Jaki olej do beczkowozu?
Witam mam problem ze swoim beczkowozem a mianowicie ta pompka co podaje olej na kompresor w ogóle go nie podaje myślałem że może węzyk jest zapchany ale był czysty co może przyczyną bo narazie pompa ciągnie ale nie wiem jak długo wytrzyma bez oleju. A jest to kompresor T529.
A czytałeś instrukcję!? Bo ja tak, i tam piszę żeby właśnie lać obojętnie jaki silnikowy. Najważniejsze w beczkach z tego typu pompą jest to aby jej nie przelać! i żaden nawet ten magiczny olej nie uchroni jej w takich przypadkch
Edytowane przez kamil496
dobrze powiedziane, jak nie ma zaworu kulkowego albo za dobrze nie działa to trzeba pamietać żeby nie przelac przelejesz z 2-3 razy i tuleja juz będzie zjechana i będzie słabo ciągnac. każdy ma swoje typy olejów najlepiej to powiedz w sklepie z olejami ze do pompy próżniowej i ci doradzą:)
W instrukcji kompresorów serii MEC (z 2013r) jest napisane olej Vacuum pump VG 100 np. ja używam Olren Coralia Vacuum 5l oraz do przekładni olej przekładniowy VG 460 (lecz ciężko go dostać jest jakiś mobil ale koszt za 1l to 25$ więc używam Orlen Transol 320 5l za 50zł). Uważam że nie warto płacić 70zł za 1l oleju jak dwie zębatki które tam są kosztują niewiele więcej, a z tego co patrzyłem w starej pompie która przepracowała ponad 10 lat nie widać śladu na zębatkach smarowanych lux 10
W instrukcji do smarowania łopatek zabrania się używania oleji; przekładniowych, hydraulicznych, używanych, roślinnych, do przekładni zębatych i hamulcowych.
Co do postu Sobolka, lux-10 to też olej silnikowy lecz parametry ma w miarę nadającę się do smarowania łopatek, ale czy warto zaoszczędzić te 50zł na szybsze żużycie łopatek gdyż wyższych temperaturach jego lepkość może być mierna?
Edytowane przez fireseba
Z nową beczką Joskina dostałem olej do pompy, po przejrzeniu jego parametrów okazało się że to rzadki hydrauliczny HL-32.
dostałeś to co dał Ci dealer, lub masz inny kompresor
Olej był w bańce z naklejkami Joskina, pod spodem nie było żadnych innych. Poza tym instrukcja mówi jakie ma mieć parametry na zimę VG32 a w lecie VG 68. Sprawdź co to za oleje. Pompa MEC10000  w beczce Modulo 2.
W moim   kompresorze  MEC  8000  była  podobna  awaria   zrobiłem , podobnie  jak   jest  w  mniejszych  kompresorach    wyrzuciłem
pompkę  a  przewody  ze  zbiornika  oleju  podłączyłem  do zaworu   który  wkręciłem  w górną  część  pompy   gdzie  była  zaślepka
przy   pompowaniu   powstające  podciśnienie zasysa  olej  pompa  działa  już  parę  lat  . Najważniejsze  w  smarowaniu  pompy
to  nie  żałować   oleju  ja  leję  lux lub  miksol . Beczkowóz powinien  być  wyposażony  w  dwa  zawory  odcinające   .
W beczkowozie "POMOT CHOJNA", do smarowania pompy wg. instrukcji należy stosować olej SELEKTOL SPECJAL SD SAE 20W/40. Do smarowania przekładni, olej przekładniowy TRANSOL SP 320.
ORLEN OIL Selektol Special SD 20W-40 przeznaczony jest do stosowania w czterosuwowych silnikach benzynowych, pracujących przy umiarkowanych i wysokich obciążeniach cieplnych i mechanicznych, w których producent zaleca stosowanie olejów klasy SD lub niższych.
Do przekłądni też używam TRANSOL SP 320. bo 460 jest za gęsta. Na nowej pompie MEC zakupionej na www.meprozet.pl są tabliczki o oleju vacuum oraz 460 do przekładni tak samo w instrukcji
Po pierwsze to pompa na zdjęciu powyżej to Battioni Pagani Mec
Informacja o oleju zalecanym do tego typu pomp znaleziona na stronie pomotu to:  Olej stosowany do pompy: SEA 20W 330/660(lato), SEA 10W 230/330(zima)
Olejem stosowanym w krajowych pompach T 529/1 był lux 7 i lux 10 i myślę, że ten  olej również się dobrze sprawdzi w takiej pompie, wystrzegał bym się gęstych olejów. Ważna jest ilość oleju jaka trafia do smarowania pompy poprzez krople w oliwiarce. Dla MEC 1000, 1600 jest to 20-25 kropli na minute, dla MEC 2000, 3000, 4000 jest to 25-30 kropli na minute, MEC 5000 jest to 30-40 kropli na minute i MEC 6500, 8000 jest to 40-50 Kropli na minute.
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
    • Przez Ursusc385
      Tak jak w temacie co o nich myslycie ? jakie sa wady i jakie zalety ?
      Zycze miłego pisania !
      Pozdro
