Redlice talerzowe z www.redlice.pl
A myślicie że ile kosztuję wyprodukowanie takiej redlicy. Sam talerz z Accorda kosztuję z 120-140zł a on chce 50, ale w Accordoskim otworu nie wywiercisz bez specjalnego wiertła, a w tym nie powinno być problemu.
Ja mam siewnik Accorda z jednym talerzem i dobrze sieje.
Do starego siewnika za duży koszt takiej zamiany, a do nowszego to szkoda ciąć i przyspawać coś o wątpliwej jakości. Co do tego, że dwa tależe to podstawa to sie nie zgodze bo wielu producentów stosuje pojedyńczy tależ np. Amazone
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
