witam
mam maly problem z w.w silnikiem a mianowicie chodzi o to ze z srub mocujacych kolektor wydechowy do glowicy wydobywa sie niewielka ilosc oleju (tylko z tych 4 srub na dole ) czy jest jakas mozliwosc uszczelnienia tego jesli tak to czym i czy to nie bedzie mialo zadnych skutkow ubocznych i czy pomoze
prosze o porady i wskazowki
z gory dziekuje i pozdrawiam :rolleyes:
możesz kupić ten lac... ok 40 zł za małą tubkę :blink: ale najpierw spróbuj silikonem posmaruj po gwincie u mnie dał radę ;)
tam sączy się olej bo śrubki sa wkręcone w kanały z laskami :D a skutki uboczne to po uszczelnieniu zanik wycieku :P
dzis wlasnie kupilem silikon w sklepie wytrzymalosc do 350 *C lepszych nie mieli no i odkrecilem sruby i upackalem pozadnie silikonem ze po zakreceniu az wyszedl na wierzch i wydaje mi sie ze ladnie uszczelnil no ale zobaczymy ;) a przez te otwory tez mi sie wydaje ze widzialem popychacze ale moge sie mylic
pozdrawiam i dzieki za info :rolleyes:
Edytowane przez Uziu92
te sruby byly fabrycznie czyms uszczelnione ale niestety ten uszczelniacz juz sie rozlozyl i trzymalo tylko gwintem sruby jak ciagnik pójdzie w ciezka prace to dam znac co i jak :rolleyes:
pozdrawiam
chcialbym odświeżyć temat zanim zaloze nowy poniewarz mam problem z zapowietrzaniem sie silnika w pronarze 82sa czy ktos ma podobne problemy czy da sie to wyeliminować a dodam jeszcze ze filtry nowe polaczenia szczelne
prosze o pomoc
pozdrawiam
'Uziu92' sprawdz czy nie masz czegos w zbiorniku co mogłoby zatykać rurke przez ktora zasysane jest paliwo... u mnie wlasnie tak bylo. Odkrecasz fotel i dekiel znajdujacy sie pod nim i masz dobry dostęp do zbiornika. Może coś zatykać rurke. Czuć to na recznej pompce bo jak silnik sam gaśnie to po wyciagnieciu tłoczka sam wraca na dół tak jakby go zasysało a prawidłowo powinno go wypychac. Jesli to nie to to może jakiś węzyk sie przetarł pod kabina np.
witam chcialbym odswiezyc temat zeby nie zakladac nowego i dowiedziec sie od posiadaczy pronarow 82 SA i nie tylko czy korek wlewu paliwa posiada odpowietrzenie (nakretka ta nakrecana na wlew ) czy ma jakas dziurke czy cos w tym stylu ??
Miałem identyczną sytuację co mówi Bartek19992 a dokładnie zaczął gasnąc i po ciągnięciu pompką zasilającą sama wracała i okazało się że kolanko łączące przewody od zbiorników było zapchane brudem i ani z jednego ani z drugiego paliwo nie dochodziło ;)
Gość Profil usunięty
Króciec na zbiorniku na rurce... Moja zmora... zbiornik czyszczony 3 razy a i tak co trzy tygodnie muszę ściągać siedzenie...
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
