tu raczej nie ma taśmy są tarczowe powinny byc cięgna od regulacji recznego hamulca
Witam serdecznie. Mam mały problem z Zetorem 5320..ręczny hamulec nie chciał mi odbijać..Kupiłem wiec nową linke i nową sprężyne..wszystko pozmieniane..a problem dalej nie znikł. Co dalej robić.? prosze bardzo o pomoc.
Tematy połączone
Edytowane przez danielhaker
ten sam problem co u mnie. tam jes taka na swążniu łapa co z jednej strony idzie linka a z drugiej ten pręt do hamulca tam jest przytarty na tym swążniu musisz zdjąć segera i zdjąć to wyczyścić i założyć powinno być ok
Tak w modelu 7745 są hamulce tarczowe, ale niech nikt nie myśli, że takie jak w samochodzie. Tam są tarcze takie jak sprzęgłowe, tylko o mniejszej średnicy po dwie na każdą stronę. Między tarczami są krzywki, które wzajemnie się rozpierają gdy hamujemy.
 A spróbujcie wykręcić kilka obrotów ten przycisk na dzwigni od przodu , powinno trochę pomóc .
Da rade jakoś założyć z tył tą blachę na 4 śruby z tym uchwytem która trzyma taśmę od ręcznego? Trzeba ściągać zwolnice, aby ten bolec włożyć na miejsce czy da się od tył to zrobić (prawa strona)?
Edytowane przez Piotr6991z
    • Przez Mario10
      Cześć,
      Remontuję Zetora 7211 i podczas odpowietrzania hamulca pękł wężyk gumowy od pompki hamulcowej lewy. Prosze o pomoc jak dostać się najlepiej do wężyka i pompki hamulcowej czy da się od środka z kabiny odkręcając z przodu pedały czy trzeba ściagać maskę i szukać dojścia od przodu ciagnika?
      Znalazłem zdjęcia w internecie ale nie bardzo wiem czy trzeba wszystko rozbierać aż tak aby wymienić lewy wąż hamulcowy moze jest prostszy sposób?
    • Przez Inch20
      Jak w tytule: W zetorze 7211 pedał hamulca hamuje sam ciągnik, za to ręczny już nie, w przyczepach na odwrót - wciśnięcie pedału nic im nie robi a ręczny działa jak należy
    • Przez center
      Witam Dzis chciałem przedymić mojego 7211 zapalił bez problemu jak gdyby nigdy nic, ale nie chciał ruszyć i gasłRazz no patrze co jest a tam mi hamulce zblokowało rózszałem pedałami ręcznym nic nie pomagało ciagnik stał jak przymarzniety do betonu hehe dopier wrzuciłem jedynke terenowa gazu i przewalczyło to i byo dobże u was tez tak jest czasami ?
    • Przez mf390
      Witam, czy z zetorze 8540 można odłączyć instalacje hamowania hydraulicznego do przyczepy?
    • Przez kuba13x
      Jak zdemontować linki od hamulca ręcznego i linke od sprzęgła wom?
