrzynia zwlaszcza 1 to jest kicha poza tym bardzo dobry silnik i w porownaniu do nowych zachodnich oszczedniejszy w spalaniu reszta pozostawia niestety duzo do zyczenia
oprocz dobrego silnika i jego uciagu ta reszta praktycznie wszysko wymienie najwazniejsze hydraulika promien skretu podnosnik skrzynia glownie 1 bieg halas a plusem jest cena moj ma juz 7lat i ogolnie nie zaluje ze go kupilem wtedy euro stalo 4.75 i do zachodniego ciagnika byla przepasc pozniej kupilem jednak nowego dutz fahara 150km i 2 tyg temu tez dutza 100km wiec porownanie jakosci !!!!!???duzo by opwiadac
Jeśli 1025 to tylko wersja 4 (1025.4)
Obejrzyj sobie ten film
http://www.youtube.com/watch?v=DOF69BahuBk
Wprawdzie na nim pokazany jest model 1523.4 ale istnieją również wersje tego modelu ".4" dla Belarusa 1025. Model ten(1025.4) ma trochę więcej mocy bo 110 KM ale za to komfort pracy jest nieporównywalnie lepszy a skrzynia nadaje się ponoć również do transportu. Ponadto wszystko masz pod ręką co w innych modelach jest uciążliwe ale sądzę że warto wybrać ten model. Jest oczywiście droższy od zwykłego 1025, ale cena i tak o wiele niższa od innych ciągników innych marek o podobnej mocy.
Jakbym miał możliwość jeszcze raz dokonać zakupu tego ciagnika to byłby nim właśnie 1025.4
Wiesz cos wiecej na temat modelu 1025.4? Jaka skrzynie ma w standardzie? Ma taka sama kabine jak 1025.3 czy juz cos zmienili? Bo z tego, co do tej pory slyszalem i widzialem, to ma common raila, dzieki temu silnik spelnia norme euro3. I ktos kiedys wrzucil fotke, to byl w tej brzydszej masce. Gdyby mial skrzynie 24/12 i wzmocniony podnosnik chociaz do 5500 kg to warto byloby go brac. Pozdrawiam
Kiedyś tutaj na forum pisał o tym przedstawiciel jednej z firm oferujących tego ciągniki(bodajże Czarna Białostocka..) i najlepiej ich spytaj o wyposażenie i dokładna cenę bo ja już nie pamiętam wszystkiego. Z tego co kojarzę to skrzynia jest o wiele lepsza niż w pozostałych 1025.
Maska to jest nic, jak komuś się nie podoba to można zawsze zmienić, wygląd jest mało ważny raczej :)
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
