Witam,mam problem ze starą betoniarką 150l założyłem do niej nowy wolnoobrotowy
600 obr.min o mocy 1,1 kw bo akurat taki miałem,jednak gdy jest pełna,i jak kipuję beton to zatrzymuję się.
Nie wiem czy zastosowałem dobrą przekładnię na silniku jest szajbka o śr 15cm,na osi kosza 28cm.Na nowych betoniarkach szajbka jest dużo mniejsza na silniku,ale tam są silniki o większych obrotach.Ktoś mi kiedyś tłumaczył
jak to się wylicza,ale ja już się pogubiłem.Albo może po prostu silnik jest nieodpowiedni.Proszę o pomoc.
Dziękuje i pozdrawiam.
Zatrzymuje się silnik czy bęben betoniarki (ślizgają się paski?)
Obroty liczymy tak w tym przypadku 15/28*600=321 obr/min.
Zmniejszając kółko na silniku, zmniejszamy obroty bębna betoniarki a zwiększamy "moc" silnika.
Paski to pierwsza rzecz jaką sprawdziłem.Miałem nadzieję że chodzi o za dużą szajbę na silniku,bo wydawała mi
się nieproporcjonalnie duża w porównaniu do nowych betoniarek które podjechałem obejrzeć na skład,tylko że tam były
silniki o obrotach tysiąc dwiescie ileś jeśli dobrze pamiętam i sie gubiłem na tym.Nowe 200 litrowe miały
moc od 1.5 kw do .2.2kw.Pozdro.
Silnik wolnoobrotowy i dlatego duże koło pasowe. Gdybyś założył tam mniejsze koło, to silnik może by sobie poradził lecz zasnąłbyś w trakcie mieszania :) . Moc 1,5 kW powinna wystarczyć i odpowiednie przełożenie(silniki trójfazowe standardowe mają najczęściej 1410obr/min.
Nie wiedziałem jak to dokładnie nazwać (dzięki za poprawę), ale cel był taki że mniejsze obroty to silnik da sobie radę (a że mieszanie wolniej to coś kosztem czegoś).
Zgadza się się że coś kosztem czegoś.Zmierzyłem obroty bębna,jest 26 na min,więc prawidłowo bo zasięgnąłem języka.
Czyli gdybym założył mniejsze koło na silniku to tak jak kolega Zorzyk pisał,usnął bym tam.Wieczorkiem przywiozłem
używany2.2kw 1400 obr,do tego mam koło 6 cm śr i powinno być ok.Dzięki i pozdrawiam.
26 obr/min ????????
Coś mi się nie zgadza jeżeli silnik 600 obr/min przełożenie 0,53 co daje nam ok. 320 obr/min.
Jeżeli coś pokręciłem to proszę o poprawkę.
Wyjaśniłem sam sobie pozostaje jeszcze przekładnia zębata.
Edytowane przez Sadek
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
