dzięki ale już jest po robocie wszystko działa. mi chodziło o przymocowanie przełącznika bo z podpięciem nie mam problemu. I żaden elektryk mi nie jest potrzebny!!!!
ale dzięki za szybką odpowiedź!!!!
Edytowane przez pych1234
dzięki kolego że tak mówisz ale u mnie nie było kostek musiałem kupić kostkę. a światła, kierunki i klakson dowiedziałem się po kolorach kabli przy pomocy miernika
a czy taki przełącznik da się zastąpić tak,żeby klakson i kierunki przełaczać takimi przełącznikami jak w c360? pytam bo u mnie zetorek 2003r a już 3 takie przełączniki poszły a czwartego nie mam zamiaru kupować więc pomyślałem,że zrobie tak jak mówiłem tylko nie wiem za bardzo jak podłączyć i czy się w ogóle da.jak by ktoś mógł przesłać mi na pw opis tych kostek tzn który styk jest do czego
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
