Mam taki problem, już dwa tygodnie po wycieleniu mojej jałówki a ona ma dalej problem z wymieniem, jak to mówią starsi po prostu ma żółć. Smaruję maścią kamforową i chwilę jest poprawa a potem znów to samo, strzyki "zasysa" że się tak wyrażę, To nie jest zapalenie bo jak był wet teraz pobierać krew nie stwierdził zapalenia, Nie daje równomiernie mleka ze wszystkich ćwiartek. Czy macie jakieś sposoby na leczenie takiego wymienia?
Wygląda na problem z samym gruczołem mlekowym - smarowanie maścią można stosować ale w wypadku braku poprawy sztuka niestety do kasacji. Czasem zdarzają się takie zespoły niedrożnego gruczołu lub bezmleczności.
hmm.. super rady. a jak to ten weterynarz stwierdził? na oko ? czy badał te wymię. zbadał laboratoryjnie tą wydzielinę ze strzyków? wymię jest twarde czy miękkie? wyczuwasz jakieś guzy czy stwardnienia. jest opuchlizna poporodowa czy nie? zastrzyki to najlepiej dawać po zbadaniu mleka bo w ciemno to tylko kasę wydasz i może nie pomóc. może być i taka opcja że nie będzie mieć mleka w niektórych ćwiartkach i nie da się tego wyleczyć.mogło dojść do zainfekowania strzyków w czasie ciąży i teraz będzie już za późno na leczenie
Chodzi o to, że guzów nie ma, Weterynarz wykluczył zapalenie na oko, zresztą mi też wydaję się że zapalenia nie ma bo żadna ze ćwiartek nie jest rozpalona, mleko leci normalnie bez "serowatych" wydzielin jak to jest przy zapaleniu. Ma te nieszczęsną opuchliznę jak to jest po wycieleniu u krów, tylko że ona powinna zejść po kilku dniach a tu 2 tyg minęło. Nie dość że ma małe strzyki to jeszcze są one wklęśnięte ,zasysane hm nie wiem jak to opisać, chodzi o to że zamiast stawać się coraz dłuższe i zwisać one są delikatnie wciągane do góry, że się tak wyrażę. Nie puszczałem cielęcia po urodzeniu i może tu jest błąd bo wiadomo jak to ciele by podbijał i może taki intensywny masaż ze strony cielaka by pomógł, choć nie mogę powiedzieć że tak nie doję właśnie takim systemem podbijakowo masującym zdajam, więc moim zdaniem powinno być już wszystko normalnie. Chyba że u jałówek wszystko trwa dłużej. W mleku nie ma krwi i już po 5 dniach je spożywaliśmy i jest normalne w smaku.
Na pewno taki masaż cielęcia po ocieleniu by jej nie zaszkodził mi lekarz weterynarii powiedział żeby nie smarować maściami np typu kamforowego bo podobno wtedy jest jeszcze gorzej. Powiedział, że o wiele lepiej jest smarować tłuszczem np margaryną i zdajać co najmniej 3 razy dziennie i tak zrobiłem i u mnie pomogło
z tego co piszesz wynika że opuchlizna "wciąga" strzyki.a jak? dobrze się szczyściła bo nieraz jak coś zostanie to tez ma wpływ na opuchliznę. jeżeli to tylko opuchlizna to polecam zastrzyki z dexametazonu lub rapidexonu to jest to samo tylko inna nazwa. opuchlizna częściowo schodzi na drugi dzień ale jest mniej mleka. po kilku dniach mleko wraca.
Tak jak napisał PK007 maść kamforowa nie nadaje się do obrzęków poporodowych wymienia , proponuję coś na bazie octu - ja stosuję w tych sprawach Alta-derm
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
