do przekazywania jak nazwa wskazuje :lol:
Właśnie jego zadaniem jest zmniejszyć prąd :huh:
Masz odbiornik "ciągnący" prąd (np H4 w lampach) więc potrzebujesz porządny włącznik metry kabla o dużym przekroju a jak zastosujesz przekaźnik to dasz słabszy włacznik który włącza przekaźnik a przez niego płynie prąd.
Przy każdym rozruszniku taki występuje tzw cewka ;)
Po prostu jest cewka czyli elektromagnes który zwiera styki y "popłynął" prąd
Kolego, to co tu wypisujesz od razu kwalifikuje się do 10%. Przekażnik w żaden sposób nie zmniejsza prądu. Po drugie, w rozruszniku rzeczywiście występuje cewka, (mówiąc ściślej dwie cewki) ale elektrowłącznik rozrusznika różni się od zwykłego przekaźnika omawianego w tym temacie.
Edytowane przez Elektrotechnik
To muszę u siebie zastosować bo 1 skoro przekazuje prąd to niech go przekaże od akumulatora do lampy :D i 2 skoro zmniejsza prąd to mi pasi bo halogen pobiera z 5A to na przekaźniku pobierze z połowę tego :blink:
link wyjaśnia wszystko :rolleyes:
@wirus07 przy zamontowanym przekaźniku żarówki pobierają taki sam prąd chodzi tylko o to żeby odciążyć włącznik który ma załączać jakieś urządzenie poprzez ten przekaźnik. Gdy nie masz przekaźnika prąd płynie bezpośrednio do urządzenia przez przełącznik (prąd ten jest przy żarówkach o dużych wartościach), a gdy zamontujesz przekaźnik to ten duży prąd płynie przez przekaźnik do urządzenia a wyłącznik służy wtedy tylko do sterowania przekaźnikiem.
@mati4116 wytłumaczył najlepiej(tzn. najprościej). A czy do żarówek H4 trzeba przekaźnik czy stacyjka to wytrzyma?
Edytowane przez wirus07
Generalnie do dwóch żarówek H4 pasowało by zamontować przekaźnik.
Kiedyś zamontowałem gościowi jakąś chińską stacyjkę bo taką kupił i przy obciążenie dwóch żarówek zmierzyłem napięcie styków na wejściu (30) do stacyjki i na wyjściu na światła mijania (56a).Zdziwiłem się bo różnica napięć była mniejsza niż na wejściu (30)i wyjściu (87)styków kiedy zamontuje się przekaźnik.Stacyjka już z rok chodzi a gościu nic nie mówi to chyba jest dobrze,dość mocno się przekręcała.
Jak chcesz to zamontować w c-330 albo C-360 od przednich świateł to daj sobie spokój.
Obciązenie tych stacyjek jest takie samo jak przekaźników czyli 30A,szkoda tylko twojego czasu i pieniędzy.
Lepiej jest zamontować przekaźnik od załączania rozrusznika.
Spokój to możesz sobie sam dać. Z doświadczenia wiadomo, że mimo napisu na stacyjce 30A jej styki zużywają się dużo szybciej niż styki przekaźnika o tym samym prądzie znamionowym. Nie jest to tylko moje zdanie, potwierdzą to również inni koledzy z branży serwisowej. Nasępnym razem będą %% za takie "porady".
Posta edytował Elektrotechnik
Widzę że od kiedy pan Elektrotechnik został moderatorem funkacja uderzyła mu do głowy.
Jeśli masz coś do powiedzenia w tym temacie to napisz kolejny post a nie poprawiaj innych użykowników forum
Uważasz że jeśli na przekaźniku piszę 30A to też ma taką wytrzymałośc?!
Widocznie nigdy nie rozbierałes stacyjki od 60'ki,styki są o 100% grubsze od tych w przekaźnku,a sprężyna mocniejsza od cewki w przekażniku.
Moja stacyjka chodzi już 15 lat na żarówkach H4 i nic się z tym nie dzieje.
Na przyszłość nie pisz o tym o czym nie masz zielonego pojęcia,bo z elektrotechniką to masz tylko wspólny nick.
W tym temacie też napisałeś bzdurę że Centra Futura to akmulator żelowy. http://www.agrofoto.pl/forum/topic/1586-najlepsze-akumulatory/page__view__findpost__p__263328
Edytowane przez fliegl
@ursuss nie da się zrobić nic takiego bo jeszcze rozłączyć to byś rozłączył masę ale już nie włączysz ponieważ nie będzie obwodu zasilania do sterowania przekaźnikiem. Do rozłączania masy radzę ci zamontować zwykły hebel.
Edytowane przez mati4116
A czy znajdę taki przekaźnik który odłączy mi masę na cały ciągnik ?
Trzeba znaleź taki od polskiego kombajnu co jest odłączany przyciskiem na pulpicie,tylko wersje 12V.
ale jeśli prąd będę miał do włącznika od przekaźnika bezpośrednio z akumulatora to będę mógł to zrobić. Myślę dwa cieniutkie kabelki bezpośrednio na klemy i do włącznika po drodze malutki bezpieczniczek i to podłączyć do przekaźnika który będzie rozłączał mase ale w kabelku od włącznika będę miał prąd ....
Jaki prąd idzie podczas rozruchu ??? Chyba mniejszy jak 500A ??
http://allegro.pl/przekaznik-zespolony-wyciagarka-12v-500a-i1552883363.html
Coś takiego tylko że to chyba rozłącza plusa i minusa ... a czy jedno dy się dało odłączyć?
http://allegro.pl/przekaznik-wyciagarki-wodoszczelny-lublin-i1577519335.html
Edytowane przez ursuss
    • Przez radek5314
      Czy ktos moze polecic dobra chemie do mycia ciagnikow i maszyn  przed zima, cos mniej zracego niz Dimer, chodzi tu o zaschniete błoto?
    • Przez SluUrs
      Witam, proszę o podowiedź, jak samemu opóźnić kąt wtrysku w Renault 651
      pompa rotacyjna w silniku MWM
      Prawdopodobnie jak odkręciłam koło zamochowe przy kole pasowym, to przestawił się.kąt wtrysku. Traktor nieodpala
    • Przez niesmialy83
      Więc ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym .
    • Przez ZetorekXd
      Witam. Oferuję profesjonalną diagnostykę i naprawę bieżącą (szybkie tematy) oraz długotrwałe (silniki, skrzynie itp. "po wcześniejszej weryfikacji, do dogadania") maszyn rolniczych maszyn takich jak np. Fendt, Massey Ferguson, Case, New Holland, Claas, Valtra, Steyr, John Deere, Kubota, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, itp. Możliwość pomocy w zakupie ciągnika. Nr tel. 517 594 725 lub napisz do mnie. Pozdrawiam.
    • Przez Mateusz100
      Witam posiadam manitou MLT 634-120 LSU z roku 2012 zakupiłem niedawno. Zauważyłem że wskaźnik paliwa nie działa czy ktos moze pomóc gdzie szukać przyczyny? Sam zegar do wymiany czy moze w zbiorniku jest pływak? Czujnik poziomu? Próbowałem wstępnie ogladac zbiornik paliwa ale nie dostrzegam nigdzie pływaka gdzie on mozę być jeśli takowy jest? Czy jakieś kostki elektryczne tylko gdzie ? Jest jakiś przekaźnik do tego albo bezpiecznik to bym sprawdził ? I jeszcze jedno przy cofaniu powinien załączać sie sugnałcofania dotarłem już do tego ze ten brzęczyk powinien być z tył€ za klapa z napisem manitou coś tam jest przykręcone i kostka dochodzi hmm tylko dlaczego nie działa do tego też jest jakis przekźnik bezpiecznik zabezpiecza to jakiś? Bardzo prosze o jakieś wskazówki pomoc wiem ze wielu z was posada takie maszyny jeździ ich w polsce kupa.
